Блок питания
Нужно собрать блок питания на 12-14V 30A мпиров постоянку для усилителя звука
выслушаю все все предложения и реальные по воплощению темы!!!!!!!!! :blink::blink::unsure::unsure:
Изменено пользователем vasilii
300 Ватт звука
- ключевое словосочетание.
Слабо представляется 7 каналов собранных на автомобильных микросхемах...
Ну хорошо: Трансформатор мощностью 500 Ватт с выходным переменным напряжением 10-11 Вольт. Диаметр провода вторичной обмотки - не менее 3,5 мм. Выпрямительные диоды расчитанные на 50 Ампер. Конденсаторы (ну, тут явная экономия) - в сумме 20000мФ х 25 Вольт.
Гыыыы.... Лучше тогда уже сварочный аппарат раскурочить.
2 Cot - сцылка если для меня - таки мне не надо. А если для автора - так надо было сделать:
http://cxem.net/pitanie/5-18.php - 20 Ампер 13,5 В
А больше там ничего подходящего нету...
Реально, или из сварочного аппарата чо-нить подходящее, или зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов... токо там ток вроде до 10 Ампер обычно...
Есть усилитель сумарная выходная мощность 1000 ватт 4 канала
поденьгам 2500р
Самый оптимальный БП для неё-аккумулятор с генератором от автомобильного двигателя, сам двигатель, тележка к нему-желательно 4-х колёсная. Жестяной корпус и диваны на 7 человек.
Все мы......
поденьгам 2500р
Автомобильный? Тогда не на 1000 Вт однозначно. Возьми зарядное устройство помощнее - не автомат.
Да, за 2500 можно Одиссей живой найти да Радиотехнику 101 к нему в придачу... Думается, совместной мощности у них поболе будет, чем у автоусилителя за 2500.
Изменено пользователем Bear-Man
Если это реально мощный автоусилитель (в чём, честно, я сильно сомневаюсь) - то в нём стоит преобразователь напряжения - из 12 вольт в двуполярное питание. Если он будет использоваться в стационарных условиях - проще найти человека, который умеет держать паяльник и знает закон Ома - чтобы он приделал человечье двуполярное питание. Иначе - только питатель от сварочного аппарата Вам поможет.
Советовать ничо не буду - предложу: продайте мне мастерсаунд - раз ремонтировать лениво. Я лучше в его ремонт 100$ вложил бы, вместо приобретения сомнительного автоусилителя из самой низшей ценовой категории.
Даже если нужен стабилизированный то это не проблема. Есто транзисторы и на 100 с лишним ампер, только хрен достанешь. Можно построить на параллельном соединенимм двух КТ825 (КТ827)
Видимо имеется ввиду 4-х канальный общей Р=800вт. Сомневаюсь что им можно озвучить дискотеку. В этом случае Радиотехника лучше, но и она не подойдёт. Нужен усилитель другой категории. Иначе-деньги на ветер.
Все мы......
Этот четырёхканальный - 80 Ватт на канал судя по характеристикам на сайте.
Одиссей однозначно его переиграет. А два Одиссея - тем более. Не вижу смысла брать автоусилитель для стационарной работы. Переплата в 2 раза получается.
Если бы он даром достался - можно было заморачиваться.
Найдите паяльщика с руками. За те же деньги он Вам реальных 800 Ватт наваяет на 8 каналов (те же TDA7294 простейшие). Легко причём.
Усилитель четырехканальный У-02
• Максимальная выходная мощность: 1000 Вт
• Долговременная выходная мощность на нагрузке 4 Ом по мостовой схеме подключения THD0.03%: 2х250 Вт
• Долговременная выходная мощность на нагрузке 4 Ом THD0.02%: 4х80 Вт
• Частота среза ФНЧ: 40-250 Гц
• Частотный диапазон: 10-50000 Гц
• Соотношение сигнал/шум: более 100 дБ
• Разделение каналов: более 55 дБ
• Чувствительность по входу: 100 мВ-2 В
• Входное сопротивление: 10 кОм
• Рабочее напряжение питания: 12 В
• Диапазон сопротивлений нагрузки: 2-16 Ом
• Номинальный ток предохранителя: 30х2 А
• Габаритные размеры: 400х55х250 мм
http://www.forsage.su/modules.php?name=Shop&go=goods&pid=305
У-012 4-х канальный усилитель мощности
• Суммарная пиковая выходная мощность: 1400 Вт
• Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом по мостовой схеме подключения: 2х250 Вт
• Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом: 4х125 Вт
• Частота среза ФНЧ: 50-250 Гц
• Частота среза ФВЧ: 200-3000 Гц
• Частотный диапазон: 20-50000 Гц
• Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 4х100 Вт: менее 0,03%
• Рабочее напряжение питаня: 11,5-14,4 В
• Диапазон сопротивлений нагрузки: 4-16 Ом
• Номинальный ток предохранителя: 2х30 А
• Температура включения вентилятора охлаждения: более 40С
• Габаритные размеры280х68х455 мм
vasilii
Готовые блоки питания будут стоить очень дорого.
Самодельный- вопрос деталей- найти трансформатор как Bear-man говорил 500Вт б/у на барахолке или от сварочника как уже говорили (новый дорого обойдётся), диодный мост 50А это KBPC5010 за 60рублей (у нас тут).
Конденсаторы – тоже не дёшево.
Где-то из старых компьютерных БП чуть ли не 40А получали, не вспомню - поиск поможет, там их по 3 или 5 вольтам последовательно кажется подключали.
All
Имеется зарядка автомобиля.
Тут схема пускового устройства: http://cxem.net/avto/electronics/4-1.php
Есть готовый трансформатор с обмотками д1мм на 220, и около 3мм выходная, напряжения 10.8вольта, 12.8, 15.8. Сечение 4х5=20см2
Хватит ли его мощности для помощи пуску автомобиля ваз?
Диодный мост KBPC5010 / 50A, 1000V – а он подойдёт?
Для запуска нужно примерно 13в 10А постоянки
Поисчи ф-лы для расчетов
Диодный должен пойти
