191 сообщение в этой теме
SergeyT    23
1950
Неплохо придумано. Вот только не жидковато-ли? В смысле, достаточно жесткая конструкция получается? (учитывая толщину листа и его площадь)
Изменено пользователем SergeyT
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
HUCKSTER    285
Обрати внимания,как лист крепится к радиаторам,плюс еще передняя панель будет.Жесткости на мой взгляд там столько,что на нем сидеть можно будет)
Жалко,что такой радиатор Р600 нельзя прямо с завода заказать,он там дешевый,но они не продают частным лицам в розницу(я с ними общался).А в магазинах и на рынках он стоит конкретно.
Изменено пользователем ВАРГ
crazzian    96
Нет, конструкция очень жидкая. Металл от системника тонковат, чтобы его так просто использовать. В качестве облицовки подойдет, а вот для крепления плат и особенно трансформатора желательно использовать шасси (на крайний случай что-нибудь в качестве ребер жесткости).
kvlads    308
Доброго времени суток! Хочу поделиться с вами своим способом изготовления корпусов для самоделок из старых плат (думаю, такого добра у радиолюбителя достаточно:-D). И так, приступим: для начала берём не нужную плату и выпаиваем из неё все детали. После чего удаляем соединительние дорожки (это делается при помощи прогревания паяльником и соскебании фольги ножом). Далее берём плату и тщательно зачищаем наждачкой. Зачистили? Размечаем карандашом заготовку по размерам будущего корпуса и выпиливаем всё это по разметке. Соединяется всё это с помощью металлческих уголков и винтов М4 с гайками. В конце обклеиваем наше чудо плёнкой-самоклейкой. Корпус получился довольно прочным и красивым. Чуть не забыл! Не забудте поместить в корпус свою самоделку!:-D Вроде бы все сказал. Возникли вопросы? Задавайте - помогу, чем смогу.
oldmao    1 354
Могу дополнить: если на плате есть большие отверстия - заполнить их эпоксидной шпатлёвкой. Кстати, и корпус можно не на уголках, а на эпоксидном клее собрать. Фольгу можно не удалять, если плата односторонняя - это будет внутренняя часть корпуса. Чтобы устройство не коротнуло через фольгу - оклеить бумагой или скотчем.
  • Одобряю 1
kvlads    308
На счёт больших отверстий - самоклейка скрывает все отверстия. А фольгу я всегда удаляю, чтобы не было КЗ.
-=ASUS=-    92
Из стеклотекстолита я бы ничего не стал делать. Стараюсь даже лишний раз не пилить его, ввиду его токсичности.
SaMaHa    647
Вот озадачился изготовлением корпуса под усилитель. Имеются радиаторы от Амфитона А-01. Там имеется технологический пропил под провода, путем укорочения можно получить два одинаковых радика приемлемой величины. Имеется уже обработанный кусок алюминия, вот только не знаю как лучше рисунком внутрь или наружу?
post-90946-0-04255000-1348403772_thumb.jpgpost-90946-0-07947600-1348403789_thumb.jpgpost-90946-0-23975100-1348403790_thumb.jpgpost-90946-0-75063500-1348403791_thumb.jpgpost-90946-0-23474700-1348403793_thumb.jpgpost-90946-0-01689300-1348403794.jpg
Алюминий новый, по нему еще не ходили. :) Если поставить рисунком вверх, то вся поверхность плотно прилегает к радиаторам. Если тиснением вниз, то появляются небольшие щели.
Задняя панель некий сендвич из трех пластин, две из которых собственно образуют саму панель, третья соединяет их.
Нахожусь в поисках передней панели. В крайнем случае, перед будет таким же, только винты в потай.
  • Одобряю 1
Мне кажется дихлорэтан+оргстекло или пластик самый лучший выбор. Ну ещё из дерева мона, если лишнее есть)))
Во всех случаях в конце покрываю всё это автошпатлёвкой.
А вот для усилка выбор только один-алюминий. Дерево и оргстекло не подойдёт.
Изменено пользователем Naruto Uchiha
S_N_A_B_B_E_R    193
Сейчас, как мне кажется, при единичном изготовлении устройства, нет необходимости особо заморачиваться с изготовлением корпусов. На разборке ( или на свалке ) можно за пиво добыть практически на все случаи жизни подходящее железо. Доработка - на свое усмотрение.
Рисунком вверх отвлекает внимание от будущей передней панели.Все остальное зависит от Вашего вкуса
и предпочтения материалам.
кт315б    0
Делал корпуса из старых UPS-овых аккумуляторов (на работе их скопилось немало). Нужно спилить верхнюю часть и выпотрошить, перегородки можно срезать. Пластик довольно толстый и прочный, хорошо клеится дихлорэтаном.
war    102
я делаю корпуса из листового эбонита 5-12 мм или из толстого оргстекла не мене8 мм тоньше конструкция хрупковата получается клею на дихдорэтан класный клей а главное его не видно на стыках после шлифовки и прозрачность не меняется
последнее время делаю из эбонита + дюралевые листы под размер случайно я появился в боксах в аэропорту самолет распиливали вот я там и набрал кусков из дюральки мне теперь на долго хватит да а надписи делаю на лазерном принтере на пленке самоклеющейся оракул помоему называется на других пробовал стирается а на этой пленке рекламной стоит прочно тонер
Изменено пользователем war
ShuhkratM    45
чем и как красить алюминий?
Смотрю я на свой корпус Zalman GS1000, там стенки такие аппетиные хочется прямо из них сделать), а если серьезно, чем красить алюминий? есть возможность тонкие 2-3мм листы люминя, отрезать по размерам, отшкурить, тут, я думаю, лучше булет грубая обработка) шершавый на ощупь приятнее, грунтовать или что то надо делать, или просто обезжириваем, красим из баллончика+сверху лаком для защиты?
Sertofan    259
Алюминий не так просто покрасить, есть специальные грунты для алюминия(продаются в автомагазинах). Без грунта, со временем, вся краска отвалится. И вообще, (как маляр по профессии) металлы без грунта лучше не красить. Хотя есть много покрасочных материалов, которые наносятся и без грунта, например эмаль Нержалюкс. Можно алюминий анодировать http://505sovetov.ru/377/ . Резать алюминий нужно специальным диском по алюминию(это если у вас есть доступ как у меня к форматно-раскроечному станку) Или мини станком, ножовкой, думаю, идеально ровно не отпилите. Шлифовать лучше вибромашинкой(опять же, я имею доступ к таковой), плоскость получается ровной и с однотонной шероховатостью(всё зависит от вкуса). Если ни разу не красили из балончика( кстати, большая разница, если сравнивать с краскопультом, им я могу шедевры творить), то лучше потренироваться немного, хотя бы на картонке. НЕ пытайтесь(при покраске каркаса целиком) заливать "от души" боковые стенки, если нет навыков - потечет, будут подтеки, лучше поверните горизонтально ту поверхность, которую будете красить. Пускай по времени больше займет, нежели отрицательный результат, в следствии нетерпения покрасить все сразу и целиком. Есть большой выбор красочных материалов, в том числе на металле можно сделать старение, краска будто вся потрескалась, но на ощупь всё гладенько и ровно, выглядит эффектно.
Звиняйте, если написал что-то не в тему или это уже обсуждалось.
Изменено пользователем Okkupant
  • Одобряю 2
ShuhkratM    45
Спасибо за инфу, из баллончика крашу неплохо, без подтеков и т.д., опыть есть красил диски, бампера, кенгурятники, пороги и т.д.) не мастер, но без подтеков могу),
аннодирования алюминия интересно, почитаю, воронение тоже поищу))
Изменено пользователем ShuhkratM
VDIJ    1 831
Понадобился корпус для кроссовера-преампа. Поначалу решил для этой цели использовать корпус от дисковвода, но вспомнил о старом дедовском методе и невостребованном сейчас фольгированном гетинаксе (завалялось немножко на чердаке - килограмм 50). Сказано-сделано. Пререднюю панель пока не размечал, т.к еще не определился что будет. Пока испытания (успешные) кроссовера. Дальше обработка, шпаклевка, покраска, наклейка панелей с надписями. Все сделано вчера за пару часов с перекурами, кофием и т.д.
  • Одобряю 4
Sertofan    259
Хорошо, когда на чердаке 50кг гетинакса))) . А так конструкция нормальная, без винтов и гаек))
VDIJ    1 831
4 винта, или самореза по любому будет - крепление П-образной крышки.
KOMMENDANT    6
VDIJ. Можно сократить число метизов. Сделай не П а О-образную "крышку" и всю конструкцию плотно задвинешь в неё.
А так всё нормально-сам также начинал. Успехов!
VDIJ    1 831
Ну начинал я лет 40 назад, когда основным корпусом были мыльницы :D . Есть и фирменные кроссоверы, но занимают много места на рабочем столе, позтому сваял сравнительно малый девайс (можно было и меньше). Можно и О-образный, но дело в том, что почемуто на корпусе резко кончается вдохновение. Обычно основным корпусом является разделочная доска. Испытал, настроил, прослушал - и в дальний угол в очередь за корпусом, через год разобрал :) .
  • Одобряю 1
KOMMENDANT    6
Аналогично. Мне больше нравится красота внутри устройства при условии, что всё сделано аккуратно и правильно.
Например у резисторов сформованы выводы,конденсаторы одного цвета(керамика,плёнка),номиналы в одну сторону,
особенно когда что-нибудь двухканальное. А закрыл всё в корпус и работа не видна. Как-то так. Успехов!
  • Одобряю 1
VDIJ    1 831
Без претензий на оригинальность, так простенько - как для себя :) . Все испытано, звучанием удовлетворен, остались кой какие мелочи, и верхняя крышка.
  • Одобряю 2
  • Похожие публикации
    • Автор: VasiliyVictorovich
      Предлагаю корпуса для усилителей типа lm3886 (для внутреннего размещения радиаторов).
      Материал: дуб, алюминий. На передней панели сверление и гравировка любых букв, цифр, символов по вашему желанию.
      В наличии 1 шт. Будет спрос, изготовлю еще.
      Нахожусь в г. Домодедово. Возможна доставка в регионы транспортными ПЭК, КИТ, Сдек.
      цена 4000р.
    • Автор: BoozzerRedneck
      Корпус для монтажа радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры
      дюралевые и металлические б/у с гарнитурой.военные цена 600 руб/шт
      встреча: Москва м.Серпуховская,м.Тёплый стан или Ватутинки(калужское шоссе),Троицк
    • Автор: Маклер
      Корпус от БП-15 - 700 руб .
      трансформатор - ТП 209-3 . Диодные мосты на д242 , радиаторы.  Общее состояние и комплектность - на фото. Отправлю Почтой или ТК.
    • Автор: DJ_ANDREY
      - Номинальная выходная мощность 2х350 Вт, 4 Ом и 2х200 Вт, 8 Ом
      - Не линейные искажения при 2/3 от максимальной мощности: 0,03% (примерные)
      - Чувствительность 1200 мВ
      - Входное сопротивление 22 кОм
      - Коэффициент демпфирования 580
      - Класс усилителя: АВ
      - Тип усилителя: транзисторный
      - Питает усилитель тороидальный трансформатор 650 Вт
      - Общая емкость конденсаторов в питании: 140000 мкФ
      - Питается от сети: 200-250 В
      - Высококачественные винтовые акустические треминалы и RCA-разъемы;
      - Выключатель с фиксацией на передней панели
      - Регулятор громкости ALPS, селектор / переключатель на 4 входа (через реле), качественные терминалы АС и RCA
      - Защита АС + задержка подключения АС, контроль сопротивления АС, защита от перегрева усилителя
      - Подсветка ручек на передней панели.
      - На передней панели установлен качественный светодиодный спектроанализатор звука, отключаемый.
      - Размеры (ШхГхВ): 430х480х168 мм
      - вес 22 кг
      Цена: 90000 руб.
      Больше фото здесь.
