Пора бы схемы придумывать.
sonyyy
наконец могу похвастаться правельной схемой :P:P:P
сделал усилитель на 8 транзисторах и всё заработало даже думаю ватт 5-6 можно раскачать, звук среднинький, питал 12 вольтами и 500mA. :D
ну вот схема вобщем транзисторы кт 315 и 361Б вобщем я доволен, жду ваших коментарей. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • Ответов 97
Изображения в теме
Спасибо, :)
Вот плата вид post-4798-1141992665.jpg с деталей только кондеры по питанию снял не поместились в сканер, :D
Вот вид с пайки. post-4798-1141992680.jpg :)
ну чего скажете как схемка? :huh:
сейчас подумываю транзисторы какиенибудь помощъней поставить, чего предложите, посоветуете? :blink:
сегодня схемку по интересней придумал, звучание уже намного лучше, басы появились не плохие, вот только уселение наверно 10-15% от входящего сигнала. :unsure: даже не знаю что и делать, может вместо пары кт 315 и 361 поставить TDA2030 ?????
Если оно вообще хоть как-то усиливает - уже хорошо :D
Зачем придумывать такие замудрённые схемы? Почему бы не использовать классические, в которых несколько однотранзисторных каскадов?
ну намного интересней схему придумать, уже надоело готовые схемы делать, мешок разных накопился. :unsure:
а уселение есть не большое 10-15% при питание 12вольтами, единственное что мне понравелось в этой схеме, это басы, по лучше чем у входного сигнала, ладно ну как можно усилить усиление, так как звучание мне понравилось то хочу усовершенствовать именно эту схему. :unsure:
НУ БАДЯГА ТАКАЯ УЛУЧШИЛ усилитель СВОЙ РЕАЛЬНО ЗАРАБОТАЛ ПРИ ПИТАНИЕ 6 ВОЛЬТАМИ кушает 1.5 А :D параметры не знаю но басы выдерживает такие что TDA2030 отдыхает :P прослушываю свой усилитель на колонке SONY 140ватт 6 ом, просто пипец, бедная колонка не когда таких басов не приходилось ей слышать :lol: качество звучание на высоте в общем, :D кароче реальная схема запитал от 15 вольт и получил уселение гдето процентов 70-80 :) почти в два раза. вотpost-4798-1142136090.gif
Заинтересовала меня твоя схемка, позже попробую повторить. На сколько мощные диоды стоят? А нельзя ни как придумать регулеровку громкости?
подожди не делай, тут всётаки нужен пред усилитель, диоты я взял какието стекляные, вот они post-4798-1142254938.jpg 2штуки, чтоб сопротивление было меньше, можно и 4, и вместо кт361 и 315 лучше заменить на какиенибудь с кольшим ку не меньше 300 тогда пред усилитель не нужен, кароче нужно еще подбирать детали я думаю можно добиться результатов получше в этой схеме меняя транзисторы и т.п чуть поже выложу улучшеную схему. :)
да и громкость можно регулировать поставив переменный резистор приблизительно на 47-50к :)
Я не знал что д223 относятся к мощным. Думаю подожду схемку улудшеную, завалялась у меня эл. гитара, а руки не доходят чтоб сделать усь к ней. В принципи регулятор громкости мне не нужен так как на гитаре регулируется, а вот пред усь надо бы, т.к. гитара не каждый усь сможет раскачать. Не охото было деньги тратить что б собрать нормальную схемку, а твая мне по душе у меня есть для нее все детали... так что буду ждать, мне самому не посилам что либо придумать... и времени на теорию не хватает
весь фокус имено в И
Посмотрел, именно И у меня нет. А почему так это важно? Посмотрел отличие только в максимальном напряжении коллектор-база, я думаю что если поставить больше то принципиальной разнице не будет.
кт 315и
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном то 60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и 60
Макс. напр. к-э при заданном токе к и -
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А 0.05
Статический коэффициент передачи тока h2 300
Граничная частота коэффициента передачи 250.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Р 0.1
Корпус KT-13
Производитель Россия
кт 315а
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном то 25
Макс. напр. к-э при заданном токе к и 25
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А 0.1
Максимальная рассеиваемая мощность к (Р 0.15
Корпус KT-13
кт 315б
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном то 20
Макс. напр. к-э при заданном токе к и 20
Статический коэффициент передачи тока h2 50
Корпус KT-13
кт315г
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном то 35
Макс. напр. к-э при заданном токе к и 35
Корпус KT-13
обрати внимание на ку. :)
ладно схему уже почти закончил, уже успел спалить штук 6 транзисторов кт315-361 :lol:
базу и етимер вечно путаю на этих транзисторах, когда впаиваешь.
сейчас уже 14транзисторов в схеме. :)
Чё то я не понял, И должны быть 315 или\и 361? Я пока со схемой не тороплюсь, до выходных желательно, чтоб на барахолки знать что докупать(а то рынок только по выходным работает). А выходные транзисторы те же?
там и кт315и и кт361и но чтото у меня не очень получается хотел купить транзисторы кт973а и кт972а но в магазите они кончились придется ждать я все деньги просадил сегодня.
хотя я могу дать схему но она не проверина.
Почему ты решил транзисторы поменять, на этих не получается добиться нужного результата?
А КТ97*а ты хочешь вместо 315 и 361? Выложи схемку хоть посмотреть, что получилось... В принципе я могу и подождать, всё равно пока занимаюсь другой схемкой.
Изменено пользователем ilmeko
вот так как усиление желает быть лучшем то и нужны кт973 и 972 у них ку 700 а у 315 и 361 20-300ку взависимости от буквы. :)
Понятненько. А чем обусловленна замена только 4 транзисторов, а нельзя тогда все 8 поменять на кт97* раз уж у них ку выше? Как добиться усиление самого слабого сигнала, или это зависит от количества транзисторов? Вот например у меня есть эл. гитара напряжение на выходе несколько милливольт, при подключении ее к муз. центру она не может раскачать его в результате нет ни кокого звука. Может как нибудь обрубить твою схему чтоб подключить эл.гитару через твой предусил. и к муз. центру... Мож посоветуеш что нибуди.... У меня есть покупатель на эл.гитару прийдёт смотреть ее на следующих выходных, а мне ее даже некчему подключить чтоб показать, что она работает и как звучит... Мне не резон собирать схему только для одного паказа, может из простиньких деталей сделать что нить????
З.Ы. Твою схему я всё равно буду собирать только позже и для других целей...
ну если такой слабый сигнал то здесь нужны транзисторы с ку по больше или оу ставить парачку правда для показа гитары можно и на оу остановиться а вот какую я не посоветую сам вчера купил всяких буду экперементы ставить :) да кт315 в начале стоят чтоб раскачивать кт972 и 973 а эти в свою очередь раскачивают кт838а. потом у меня токое чувство что с гитарой чтото не то, как не может она раскачать я не понимаю неужели нет даже тихих звуков, а где у тебя комбик? :blink:
Мужики, я конечно извеняюсь, но вы чё совсем ..........
Тогда уж возмитесь за изобретение велосипеда что ли.
Или может я не допонял,а вы прикалываетесь???
А ты вобще о чём? :P
Если по поводу усилка, то читай внимательней с самого первого поста :angry:
sonyyy - как я понял для раскачки более мощных транзисторов надо менее мощные? Тоесь нельзя сразу подключить транзистор с большим КУ, что б не заморачиваться с маленькими такими как 315...
Было бы всё так просто с ОУ - у меня его нет, а из за пяти минут работы не охото деньги тратить. На счёт звуков - есть очень - очень слабые. Про комбик я не понял - это что?
Через часок замерю выходной сигнал с гитары и выложу сколько он составляет.
Сигнал составляет в приделах 1 - 10 милливольт...
Re(Интересно , кто может придумать хоть какую-нибудь схему?
Я вот что-то начертил , сам не понял что , вот смотрите.)
Да,я в смысле про то,что когда коту делать нечего, то он .............................
Назовите мне хоть одну нужную схему,которую надо собирать, помоему сейчас есть всё,и кажется 21век??????????
Сбирают всякую ......(Напринер CD проигрыватель из CD-ROM) да пойди и купи все форматный DVD за 690 рублей(в сетях эль......),ну так д.
В чём прикол траты драгоценного времени на изготовление всякой ерунды??
