Корпуса. Делимся опытом.
А я последнее время обленился, покупаю готовые, правда выбор у нас не богат, ну всё же хоть что-то, хоть и приходится брать мало-мало подходящий по габаритам корпус, а по нему уже плату подгонять
не плохие корпуса получаютса из квадратных разводных коробок...В свое время собрал в него внутриности для металоискателя...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Для усилителей я делаю так. Беру радиаторы нужной площади прикручиваю платы с транзисторами а боковые стенки делаю из оргстекла. Также верх и низ
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Чем режите оргстекло?
Я думаю легче всего порезать турбинкой.Я так режу но нужны навыки.Также можно полотном по металлу точнее но труднее.
Рожденный ползать - всегда грязный.
а у меня нет проблем с корпусами я недавно в радиоузел заброшенный забрался (все официально не нарушая закона)так там столько всего в самых разных корпусах так что остается только из кучи выбрать подходящий)))))))))))
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Хороший корпус-больная тема, решил посмотреть чем народ гнет, начал искать листогиб. Наткнулся значит на фирменный wuko2200, посмотрел клип как мужик загибает жесть, понравилось но цена на него одуреть просто. Накачал фоток и отдал токарю вот результат, только еще не работал им но гнуть пробовал, работает. Есть косяки конечно но в целом для мелких коробок отлично, я ему прутки от принтера калиброванные дал, тонковаты они. На фотке фирменный и мой.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
а чертежами не поделишься?
Чертежей у меня нет, токарь по фотографиям делал, и что там его чертить, чтобы его повторить ума много не нужно нужен грамотный токарь.
Выбор подшипника от максимального загиба кромки, если кромка 10мм значит и подшипник от края до вала должно быть 10мм. Расстояние между волами это диаметр подшипника +1мм на лист.
У меня кромка 6,5мм лучше бы конечно больше, и валы 10мм, 12мм по моему самое то, если брать максимальный размер изгиба листа, то валы расходятся под нажатием. Думаю что с фирменным тоже самое происходит, рассчитано на тонкий лист менее 0,8мм.
Да ролики втулка и сквозной болт. Чет так и не опробовал свой, не найти оцинковки кровельной, на ней хочу попробовать так как в основном она и будет.
Изменено пользователем chetlanin
Вот попробовал гнуть лист от компа крышки пень-2, железо 0,75, маленькие кромки получаются плохо, нужно достукивать на брусках. Не знаю заявленная цена ужасно абсурдная, с более тонким листом конечно все пойдет легче и углы будут более прямые не округлые.
Фоты как что получилось и для чего гнулось.
Вобщем смысл такой: радиаторР-600 (s-3900кв.см) ставиться в корпус ребрами в низ.. хватит ли этого для охлаждения 2-х каналов усилителя ВП (2х300Вт) с учетом того, что температура радиатора не должна превышать 80оС? Габариты 480х300х115 верхняя крышка алюминий, сплошной.
Изменено пользователем Ermak
2 Ermak
Извините за задержку, был занят.
У этого радиатора толщина основания маловата, на такую большую мощность надо побольше и ребра маленькие. 80 гр. - это очень много, для остальных компонентов будет сауна.heat.gif
Я так понял, вы хотите сделать, как у меня охлаждение (тоже 2х300 +\-до70В при 235В в сети). Без вентиляторов не обойтись, усилитель греется сильно (основание около 1см). Могу предложить пока так:
1. Для пробы устанавливаете платы усилителя на радиатор, ставите радиатор внутрь (ножки у корпуса и зазор между радиатором и нижней крышкой должны быть) и проверяете, как греется.
2. Если греется прилично, то ставите в подходящее место вверху боковой или задней стенки корпуса достаточно большую центрифугу (плоскую) на вытяжку и закрываете крышку. Проверяете. При больших оборотах центрифуга шумит.
3. Если недостаточно, то можно поставить ещё вентилятор, как у меня (длинная центрифуга), она будет забирать воздух снизу через решётку и дуть на радиатор. Проверяете. Тоже шумит.
4. Вырезаете в верхней крышке большое окно и вставляете туда решётку, какая понравится (это, если передумаете не резать верх или сами подумайте, где сделать выход вверху корпуса - он должен быть большого размера), поднимаете радиатор и ставите снизу вентиляторы (120-140мм) на ВДУВ, прямо к радиатору можно прикрутить.
На скорую руку пока всё. Радиатор я бы присмотрел другой. Я сначала собрал один канал на дежурном радиаторе и посмотрел, как греется, а потом думал, как сделать.
Изменено пользователем HAKAS
Конечно, 9010, если трубу не надумали делать. И крепить удобно, и ширина достаточна для двух плат. Только почему 280, не влезет больше? Ааа, у вас 300 корпус. 300 внутри? Как надумали охлаждение делать? У вас 115 внутри? С таким радиатором компоненты на плате вверху будут, окно в верхней крышке - полюбасу!laugh.gif Не надумали резать? Сверлить дрелью не надо, надо электролобзиком большое окно вырезать и решёткой его закрыть.
Боковые стенки разве не разбираются (были бы у меня такие стенки...rolleyes.gif )? Если не разбираются, то вырезать в них окно под радиатор (как 9010, только не 200, а 250-280х100 типа таких http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/21377-Групповая-закупка-радиаторов-AAVID-THERMALLOY) с каждой стороны. Или ширину корпуса нельзя больше делать?
Корпус какой есть (спасибо что еще такой есть :lol: ) менять в размерах не имеется возможности
Если не разбираются, то вырезать в них окно под радиатор (как 9010, только не 200, а 250-280х100 типа таких http://www.vegalab.r...VID-THERMALLOY) с каждой стороны.
Цены у них грабительские))) А я итак ввалил в этот проект (вместе с колонками) сумму приближающуюся к 30к рублям (с учетом будущих расходов :( )
Я вот тут подумал взять 2 профиля AB0097 по 250мм, а в задней стенке продырявить отверстие под пропеллер и врубить его на малых оборотах :ph34r: так и воздух выдуваться будет из корпуса, и резать ничего больше не надо :rolleyes: к тому же суммарная площадь должна больше быть) Платы ставить вертикально.
почем торы обошлись или по*блату*?
1800 деревянных)
ЗЫ в корпус надо еще запихнуть 4 здоровенные банки-конденсаторы, и прочее безобразие)))
Я думаю, надо сначала всё остальное запихнуть, а потом определяться с радиаторами. Будет видно, какой влезет и как.
Насчёт изменения ширины я имел ввиду место назначения (пребывания в работе) усила позволяет большую ширину сделать?
Объем свободный не меньше 200х300х105мм т.е. оба типа радиатора войдут спокойно.
Места для увеличения то хватит, но вот радиаторов нет подходящих, по приемлемой цене.(да и проблемотично резать стенки, там крепления хитрые)
Банки, выпрямители, провода, разъёмы, вентиляторы, регуляторы и т.д., и т.п.... Ставьте тогда 9010 и пробуйте. Платы собраны? Если нет, то во время пайки и подбора может придти какая-нибудь мысль.smile.gif
Высота плат со стойками и кондёрами какая будет? Вот от этого и исходить.
От верхней точки платы до радиатора менее 55мм (53 гдето...)
Я учел уже все узлы... разве что на провода ширина может уменьшиться с 300 до 280....270мм....
Платы собраны на половину (нехватает номиналов некоторых, буду заказывать...)
Может быть, всё-таки трубу? 2 2310 (лишнее отрезать) или 2 0097 х 250 + 1-2 вентилятора - очень эффективно. Ширина с 2х0097 будет как раз около 200мм. (С платами.)
Вот я какраз подумал взять 2х0097 длиной 260мм, они там как родные встанут, и крепить можно прямо к раме, без всяких стоек, уголков и прочего безобразия, а 2310 стоит дороже почти в 2 раза, темболее его потом резать геморой (опять кустарщина выйдет)да и тесновато будет с ним.....
Вот только дырявить заднюю стенку жестока придется))) там сталь 2.5мм :ph34r:
Чето я уже передумал у них заказывать :lol: они цену за доставку ломанули чуть ли не дороже самих радиаторов :ph34r: (мне динамики из Новосибирска килограмм 20 дешевле доставкой обходятся....)
