Запуск Трехфазного Двигателя
Добрый день! Есть рабочий электродвигатель от стиральной машинки Ariston AVSD 109 EU, очень нужно его запустить и управлять оборотами. Знания радиоэлектроники на очень любительском уровне, так что хотелось бы попроще :)
Надпись на табличке двигателя:
C.E.SET.
CIM 2/55-132/AD
3 Phase Induction Motor
For Automatic Washer
195V - 3A - 800W - 310Hz
17500 rpm Ins. Class. F
Cod. 160016370.00
Подключается 7-контактным разъемом.
Фото двигателя прилагаются.
post-88929-1242842950_thumb.jpgpost-88929-1242842974_thumb.jpgpost-88929-1242843042_thumb.jpgpost-88929-1242843074_thumb.jpg
Потребуеться специализированный привод, но учитывая:
Терзают сомнения...
На 50гц будет трёхтысячник.Нужно вызвонить обмотки,соединить звездой для начала.Таходатчик видно на фото.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Частота будет ниже в 6 раз, кажется, железо в насыщение уйдет, перегревчик будет.
Напряжение нужно понижать, если уж напрямую включать.
Ну какраз звездой пойдёт,к тамуже для стирки обороты низкие и работало.Надо было драйвер выковырять в комлекте.
Ребята, я вижу вы владеете знанием! :) А можно поподробнее, что значит "соединить звездой" ? Зачем этот таходатчик нужен? И что такое драйвер? Кстати, мотор был снят с машинки на которой полетел модуль управления (ошибка F12), можно ли оттуда содрать этот драйвер, так как все другие запчасти целые.
Надо выяснить что значит Ф12,если это выход из строя силового ключа который крутит мотор,то толку с него не будет.Драйвер это и есть схема управления мотором,но даже специалист не свегда сможет переделать его под другие нужды.Таходатчик меряет обороты и передаёт информацию процессору а тот драйверу.Про звезду и треугольник тем полно,например трёхфазный мотор в разделе промышленная электроника.
Mahno спасибо за помощь! поискал информацию, получается без процессора и драйвера управлять оборотами не получится. Честно признаюсь - думал будет попроще :) легче найти другой двигатель...
Mahno спасибо за помощь! поискал информацию, получается без процессора и драйвера управлять оборотами не получится. Честно признаюсь - думал будет попроще smile.gif легче найти другой двигатель...
Viсtor ну процессор это конечно громко сказано (в данном случае может выступать один транзистор) а управлять оборотами трехфазных движков можно и без таходатчика (если не нужно строго поддерживать определенные обороты). Как пример http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?...tart=32#1988914 там есть сылка скачивания без регистрации. Не плохобы и темку почитать, может возникнут другие вопросы....
Если двигатель с фазным ротором (у него есть 3 вихода от обмотки ротора), то можно подключать симметричные резисторы для пуска ЭД, но потом их отключать. А если это ЭД с короткозамкнутым ротором, то возможно векторное управление, но знания мои в этом деле плохие и вообще это сложно и нужен микроконтроллер.
Но есть и другой метод:
уменьшить частоту входного напряжения. Можно осуществить с помощью выпрямителя тока и его инвертирования к нужной частоте. Но учти, что момент уменьшается прямопропорционально с частотой ЭД.
Можно увеличить входное напряжение обратно пропорционально уменьшению частоты, но не советую, двигатели расщитываются на номинальное напряжение пишут его в паспортных данных, если его увеличить, то двигатель сгорит.
Щеточног узла нет,значит ротор не фазный,да и зачем он к драйверу. нужно из 6 концов вызвонить 3 обмотки(врядли там 5-6 фаз хотя не исключено) соединить 3 конца в кучю,на другие 3 дать конденсатор и 220.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48256&st=60
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
