Вы публикуете как гость.
В график дизайнере открываете этот экран, и смотрите, какая команда назначена на кнопку. Потом по этой команде ищите тэг, а уже по тэгу где он используется.
Я писал не про то что BD139/140 туда нельзя, если есть ориги или качественные копии то можно. Я писал что Интеграловские КТ очень хороши по надëжности и качеству и их намного легче достать чем оригиналы BD.
Именно от Интеграл? У меня из примерно 50 транзисторов кт817/816/814/815 не сгорел ни один и все работали отлично. У них только один косяк есть, от ТАГСа у них отгнивают выводы если его не смыть, паять их лучше безотмывным флюсом.
Ну давайте так - а что подразумевается под фразой
Зачем вы собрались вносить изменения в конструкцию мотора? Что он должен делать, чего сейчас не делает, что не устраивает?
По тем вводным что уже есть: мотор есть, батарея есть, драйвер есть, все они более-менее (насколько можно судить через 2 строчки описания) подходят друг к другу. Соедините их и попробуйте, а уже по результатам испытаний будет видно нужно что-то менять или нет.
Что - то явно косяк в схеме. Лампа 6П18П указана, а катодное R не великовато для неё 680 Ом ?
По памяти, раза в 2 меньше, посмотрел - 110 Ом для 6П18П в катоде надо.
Для 6П43П нормально.
Схема как раз от моего Ц4353: есть постоянный предел 120в. И, кстати, оказалось, что зашита еще работает! Вчера вставил батарейки, так и кнопка прямоугольная стала вызывать срабатывание защиты, и попытка измерить напряжение на батарейке. Микросхема удачно пережила ту катастрофу! Фото такого же Ц4353, как мой, нашел в Интере. Только гайка не красная, но это ни на что не влияет.
