А вот что это за колобашка сбоку от компрессора, не совсем понятно, по картинке у нее срублена и заплющена трубка?
Да товарищи когда разбирали трубки на сдачу отрубили.
От этой штуки в компрессор с низу идет трубка.
Изменено пользователем Сергей0071
  • Ответов 51
Изображения в теме
Так а что это за ёмкость, на картинке не слишком понятно? Конденсер с водяным охлаждением такой или что? Это ёмкость сообщается с самим компрессором как-то?
