"универсальная " Крутилка Одометров.
Мужики помогите пожалуйста .
Один человек попросил сделать ему более менее универсальную крутилку. Воровать ему неоткуда ((бензин его и машинами не торгует ) .
Какие секреты чаще всего установленны в одометры?
собрал однажды крутилку ( просто RC генератор на 561лн2) и она никак не хотела работать . Никак не запускалась пока не поставил диод на выход таким образом чтобы импульсы считались только относительного плюсового провода ( без диода что мерить относительно массы что относительно + форма сигнала таже но не работает ) и схемка заработала.
Скажите пожалуйста какие подводные камни ( как описанный выше ) можно встретить при создании такого прибора .
Думаю что не стойт собирать чтото сложное ( чтото на логике или на 555 и переключателями выбирать "режим" работы в соответствии с каждой машиной.
Еще раз скажу что это не для воровства а только для проверки моих способностей.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Saneoc
не каких сложностей в самом одометре нет главное знать какой сигнал выдает датчик скорости ваз газ-уаз одинаковые все. датчик состоит из механического привода (кроме Калина Приора) и датчика хола который как известно выдает прямоугольные импульсы относительно плюса пойдет простейший мультивибратор на двух 315тых любой таймер 555, 155, 155ла3 сложнее надо с стабилитроном можно реле поворотов 2110 там спецчип выдираеш реле уменьшаем емкость готово! там правда пилообразный сигнал но тоже должно работать можно переменкой своего генератора волга на иномарках индукционный датчик (тоёта) можно любой переменкой ток не более 100 мА 12в
Большое спасибо.
я вот тут собрал генератор на 555 ( по даташиту она работает при питании 5-15в ) это мне как раз подходило думал сразу от 12в запитать и импульсы будут нужной амплитуды и.т.д.и.т.п. тока вот на практике 555 при питании более 7в начинает греться и сбивается генерация (но зато работает и при 3в).
поставил 78л05 теперь работает тока амплитуда выходного сигнала 5в . так вот хватит ли этого или надо усиливать ?
вижу вы написали про 155 серию у нее питание как известно 5в тоесть и импульсы амплитудой 5в , следовательно такая амплитуда должна быть достаточной или всеже надо ставить ключи ?
Я делал такое на 561 серии и питал прямо от прикуривателя.
Собрал генератор на 555 работает .
Тока мне сказали что с этими электронными спидометрами не получится сделать такоеже как и с механическим ( перейти за прдел и начать заново ) .
Сказали что можно тока перепрошив ПЗУ .
Из этого и исходит вопрос : можно ли както прошить эту ПЗУ не вытаскивая ее из машины?
этот кто то хочет сказать что моторесурс панели приборов 1 мл.км.? а потом на свалку? хотя поподались с обнулённым таблом которые заново считать отказывались. про прошивку его н и чего не слышал память энерго независима и скорее требует форматирования но еще раз сомневаюсь что после лимона он должен колом встать
Если есть желание то можешь крутить -но потом сам убедишься !!!Прислушайся советов с верхних постов!!
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Cказал что всеравно есть какаято защита что типа нелзя ее просто перекрутить за предел и все а можно записать в память те цифры которые нам нужны. тоесть если надо домотать то генератор на 555 сойдет а если отмотать то только прошиванием.
Я верю . ПОэтому и спрашиваю как это можно сделать .
вот пару ссылок показывающих возможность данной процедуры:
http://gomelauto.com/2008/11/09/korrekcija...a-odometer.html
http://cxem.net/avto/electronics/4-79.php ( вот желательно сделать такое только для иносарок)
Значит тебе повезло! Могло быть хуже!
Вторая ссылка более актуальна -НО!! Необходимо знать какая микросхема памяти в Одометре -иногда без разборки щитка приборов не обойтись -что б добратся до истины ! Более того есть микросхемы которые не програмируются а только меняются !! Можно скупиться легко на щиток приборов!! Но кто не рискует не пьет шампанское!
Все просто)
Вы не встречали статеек про такие изменения хотябы для некоторых иносарок ? ( чтоб хоть приблезительно знать что и как устроенно и как все это делается)
Посмотри на форуме CHIPTUNER.RU -там можно полезную инфу посмотреть
Все просто)
Погружайтесь:
_http://www.soft-car.ru/main_doc.html
_http://www.oktja.ru/forum/index.php?&&showforum=44
_http://www.carhelp.info/forums/59/
Спасибо всем за ответы .
Теперь я имею представление что и как делается . Жалко что нельзя создать чтото универсаьное , но всеравно спасибо.
По большому счёту 4 типа измерения скорости: индуктивный датчик, датчик Холла, токовый датчик(и) АБС и трёхфазный индуктивный. Последний - бог с ним, а вот три первых легко уместятся в 3 коробка из-под спичек: задающий генератор от ~ 40 до 2000 Гц ( запасу- с лихвой ) и три выходных каскада с коммутацией по входу от задающего. Да и трёхфазный влепить не проблема - три выходных одинаковых каскада со сдвигом фаз на 120грд. Да и индуктивный легко дурится обычным КТ 817 ( для прочности ) по выходу. Самый сложный будет 3-хфазник
Как крутить его вперед я уже понял ( уже эти крутьлки принесли небольшой доход ( ТАксисты берут и иногда катают по городу) ) А вот как записать на дисплей меньшее значение пробега - вот это остается загадкой.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
