Кодовый Замок
Всем привет!
Ищу схему несложного кодового замка, на МК. В Инете находил много разных схем, но ни одна из них моим требованиям не подошла, а модифицировать схемы я пока немогу(((
Итак, требования к замку такие:
1. На микроконтроллере, любом, но недорогом и распространенном.
2. У замка 2 кода:
- код замка - 6-значный код, при вводе которого включится реле, и будет включено пока его не выключишь отдельной кнопкой;
- код смены кода замка - длинный код (знаков 16), при вводе которого можно изменить код замка, он записан в памяти МК, изменить его без перепрошивки нельзя.
3. Нажатия клавиш сопровождается звуковыми сигналами, открытие замка, ввод неверного кода тоже сопровождается звуками разной частоты, их я уже сам подберу.
4. При вводе 5 раз неправильного кода включается реле сигнализации, и работает около 1 минуты, замок при этом блокируется;
5. Есть кнопка для открытия замка без ввода кода.
Вот вроде все, программа желательно на Ассемблере, не сложная, провереная ато в программировании я не шарю совсем((
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Эта кнопка открытия двери изнутри :)
Какая Вам тогда разница на АСМе написано или ещё на чём если Вы на шарите в этом совсем ?
В ассемблере чуть-чуть шарю, но вообще всеравно на чем будет написана программа.
Кнопка да, для открытия замка из нутри
Изменено пользователем radiolomaster
С ув. Radiolomaster
Сигнализацию вообщемто можно убрать, может такие схемы комуто попадались.
С ув. Radiolomaster
Наткнулся я на эту схему: http://cxem.net/mc/mc5.php
Своими параметрами она мне подходит. И программа есть уже готовая, и МК распространенный и дешевый. Но есть несколько вопросов:
1. Ктото собирал эту схему? Рабочая ли она? И в программе нет ошибок?
2. т.к. я не шарю в программировании раскажите более подробно как работает программа:
Какое начальное значение кодов 1, 2, 3 ?
Както хитро включен электромагнит, при правильном вводе кода на какой из портов подается сигнал RA0 или RA1?
С ув. Radiolomaster
