198 сообщений в этой теме
jeckson    0
Всем привет! Тут такой вопросик возник. Сделал плату для машины на радиоуправлении своему крестнику, а вот как сделать корпус из пластика ума не приложу. Уже пластик и в кипяток кидал и в микроволновку, а нефиа, на пластелин не похоже. Может знает кто как с этим бороться? (пластик с горизонтальных жалюзей, у меня их много после прошлого ремонта осталось)
Borodach    1 832
Поищи в нете , наверняка найдёшь способ изготовления из смол разных корпусов и т.д. Можно посмотреть, для начала, вот здесь - http://shems.h1.ru/?razd-info.php
Гость МЭТР
Гость МЭТР
Я делаю коруса из жести , с помощью 100вт паяльника и ножниц по металу. :P
Гость Boba
Гость Boba
Не плохие результаты с двухсторонним фольгированным текстолитом и паяльником. Обрабатывается просто и шпаклюетя под дальнейшую покраску -блеск.
TERRORist    2
Корпус лучше или купить, или с3,141здить, или сломать что нить старое и вытащить внутренности!
colencor    14
В данной теме обсуждаем корпуса для вашей радиоэлектронной аппаратуры.
А почему здесь вверху, в важных, не висит тема по корпусам? Я думаю это вполне актуально, если в одной теме народ поделится своими способами их изготовления... smile.gif
Классные корпуса получаются из ПРАВИЛЬНЫХ губок для обуви))))))
Изменено пользователем Ёла
Stas123    0
В детстве приемники делал в мыльницах и в коробочках из под домино. Тоже неплохо получалось))) Можно пускать любые подходящие коробочки. Сейчас если нужен какойто особенный корпус то вырезаю из текстолита а потом пропаиваю с последущей покраской. Или покупаю на р\рынке польские пластмассовые.
А как кто наносит надписи?
Изменено пользователем Stas123
colencor    14
На металл надписи обычно наносятся по ЛУТ технологии, типа как трафаре, и потом травишь. Правда нормально так и не получилось, надо основательно к этому делу подойти. Сейчас закончу сборку устройства, а надписи уже в конце.
А на пластике как писать это уж не знаю... ^_^
lomaster69    3
Вот есть еще пластик . Сдвух сторон фольга . Тоже вариант.
RETICK    36
Про корпуса написано много в "Аудио".
Zer    553
Пробовал. Соединения слишком хрупкие. :(
RETICK    36
Я в последнее время клею из пластмассы, какая под руку попадаетя. Вырезаю нужные части и склеиваю супермоментом. Всё очень прочно.
Saneoc    0
Прикольный корпус можно сделать из старых кондеров что стояли в лсмповых телеках после выпрямителей ( помойму 150+30мкф 350в ) .
Акуратно отрезается дно со стороны выводав , вытаскивается сам коденсатор . потом эту "чашечку " в тисках можно немного расплющить . получится прямоугольный корпус с закругленными краями . затем отрезанная часть чемто закрывается , например оргстеклом , любым другиим пластиком или запаивается какойто металической заглушкой.
А уж отделать это наскока вам хватит фантазии.
  • Одобряю 1
aborigen    1
Часто приходилось делать с оргстекла и дихлорэтана.Стекло толщиной 4 мм,а для прочности штифты с маленьких гвоздиков,предварительно откусив головки,потом отшкуришь и покрасишь матовой нитрокраской из балончика,вид пластмассовый и очень ровный.
SAU    0
А кто-нибудь делал корпуса изкровельного железа выгнутые в виде 2-х букв П.Интересует насколько жесткая конструкция получается
Winta    18
Делал из ранилы 2.5мм круто получилось
YEVGENIY    10
Если корпуса не очень большие то я подбираю готовые пластмасовые коробочки, а если большые и подходящей
коробочки нету то делаю из дерева (фанеры) снаружу обклеиваю самоклеющейся пленкой под дерево или другой цвет если надо стовлю пластмассовые вентеляционные решотки.
Переднию панель черчу в программе разводчик панелей и распечатываю на обычную бумагу, затам наклеиваю на девайс с помощю клея или тонкого двухстороннего скотча. Чтобы панель не маралась сверху накладываю тонкий прозрачный пластик или самоклеющуюся прозрачную пленку. получается супер!
tsf54    745
Интересушиеся корпусами для УМ,загляните сюда:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43909&st=540
Изменено пользователем tsf54
c0der    1
А кто нибудь делал корпуса из пластмассы с помощью дихлоритана?
Я делал. И весьма успешно. :)
Да ну? :blink: У меня нормально получалось..... Главное дихлорэтана не жалеть..... И вот еще что, дихлорэтан я заметил тоже разный бывает. Один клеит супер, другой плохо. Не замечали? :unsure:
dikobrazzoff    67
Дихлорэтан - отличный растворитель для пластика, очень хорошо клеит.
В розницу, он дороговат получаеться (в тех, маленьких склянках по 30мл).
Поетому, наверняка его разбавляют.
Julien    0
Деятельность моя широкая, и ремонт+тютнинг авто, радиомоделизм, радиотехника и прочее :) Корпуса мы с приятелем формуем из полиэфирных смол (из которых обвесы для авто штампуем), так же юзаем поликарбонат (тонкий пластик), формуем вакуумно под температурой. Пример тут rcdrift.ru/forum/showthread.php?t=712
vd 1    0
А я корпуса с коробок с под касет
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам
      Корпуса от старых автомобильных сигнализаций (брелок с антеной)
      Саратовская обл.
      В наличии 15-20шт.
      Цена 250 руб/шт.
      Возможна отправка почтой.
    • Автор: Theliss
      Продаются 2 корпуса от ресиверов BBK AV-220. Первый полностью выпотрошен, но дисплей, кнопки/крутилки/болтики/радиаторы и подставки под них все на месте. Где то в кладовке может что и осталось от основной платы.
      Комплектность второго на фото - не хватает основного трансформатора и платы усилителя.
      Основная плата, входы/выходы, декодер, контроллер дисплея, крутилки/кнопки/болтики  - все на месте.  Индикация рабочая 100%.
      Ссылку на сервис мануал могу дать, если кто то задумает дисплей и регуляторы под свои задачи запрограммировать и  использовать.
      По конструкции корпуса очень неплохие - толстый металл, вся обвеска снимается без проблем, останется только днище на ножках.
      Крышка со сплошной перфорацией. Когда то в аналогичном жила ЭА2014 - вентиляции хватало вполне, места с избытком.
      По ценам - первый экземпляр 1500, Этот пусть будет 2500. Оба сразу отдам за 3500. Доставка на покупателе.
      По доставке - КИТ или могу выложить на Авито и получите по Авито.Доставка. Находятся в Москве.
    • Автор: kitafonchik
      Продам рессивер PHILIPS LX 9000R-27-25-29, точнее что от него осталось ( копанный немного мной). Рабочий только трансформатор, плата усилителей класса D не хочет работать. Из ценного это корпус, трансформатор ( на вид около 300Вт), плата питания с конденсаторами и ограничителем напряжения. Можно все выкинуть и поставить свои платы усилителей, напряжение питание на выходе +-28в. Так же могу закинуть остальные демонтированные платы (ЦАП и прочее), можете изучить даташит,  станет понятно что там есть.. Усилитель тяжелый и габаритный, отправлю ТК КИТ, Энергия...
      Г. Йошкар-Ола
      Цена 2000р.
      Вот, например схема блока питания, конденсаторы Рубикон по 10000мкф в плече.
      Сервис мануал прилагаю:
      PHILIPS_LX_9000R-27-25-29_DVD+RW_Receiver.pdf
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с пересылкой корпус от Liebert gxt2-3krt230e
      С вентиляторами.
      размеры 89 X 615 X 432
      вес около 3-4кг
      Цена 700р
    • Автор: Станислав Никитин
      Качественные корпуса для Ваших приборов и поделок из листового алюминия с покраской 'порошком'.
      Возможно изготовление по Вашим чертежам.
      www.boxfromspb.ru
      Спасибо.
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения светодиодов, оптронов от генератора такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
