Masterombudu
Собираем Качественный 4-5 Кан. Микшер Для Дин.мик
455 сообщений в этой теме
У меня стоит цель собрать 4-х канальный микшер для использования динамических микрофонов с сопротивлением 600 ом (обычный стандарт для динамических) с хорошим темброблоком не менее 3 полосы проще нч сч вч на канал или больше полос на канал. Есть вариант - на один канал (оратор, солист) свой темброблок а на другие один общий темброблок. Мне известно что темброблок вносит заметные шумы в общий тракт микрофон-колонка 50 вт. 3-полосный вносит меньше искажений чем 2-х (нч и вч). Нужен хороший темброблок. Требования у меня по качеству такое чтобы и голос женщины и мужчины с низким басом на выходе колонок хорошо прорисовавался. Ввиду этого есть идея об автоматической установке (без регуляторов) эквалайзера для определенного типа тембра человека (из-за индивидуальной для каждого АЧХ - амплитудно-частотная характеристика) Знаете как например в драйвере звуковой карты (реалтек у меня) рок поп классика бас - установка эквалайзера автоматом без подстройки каждой полосы. Но это не горит, самое главное качество. Например чтобы не возбуждался динамик свистом из-за микрофона. Я хочу использовать стерео-усилитель 2х40вт а микрофоны 4-е-е!!! моно-о-о !!! - здесь загвоздка. Еще нуждаюсь в хорошем микрофонном усилителе точно с двуполярным питанием. Повсюду говорят о INA217 и SSM2019 есть еще один предварительный УЗЧ NE5532 что вы знаете о них? и как их подводить в схему - 4 динамических микрофона моно-темброблок-сумматор- в стерео-усилище и тому подобное. Помогите и заранее скажу - я люблю добрых профессионалов!!!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
у меня уже есть два оконечника TDA7294. С ним и буду собирать микшер и усилитель. Я хочу еще использовать мр3 плеер я его тоже хочу присбособить в микшере но это уже требует в микшере 4 моновхода и один линейный стерео вход
Батя    66
Тема уже поднималась , и не раз. Тебе для качества обязательно нужны качественные микрофонные усилители. Остальное не особо важно,т.к. дальше уже усиленный сигнал , и отношение сигнал/шум незначительно . Вот линейка одного канала , делай 4 таких, а дальше видно будет. High Quality Audio Mixer
  • Одобряю 1
вроде сайт выглядит серьезно но на иностранном языке но мне нужна схема только с разводкой динамических микрофонов а не конденсаторных. Кто бы перевел все это и схемы на любительский язык. Да мне нужны все узлы от а до я для анализа уверенности работоспособности качества и разработки печатной платы. В интернете много находил но все только куски и много отечественных нахлебался с ними больше не буду 80% негодных чипов встретилось одной модели уже не помню
думаю что когда нибудь напишу статью как сделать качественный и простой (более или менее) микшер на импортной и доступной базе. На понятном детском языке!!! Со всеми узлами!!! НО пока я недавно стал изучать звук и его синтез, а пока я прошу мне помочь и попотеть мозгами. Думаю это - замечательная идея судя по пробелам русского интернета и кучи форумов о микшере. Конечно благодаря вашей доброте!!! Заранее спасибо!!! :)
Батя    66
Усилитель на NE5534 с балансным входом, втыкай на здоровье динамический микрофон. И отношение сигнал/шум не плохое -83dB... Но честно сказать, по цене и качеству проще купить готовый микшер, ибо когда посчитаешь все затраты, и моральные и материальные, сам поймешь.
  • Одобряю 1
Батя NE5534 кажется есть еще с суффиксами NE5534X NE5534XX где Х различаются какой лучше и легко достать? упираюсь только в деньги а собирать изучать очень интересно желание отбавляй!!! Есть схема темброблока на LM1036!!! только как если знаешь из них скомпоновать до темброблока 4 моно дин. микр. 1 стерео лин. входы в один общий стерео вход в темброблок??? Кто поможет со схемой перевести на полный язык(нет полной разводки питания к микросхемам) схема вотpost-89425-1243320049_thumb.png мик-3 полосный в стерео-все больше не нужно в этой мне схеме. Интересно здесь в схеме нч и вч с регулятором громкости или нч сч вч (для начинающих - нч-низкая частота сч-средняя частота и вч-высокая частота. Для человеческого уха диапозон звуковых волн в среднем лежит с минумум нч 20гц -20000гц максимум вч ) Мне нужно 3 полосы и регулятор громкости на канал еще один линейный стерео вход можно без темброблока.
А как эта микросхема-
Название NE5534P
Брэнд Texas Instruments
Корпус DIP8-300
Описание Тип: Операционные усилители прецизионные и малошумящие;
Количество каналов: 1;
Uпит ,В: ±3…20;
Полоса, МГц: 10;
dU/dt, В/мкс: 13;
Uсм, мкВ: 4000;
Nш (1кГц), нВ/VГц: 4;
Температурный диапазон, °C: 0…+70
Есть ли получше микросхемы этой серии NE5534 и в удобном для пайки сокете DIP-8
Да и годится ли эта микросхема для усиления динамических микрофонов или лучше переработать эту схему с балансным входом ???, например как здесь - post-89425-1243326172_thumb.png
Изменено пользователем Masterombudu
Батя    66
Ты говоришь об одном и том же. Это одни и те же опера, просто есть много производителей оных, вот и лепят "суФФиксы". Питание часто не указывается на схемах , потому что оно стандартное . У NE5532 . TL072 и т.д. 4-минус, 8-плюс. У NE5534 не помню (смотри в даташите) , но это счетверенный опер. DIP-14 а не DIP-8. Тебе надо будет паять: 4 модуля микрофонных усилителей, к ним 4 модуля темброблоков, 1 модуль микшера на 4 входа, и модуль разветвителя сигнала на два канала ПК и ЛК для УНЧ. Для микрофонных усилителей полоса достаточна 200-5кГц Выше этой частоты "пискнуть" все равно не сможешь, а шума в канал добавишь. Это уши могут услышать (я выше 17кГц ка не пытался , так ничего и не услышал) эту частоту . Голосовым связкам этого не дано. Я тебе про эту схему на NE5534 и говорю. Лепи еЁ. Тоже самое касается и темброблока. И таких "комплектов " надо паять стоКа скоКа микрофонов. А с дополнительным линейным стерео входом отдельная песня. Спаяй сначала одну микрофонную линию, чтобы стало понятно. Да, и ещё. Все схемы питаются двуполярным питанием +\-15В.
  • Одобряю 1
с темброблоком легче я думаю, а вот с развелителем из моно в стерео я не встречал нужно для оконечника там около 100кОм на входе и 0,5-1.0в напряжения на входе. Я собираюсь использовать 3 полосы у каждого регулятор. С выключателем такИ-и-м, чтобы не было щелчков. Нужен хороший темброблок - вопрос можно ли использовать здесь такую идею с NE5534 из этой схемы вот
вот сумматор как он ???
Все знающие умные разумные, помогайте пожалуйста, неужели Батя - только один добрый !!! Всю законченную схему (простую для повторения - без намоток, доступности деталей например) я выложу в конце этой темы и о результатах сборки поделюсь, можно даже выложить небольшой звуковой фрагмент - о 95-99% качестве можно судить явно ушами, а не предпологая только суперским интеллектом. Я хочу использовать в схеме 4 канала для динамических (популярных в магазинах везде) микрофонов. Плюс линейный стерео вход для всех типов флеш-плееров. На канал не менее трех полос нч сч вч для настройки диапозона голоса. Использование этого микшера в популярных мощных стерео-усилителей мощности на таких микросхемах как: TDA7294, TDA7293, LM3886, TDA1562 и много других интегральных. Думаю сообществом толковых электронщиков получится очень хорошая вещь - сами посудите. Пишите даже когда меня нет на форуме - я потом проанализирую ваши советы и схемы и переспрошу, уточну!!!
Yurasik    0
Бред полнейший... Вот именно что в этом случае Ваша настройка эквалайзера будет годиться только для одного человека, для другого совсем не сгодиться! Как думаешь, для чего на всех пультах (даже на самых простеньких) ставят именно регуляторы!? И вообще не понятно, вроде пишешь о супервском качестве, но в тоже время у тебя оконечники сделаны на TDA7294 и д.р. Небольшой совет, для микрофонных входов лучше делать эквалайзер с параметрической серединой, предусилитель лепить лучше всего по дифференциальной схеме!
Удачи!
P.S. В каких целях будет использоваться пульт?
Одна компания даже выпускала усилители качества Hi-End на TDA7294. Проблема здесь кроется в том что некоторым достаются левые копии, чья технология изготовления хуже настоящей и требует некоторой доработки, в даташите это не указано. Вот здесь можно узнать об этом все
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/caution_7294.htm
Советы учтем, но можно привести здесь примеры - готовые хорошие узлы для микшера. Нуждаюсь в уточнении что такое
и
эквалайзер с параметрической серединой.
Объясню ситуацию - Вы на языке H2O и O2, а я вот - это вода мокрая, а воздух прозрачный, не вижу-у! Уловили суть??!!
1 Согласитесь: - желание сделать качественное устройство и сделать качественное устройство - разные вещи !!!
2 Согласитесь: - автоматическая подстройка микшера (без человека) аплитудно-частотной характеристики под индивидуальность голоса любого человека - дело будущего!!! Энтузиастам нового - всегда тяжело в начале и в эту лепту "тяжело" добавляют стереотипы и традиции. Странно почему такого нет ???!!! Я только развиваюсь в этом (в области звука и электроники) и уже вижу некоторые смутные черты того как это сделать. Думал уж подавно есть!!!
Спасибо за помощь !!! (Все больше проясняется то, для того чтобы было - сделать качественное устройство
Думаю более конструктивный диалог даст хорошие плоды !!!
Конечно :) Собираю микшер не для озвучивания Майкла Джексона и не для дорогой Мадонны или Тимберлэйка.
Но требования такие к микшеру чтобы шум не был в паузах заметен настолько чтобы обращать на него внимание
Думаю
коффициент искажения 0,01-0,06 (0,00000000001-0,06) и
соотношение сигнал/шум -85 и выше (от -85- до -100000000) хорошо - думаю будет нормально.
что в скобках - для шутки - обязательно нужно сказать шутка - от тяжелых последствий нарушения психики электронщиков. Ну ладно пока, до завтра :wacko: !!!
Батя    66
Темброблок лучше повторить как есть на схеме. Ибо в нем кроме СЧ есть пот нижних СЧ. Он дает лучшую регулировку по "бубнению" , можно исключить "плевки" микрофона.Вся трабла с микрофонными усями именно со средними частотами. Повторяю. Делай полную линейку и получишь то , чего хочешь. Это схема подогнанная под фирменный пульт, и отвечает всем требованиям. Лучше не встечал. Конечно можно нарыть и лучше, но по цене-штаны упадут.
Изменено пользователем Батя
Наверное ты имеешь ввиду для использования микрофонного усилителя эту схему
Рис 1
1 Но вроде бы там на входе требуется конденсаторный ??? А может можно приспособить 2-х проводной динамический ??? Или можно и нужно использовать развязку ( мик 3 провода - мик 2 провода ) схема такая есть
Правильно ли я думаю ???
2 Вопрос "земли" там показана треугольником, наверняка, видимо это на русском как Т - в форме молотка ????
тогда быть может один провод дин. мик. в +IN , а другой в -IN ??? Если конденсаторный, как соединять ??? ( Вроде бы - ( земля - 1 . 2 - IN1 . 3 - IN2 ) - неуверен.
Теперь темброблок - ты наверное имел ввиду эту схему
Рис 2
1 Здесь внизу стрелки идущие от ОУ U2A , ОУ U2B и резистора R7 --- все это подсоединяется к земле которая используется на входе и на выходе ?? Верно ??????? Еще - Fader как переводится, созвучно больше с тембром. чем с выходом сигнала ???
2 Здесь на этой схеме изображено вход Mic , тогда как в схеме повыше (схема мик.усил.) уже хорошо усилиливает на этот мик. вход ??? Не нужно ли мне будет подгонять сопротивлением эту возможную разность ???
3 Я немного не пойму после ОУ 2В, VR4 - 1M используется для Mid Frequency ( вроде бы на русский - средняя частота ) в замешательстве, так как работал только с обычными нч вч или нч сч вч и 5 - полосный, да и все, можно пояснить получше ??? не понял "есть пот нижних СЧ" - не желая навевает о потении.
А как вот с сумматором такой подойдет ???
Рис 3
почему спрашиваю, потому что мне придется заказывать (через человека , который поедет через 2-4 дня и быть может потом только сможет через месяц - сборка затормозится, а я очень упираюсь во времени, так как собираю не себе ) все эти ОУ и TL072, используется сразу в разных модулях. И тем больше количество штук одной модели закажешь, тем дешевле! И хотелось определится со всей схемой и с кол-ом.
Проблема еще с разветлителем.
Как приспособить в обвязке - (сумматор - разветлитель на ЛК и ПК) линейный стерео вход ????
Может здесь можно будет использовать эту схему, где концы резисторов R39 и R40 соединяются резистором 100кОм, где конец R39 в левый а конец R40 в правый предусилитель,а между ними подсоединяется выход сумматора рис 3 что скажете - решение такой проблемы ???
Рис 4
Думаю я хорошо объяснил все загвоздки - во что упираюсь :(:unsure::blink:
И такой второстепенный вопрос - как вам удается под ником сделать картинку ( например у Бати - деловой кот ) ( Батя как у тебя , если ты здесь)??? Это поможет легче всем ориентироваться среди собеседников !
Батя    66
Конфигурация твоего микшера должна быть такой: схема№1 ,далее схема №2 (микрофонный усилитель + темброблок )- 4 комплекта. Далее схема №4 (два комплекта - 2*2 =4 канала регулировки уровня микрофонов) Все эти схемы включаются в схему №3. Это получится микшер 4-х микрофонов. Далее этот сигнал подается на разветвитель сигнала ( тема здесь Ответвитель Сигнала - Форум по радиоэлектронике) Получишь 2 независимых выхода на два канала (но звучать все это будет "посередине " каналов, когда встанешь в зоне стереоэффекта УНЧ) Параллельно делается схема №4 (это будет стерео вход магнитофона , но пот (потенциометр) ставится сдвоенный, одной ручкой оба канала). Еще делаешь две схемы №3(одна на правый канал , вторая на левый), но уже по два сопротивления на входах, Регуляторы громкости отдельно (правый и левый каналы) И пульт готов!!!
Но прежде чем приступать к сему девайсу , ОБЯЗАТЕЛЬНО ! прочти второй том азбуки :UploadBox :: Скачать Rad_Azb_t2_.rar
Это облегчит твое понимание предмета.
Картинки называются -аватар. Качаешь в гугле , выбираешь на вкус и грузишь в "настройки профиля" .
некоторые уточнения -
1 на входе микр. усилит. 3 провода ???
2 на рисунках 2 и 3 также 4 может лучше заменить на NE5534.
Кажется лучше чем TL072 ?? и NE5532 в рис 4 ???
3 рис 2 вопрос о земле ??
4 ОУ 2В, VR4 - 1M используется для Mid Frequency - дополнительная настройка сч ???
5 (это будет стерео вход магнитофона , но пот (потенциометр) ставится сдвоенный, одной ручкой оба канала)??
Наверное ты имеешь ввиду типа сдвоенного переменного резистора как
Рис 5
Рис 6
может это лучше вместо рис 4
Батя    66
1) От микрофона по шнуру идут 2 провода от самого микрофона - они на входа +IN, -IN, третий -экран-на землю.
2) Делай как по схеме указанно. NE5532 -2 ОУ в одном корпусе DIP8, NE5534- 4 ОУ в одном корпусе DIP14 . ОУ одни и те же. TL072 такой же как и NE5532 . Качай даташиты и смотри все опера , какие интересуют :Архив даташитов
3) Треугольник вниз это и есть земля.
4) Это и есть регулировка "нижне" середины.
5) Да.
6) Это надо ставить на выходе всего пульта, а ту схему на микрофонных линейках.
P.S. ЧИТАЙ КНИГУ !
Спасибо Батя проанализирую все что ты сказал !!! Спасибо за книгу, уже на 6 стр. .
Вот тебе подарок - схема на TDA2005 (цена от 25 - до 87 руб. средняя цена 60 рублей - качество не HI-FI, но лучше чем компьютерные колонки до 800 руб или даже выше). Я похуже покупал однополярник 5 Вт на канал ТДА1517 - стереоусилитель ( 38 рублей), но звук намного сочнее (того что раньше слышал), скажу сразу в то время я подумал тогда - "я усилители никогда не буду покупать, а только собирать", качество лучше компьютерных колонок у друга за более 1000 рублей. Стыдно вспоминать как я раньше мог!!! как я мо-ог!!! танцевать с другими под Романтик, и Орион !!! А от сегодняшних китайских ПК колонок у меня сердце проваливается - так чтобы мотив мелодии не забыть!!!
2 на 12 Вт сам срисовал - схема простая с однополярным питанием
вдруг может тебе пригодится вот она
Рис 7
перезагрузи рисунок тогда я номинал С6 И С9 не указал = 1000мк 16 в
Читаю книгу а завтра подготовлю вопросы после чтения книги, форума - ответлители сигнала и анализа всего узнаного
Yurasik    0
Для конденсаторного микрофона необходимо питание +48В. Оно передается по сигнальным проводам, просто на входе надо будет поставит кондеры, что бы эти +48В не попали на вход операционника. По поводу дифференциального вкльчения, на этой схеме как раз и реализованно это самое включение. Параметрическа середина значит, что частоту среза ты вибираешь сам, тоесть получится в место одного регулятора середины будет стоять два, одним выбираешь частоту среза, а другим уже усиление этой частоты. Если интересно, могу пару схемок выложить.
Можно, только чтобы удовлетворяло таким требованиям - качество по шумам, искажениям, и в тоже время распространные и не дорогие ОУ (если дейстивительно замечательные макс 120руб-при 4-6шт больше не могу на темброблок) - не маде ин раша, неоправданно усложненные не нужны. Можно будет познакомиться со схемами,
только пожалуйста конструктивнее (при каждой схеме) ввиду моего уровня , можешь понять какой, исходя из всех моих вопросов в этой теме! Но сейчас я больше нуждаюсь в хорошем разветлителе думаю с применением
рис 6. Что скажешь о рис 2 ??
У тебя схема темброблока может быть лучше рис2 ??? Батя рис 2 - нормально. С применением 3 ОУ мне кажется неплохо. А вот схема, которую раньше собирал - никогда ее не собирайте поверьте !!! Вот она
Рис 8
Никогда типа такой структуры темброблока не применяйте !!! Не-е нужно мне советовать о улучшении Рис8.
Минимум 3-полосы и с приминением ОУ - вот точка отсчета того, что можно считать темброблоком!!!
Yurasik    0
Вот нашол схему очень неплохого ПУ, эквалайзер найти быстро не получилось, щас опаздываю на работу, либо на работе чонить найду, либо вечером выложу!
Батя    66
Я тебе уже все что надо для микшера выложил, и разветвитель в том числе. Читай усердней книгу, и почти все вопросы у тебя отпадут. Там подробно и доходчиво написано обо всём, еще и с юморком. А темброблок, вернее это пассивный регулятор тембра , нормальный. Просто ты видать применил его не там где он подходит, вот и получил на выходе г..но, еще и с потерей сигнала. И сделал из своей ошибки соответствующее заключение.
Yurasik. Схема не плохая, но это для тебя и для меня. Потому как ты ее сможешь вогнать в режим , если спаяешь. А вот на счет "подопечного" , вернее с его опытом, сомневаюсь . Masterombudu -не в обиду,но пока это факт. А на ОУ настройки практически никакой не потребуется,и это то что ему под силу сейчас.
Спасибо за книгу !!! Книга хорошая !!! ( не мог бы ты дать ссылку и на первый том ?! :rolleyes: )
Но она требует не только чтения !!! Это не приключения тарзана !!!
Нужно на это время! У меня его дефицит !!! Почему, ты знаешь - я уже говорил.
Мне повезло что я твой
"подопечного"
Я был на многих форумах и ты там многим хорошо или нормально помог ! Но схема чуть-чуть незавершена.
И нужно немного твоей помощи. Я хотел составить всю схему и показать тебе , чтобы ты оценил , вдруг
что не так !!! Вот есть некоторые вопросы перед этим -
1 Ты имел ввиду схему этого разветлителя ? Твои рекомендации, я наслоил на рисунок
Рис 9
Здесь есть сомнения - полевые транзисторы конечно малошумнее, но они в то же время более непредсказуемые и менее надежней ведут себя в различных ситуаций, чем биполярные. Для того чтобы вогнать в режим транзисторные усилители необходимо:
Вот выдержка из книги - А. С. Колдунов РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ АЗБУКА Том 2 АНАЛОГОВЫЕ УСТРОЙСТВА
Усилители на транзисторах сложны в настройке, т. к. у каждого транзистора
коэффициент h2l3 и крутизна S отличаются от «среднестатистических» значений (и
порой очень сильно), то для каждого конкретного транзистора, включенного по
одной и той же схеме, нужно подбирать свои значения номиналов резисторов;
коэффициент усиления транзистора зависит от напряжения питания,
температуры окружающей среды и амплитуды входного сигнала, или сопротивления
нагрузки; кроме того, у схемы на одном транзисторе низкий коэффициент
усиления и плохая линейность.
В принципе со всеми этими «бедами» можно бороться, но тогда придется
значительно усложнить схему усилителя. Для увеличения коэффициента
усиления можно последовательно включить несколько каскадов; для того чтобы на
усилитель не влияло изменение (пульсации) напряжения питания, смещение на
транзисторы усилительных каскадов нужно подать через генераторы тока; для
уменьшения чувствительности усилителя к изменению температуры
окружающей среды нужно ввести термокомпенсацию — например, если при увеличении
температуры коэффициент усиления увеличивается, то в схему нужно ввести
такой элемент, который при увеличении температуры каким-либо образом будет
уменьшать коэффициент усиления...
Здесь только профессионалы справятся, но даже при этом будет плата - очень громоздкой и замудохаешься настраивать каждую цепочку - чтобы вгонять в режим. Радиолюбители 60-70-х хорошо знают это.Все сделано профессионалами за нас в ОУ. Может применить такой разветлитель на ОУ - как раз на одной микросхеме. Сам придумал - что скажешь ??
Рис 10
После ответа я составлю всю схему для оценки
А тот темброблок, который я поругал, был другой, а этот попался мне похожий по структуре. Монтаж был тогда правильный, перепаивал на самые лучшие кондеры, резисторы - какие были, а у меня их столько накопилось, что называю уже все это мусором, проверял их. Так я говорил тогда из жалости к другим! А вообще профессионалы настоящие (не те, которые себя так называют) применят не меньше 10 полос.
Батя    66
Млин. Не выдумывай ничего. Если боишься полевиков , то тебе сказано в описании схемы разветвителя: можно заменить на биполярные КТ3102. А вся настройка этой схемы сводится к подстройке R3 так , чтобы на стоке первого транзистора получилась половина питания . ВСЁ. другие два транистора - повторители и в насройке не нуждаются. Это касается хоть полевиков, хоть биполярных. Схема простейшая и рабочая.
На счет книги . Забиваешь в гугль : Азбука радиолюбителя, том №1, скачать.
  • Одобряю 1
