Корпуса. Делимся опытом.
Всем привет! Тут такой вопросик возник. Сделал плату для машины на радиоуправлении своему крестнику, а вот как сделать корпус из пластика ума не приложу. Уже пластик и в кипяток кидал и в микроволновку, а нефиа, на пластелин не похоже. Может знает кто как с этим бороться? (пластик с горизонтальных жалюзей, у меня их много после прошлого ремонта осталось)
Поищи в нете , наверняка найдёшь способ изготовления из смол разных корпусов и т.д. Можно посмотреть, для начала, вот здесь - http://shems.h1.ru/?razd-info.php
Я делаю коруса из жести , с помощью 100вт паяльника и ножниц по металу. :P
Не плохие результаты с двухсторонним фольгированным текстолитом и паяльником. Обрабатывается просто и шпаклюетя под дальнейшую покраску -блеск.
  • 3 года спустя...
В данной теме обсуждаем корпуса для вашей радиоэлектронной аппаратуры.
А почему здесь вверху, в важных, не висит тема по корпусам? Я думаю это вполне актуально, если в одной теме народ поделится своими способами их изготовления... smile.gif
Классные корпуса получаются из ПРАВИЛЬНЫХ губок для обуви))))))
Изменено пользователем Ёла
В детстве приемники делал в мыльницах и в коробочках из под домино. Тоже неплохо получалось))) Можно пускать любые подходящие коробочки. Сейчас если нужен какойто особенный корпус то вырезаю из текстолита а потом пропаиваю с последущей покраской. Или покупаю на р\рынке польские пластмассовые.
А как кто наносит надписи?
Изменено пользователем Stas123
На металл надписи обычно наносятся по ЛУТ технологии, типа как трафаре, и потом травишь. Правда нормально так и не получилось, надо основательно к этому делу подойти. Сейчас закончу сборку устройства, а надписи уже в конце.
А на пластике как писать это уж не знаю... ^_^
Прикольный корпус можно сделать из старых кондеров что стояли в лсмповых телеках после выпрямителей ( помойму 150+30мкф 350в ) .
Акуратно отрезается дно со стороны выводав , вытаскивается сам коденсатор . потом эту "чашечку " в тисках можно немного расплющить . получится прямоугольный корпус с закругленными краями . затем отрезанная часть чемто закрывается , например оргстеклом , любым другиим пластиком или запаивается какойто металической заглушкой.
А уж отделать это наскока вам хватит фантазии.
Часто приходилось делать с оргстекла и дихлорэтана.Стекло толщиной 4 мм,а для прочности штифты с маленьких гвоздиков,предварительно откусив головки,потом отшкуришь и покрасишь матовой нитрокраской из балончика,вид пластмассовый и очень ровный.
Если корпуса не очень большие то я подбираю готовые пластмасовые коробочки, а если большые и подходящей
коробочки нету то делаю из дерева (фанеры) снаружу обклеиваю самоклеющейся пленкой под дерево или другой цвет если надо стовлю пластмассовые вентеляционные решотки.
Переднию панель черчу в программе разводчик панелей и распечатываю на обычную бумагу, затам наклеиваю на девайс с помощю клея или тонкого двухстороннего скотча. Чтобы панель не маралась сверху накладываю тонкий прозрачный пластик или самоклеющуюся прозрачную пленку. получается супер!
Интересушиеся корпусами для УМ,загляните сюда:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43909&st=540
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
А кто нибудь делал корпуса из пластмассы с помощью дихлоритана?
Я делал. И весьма успешно. :)
Пробовал. Соединения слишком хрупкие. :(
Да ну? :blink: У меня нормально получалось..... Главное дихлорэтана не жалеть..... И вот еще что, дихлорэтан я заметил тоже разный бывает. Один клеит супер, другой плохо. Не замечали? :unsure:
Приму в дар Bentley Continental Flying Spur Sedan (V12 6.0 560 л.с.). Б\У НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
Дихлорэтан - отличный растворитель для пластика, очень хорошо клеит.
В розницу, он дороговат получаеться (в тех, маленьких склянках по 30мл).
Поетому, наверняка его разбавляют.
Деятельность моя широкая, и ремонт+тютнинг авто, радиомоделизм, радиотехника и прочее :) Корпуса мы с приятелем формуем из полиэфирных смол (из которых обвесы для авто штампуем), так же юзаем поликарбонат (тонкий пластик), формуем вакуумно под температурой. Пример тут rcdrift.ru/forum/showthread.php?t=712
Вкус у запаха зелёный
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
