Мостовое включение
jammin
Смотря какой усилитель и какая схема. Может он уже включен по мостовой схеме.
Например практически все автомобильные усилки уже включены по мостовой схеме.
Схема взята с этого сайта!
усилитель на TDA1562Q, моно, 50 ватт.
Если взять две микросхемы - два канала по 50Вт.
Но хочется для сабвуфера... Поэтому хочется в мост... И узнать сколько он выдаст при мостовом.
Кстати саб и усилитель не для машины а в комнату.
TDA1562q уже включена мостом,не какие другие варианты не прокатят!
Если хочеш реальной мощи не приклодая усилий,то собери усь на двух TDA7293 в мост (для саба) при Uпит=+/-45в качает жестоко(Pвых=300вт) ,да игреется тоже :rolleyes:
  • 2 года спустя...
можно попробывать два канала использовать на один динамик с двумя катушками , но что получится незнаю
с двух тда 7293 можно под киловат снимать ( с полевиками на выходе) мне даже на мэил схему кидали !
В спорах рождается истина
Кто тут шутить про 300W с двух 93 TDA шек, больше 180 с них лучше не снимать.
Читайте даташит!!!!!!
Дык это с одной, а он про мост говорит. Вообще мост предполагает 2 усилка, работающих в противофазе. Таким образом напряжение на выходе моста в 2 раза выше номинала (полная амплитуда), значит мощность больше в 4 раза. Но выходной каскад вряд-ли выдержит такую нагрузку. Обычно нагрузку для таких усилов берут в 2 раза больше по сопротивлению, воизбежании перегрева выходного каскада УМ.
А в чём вообще смысл мостового включения? Включать в противофазе, чтоб амплитуда возрасла в 2 раза?
Да, при этом соответственно растёт ток через выходные транзисторы.
а в противофазе - это когда отрицательная полуволна идет на один усил, а положительная на другой??
Привет всем Хотьковчанам!
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно? Предполагаю, что это для того, что-бы применить диоды с меньшим обратным напряжением.
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Например по сопротивлению обмоток трансформаторов? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT, снимаю с IN - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
