Требуется схема на регулятор напряжения AVR
Всем доброго времени!!!
нужна схема на регулятор напряжения для бензогенератора 2 кВт и более.
занимаюсь ремонтом бензо-электро инструмента
регулярно приходят генераторы с горелом AVR понимаю, что там нет "ничего"
но стоят они Космос причем открытый.
помогите у кого что есть
СПАСИБО!!!!!
Изменено пользователем andrejnikono@yandex.ru
Нарушение правил форума II.24
За бесплатно не найти. Ктомуже нужна не схема, а «прошивка» этого самого AVR. Напишите, как зовут AVR и насколько велик космос и насколько часто летят эти модули. Если ответы меня заинтересуют, возможно, предложу реинжинеринг «прошивки»
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Объясните подробно технические параметры - какого напряжения, какая нагрузка, что за генератор конкретно. Фотки есть устройства ?
данные схемы типовые различие в выходном ключе и обвяски,
принцип прост "как в автомобильном генераторе"за исключением выходного напряж.и мощности.
возвращаясь к напечатнногу!!
зто НЕ ЛОГИКА И НЕ МАТЕМАТИКА, это задачка для грамотного студента-- на низком уровне!
Тогда каково сопротивление цепи возбуждения - конткретное значение или диапазон значений ?
Каков максимальный ток возбуждения ?
Каково регулируемое выпрямленное напряжение ?
ГОСПОДА !!
дайте схему.
все остальное подберу инперечеси,
и выкину на обозрение!!!!
Поверте овчинка стоит выделки,
задушим производителя,себистоимость ,я прикинул руб.300-700.
а эти уроды толкают "тело" за 2.300-18.000 руб.
я думаю,их надо "" опускать""
а причем тут лозунги,
когда вы приносите тело в ремонт и вам объявляют цену?
и вы понимаете что это не правильно,да я допускаю ,что мозги и руки мастера СТОЯТ,
но почему нужно платить за зап.часть 30%стоимости изделия,
ГДЕ ЛОГИКА, и причем тут ------------"лозунги и опускайте"------------
или вы из касты производителя- знаю но не скажу!? Тогда зачем на форум пишете,
форум для людей каторые , ломают таких как вы!!
Такой поток сознания, а даже марку генератора не привели... Не то что авр-ки... Вам на форум телепатов...
P.S. Схема не поможет - весь цимус в прошивке. Есть подозрение, что "грамотный студент" устанет ее писать...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Про прошивку я написал в первом же ответе. Предложил написать модель AVR, но в ответ услышал только, как это легко сделать и подсчитанную себестоимость платы. Но мы, похоже, говорим на разных языках.
Господа !!
мы действительно говорим на разных языках.
даю фото,
на фото видно названия "AVR" мощность ,напряж.вин (он ничего не дает-искал)
нету инер-са.для шитья!!!!!
НЕТУ!!!!
ЭТО АНАЛОГОВАЯ СХЕМА,
Ой, позор! (это я про себя) Совсем забыл, что абвиотура AVR еще обозначает «автоматическая регулировка напряжения».
Извиняйте товарищ, но схему Вы врятли найдете. Если только кто то умный не захочет сделать реинжинеринг, да и то если сделает, то тоже зальет всё компаундом. Еще правда есть вариант, что кто то захочет починить или улучшить и опубликует своё творение в интернете.
Реинжениринг тут не нужен. Ибо платы горят... Подобный блок управления не трудно с нуля сделать - всего две обратные связи...
Аndrejnikono@yan, чем дроссельная заслонка управляется, шаговым двигателем?
Вам может быть и не трудно, а смысл? После проектирования, и изготовления хотя бы макетки придется отлаживать на живом агрегате, а это время. Как всегда всплывут подводные камни, а это еще время. И после всего этого Вы готовы будете выложить схему и прошивку бесплатно?
Реверс не означает тупое изготовление копии. Можно ж подправить чтоб не горели.
Что-то проводов в нем много - там и выпрямитель чтоль встроен ? Что к нему подключается ?
... После проектирования, и изготовления хотя бы макетки придется отлаживать на живом агрегате, а это время. Как всегда всплывут подводные камни, а это еще время. И после всего этого Вы готовы будете выложить схему и прошивку бесплатно?
Полностью с Вами согласен. Да я и не буду этим заниматься. Ни генератора на опыты, ни времени, ни желания что называется... :) Просто, если для автора топика это актуально, то как вариант, разработка с нуля может быть вариантом. Ну. конечно не совсем с нуля - типовые решения наверняка существуют. Тем более что образцы генераторов доступны для изучения. Если не под силу разработать самому, тут уж надо обращаться за помощью. А поскольку от начала до конца за идею эту работу никто делать не будет, то помощь, разумеется, будет платной. Не удивлюсь, если автор потом за свой блок будет просить те же деньги, что и производитель :)
Я обычно прошу на 20 - 30 процентов меньше :lol:
Полагаю, автору есть смысл потратить некоторое время и скрупулезно зачистить один сгоревший блок. Может так статься, что будет возможен ремонт блока по типу ремонта советских умножителей в телевизорах - "прицельным" фрезерованием типового сгоревшего элемента и его адекватной замены. Предлагать автору разработку думаю пустое... Судя по его настроению, он на это не пойдет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
имеется кое какая инфа нарыл вечерком!!
ПОЧИТАЙТЕ !! зто интересно.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78928
  • 3 года спустя...
Тему не буду создавать,так как она уже есть,обьясните как эта схема работает?
R1-(303)0.25 вт-30K. C1-220MF/250V Заменен на 400 вольт.
R2-(303)0.25 вт-30K. C2-3.3MF/50V Заменен на 63 вольта.
R3-(331)0.125 вт-330 C3-3.3MF/160V
R4-1 ватт 51к. C4-47MF/25V
R5-(102)0.25 вт-1K. C5-ЧИП.
R6-(103)0.125 вт-10K. C6-ЧИП.
R7-(562)0.125 вт-5.6K. C7-ЧИП.
R8-(502)0.25 вт-5K. IC1-LM358N
R9-(392)0.25 вт-3.9K.
R10-(512)0.125 вт-5.1K. VT1-BLV830 Заменил на IRF740
R11-(242)0.125 вт-2.4K. VT2-BC846
R12-(104)0.25 вт-100K. VT3-13003
R13-(821)0.125 вт-820 VT4-13009
R14-(681)0.25 вт-680 VT5- (?)
R15-(681)0.25 вт-680
R16-потенциометр-(W501)-500 VDS1-1N5408
R17-(104)0.25 вт-100K. VDS2-1N4007
R18-(104)0.125 вт-100K. VD1-Стабилитрон/поставил на 9.1 вольт 0.5 ватт.
R19-(512)0.125 вт-5.1K. VD2-1N5408
R20-(202)0.125 вт-2K. VD3-1N5408
R21-(202)0.125 вт-2K. VD4-1N5408
R22-(472)0.125 вт-4.7K. VD5-Стабилитрон/нет данных
R23-(513)0.25 вт-51K. VD6-диод/нет данных
R24-(242)0.125 вт-2.4K.
R25-(202)0.125 вт-2K. L1-имеет 3 витка вытравленный на плате.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
ничего понять не могу,на выводах куда к счеткам идет на обах плюс 50 вольт.
схему исправил.
Прикрепленные миниатюры
Диодные мосты да правильно,может стабилитрон VD1 поменьше напряжение поставить.
За место резистора R8 я поменял вместо 0.25 вт,5 ком поставил 0.125 вт 5.1 ком.
