Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Про согласование: выход - тот усь, а вот во входы будет втыкаться всё, что попадётся (от разных звуковух ПК до вертушек)
Не буду америку открывать :)
Микрофонные линии зделать как здесь http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=47045
А два стерео канала так:
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Эквалайзер тут не очень: если делать с темброблоком в ООС (такой, как в приведённой выше схеме про микрофонные линейки) выиграем по шумам примерно на 10 дБ. Кстати, не только микрофонные линейки из той схемы бери, но целиком и повтори - нормальная схема. Сдаётся мне, с промышленного, возможно Берингера, содрана.
Целиком и хочу повторить, только стерео каналы по выше приведённой схеме (номиналы EQ исправить надо)
ага :)
можно добавить AUX RET и FX SEND
Behringer_UB802.rar
Типа того.Остальное сами сляпали именно в этом топике.Она и хороша как основа, ибо МУ и ТБ проверенны в железе и имеют неплохие параметры по шумам. Остальные " удобства" добавить по вкусу и кол-ву, и будет то что доктор прописал.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Можно считать Берингер нарисовал, конечно с закосом по вкусу.
Добавил весьма полезные кнопочки с индекацией.
Убрал TAPE
Используемые МС TL074
Регуляторы уровня ползунковые
Fix: Забыл резисторы от баланса к выходу канала по 10к поставить
Mixer.rar
Почему опять эквалайзер свой прилепил, а не Берингеровский? И зачем везде понавтыкал Level Regulator-ов? Ты диаграмму уровней хотя бы для себя прикинул?
Берингеровский там эквалайзер и регуляторы так же расположены, если пригледеться к заводской схеме.
Всё основное взял из Беринга (архив с его схемой выкладывал выше), всё точь в точь, за исключением кнопок
Есть игра такая: "найди пять отличий" :) Вот схема Берингера:
А вот твоя:
Разницы не видишь? Зато услышишь: у твоей шумов как минимум в 4 раза больше.
Изменено пользователем mao-sin
из небольшой разницы номиналов уже так всё порушится? Оо
P.S. Архив выше исправил, теперь то всё правильно? :)
При чём тут разница в номиналах!? Это два совершенно разных подхода: в Берингере темброформирующие цепи стоЯт в ООС (смотри, куда нижние выводы регуляторов подключены: на выход ОУ, а не на общий), а у тебя - пассивный эквалайзер, после которого усилитель на 10. Который усилит не только сигнал, ослабленный эквалайзером, но и шумы.
вай, ничёсе я лоханулся, конечно на выход надо...
Тогда номиналы можно не трогать? (т.к. приведённые в беринге не всегда найти можно)
P.S. Архив вновь исправлен...
Пока из 130 поста старый архив качается. Дай другое имя файла и перезалей. А номиналы лучше не трогать - они оптимально рассчитаны.
вот
Mixer2.rar
А зачем у тебя во всех модулях поты "AUX" повернуты задом на перед? Коряво. И потом резюки : R61 R62 R85 R86 и аналогичные в паралельных блоках должны быть не меньше 50кОм а у тебя они всего 10кОм. Будет зависимость от положения движков (не Гуд).
так зделано в Берингере, см. даташит
В стабилизаторе конденсаторы на 1000 мкФ надо поставить сразу после моста, а 47 мкФ после LM-ки. У тебя наоборот, это неправильно. 47 мкФ можно вообще не ставить, там достаточно 2 мкФ ПЛЕНКУ. А блокироваочные конденсаторы по питанию. ставятся непосредственно возле каждого опера.
В результате общая емкость наберется приличная, судя по тому размаху который я сейчас наблюдаю на структурной схеме, а поэтому, стабилизатор надо дополнить двумя диодами, иначе одно из плечей стабилизатора может уходит в "защиту" из-за большой суммарной емкости. Схема включения диодов приведена в даташите (между общим и питанием, в обратном направлении)
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Блин... DJ Kord, а не легче просто сказать, что тебе нужно, многим здесь присутствующим, будет намного проще нарисовать схему, чем на протяжении десятков постов обьяснять "как надо". о_О
P.S. Номиналы по схеме Беринжера с легкостью набираются из двух параллельно включеных конденсаторов...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
4 микрофонных\линейных канала
2 стерео канала
посыл\возврат эффектов
выход для мониторов
выход на наушники
стереовыход
Напомни, что такое посыл и возврат :rolleyes: Тогда возможно нарисую. :)
Зачем такое количество выходов? о_О Чем выход "для мониторов" отличается от "стерео"?
и... да, в чем разница между "линейным" и "стерео" входами? о_О Линейный делать моно или как это понимать? :rolleyes:
Посыл\возврат - сигналы каналов (AUX) через смеситьль идут на "посыл" (выход для аппарата эффектов, отдельный девайс). Сигнал, пройдя через аппарат эффектов, возращается в микшер (соответственно в порты "возврат") и идёт уже на стереовыход
Выход для мониторов продназначен для прослушивания трека в микшерной комнате либо для внутрисценного прослушивания исполнителя\солиста.
Стереовыход, соответственно, основной выход сигнал которого идёт к слушателю.
Различие: разные регуляторы, что позволяет оптимально настроить каналы для каждого из персонажей (слушатель, исполнитель, DJ)
Линейный вход (идёт в одном канале с микрофоном) нужен для подключения гитары, синтезатора и т.д.
Стерео вход думаю понятно.
Нельзя сделать лин. и микрофонный входа на одной "схеме" о_О это совершенно разные устройства. Нужно делать 4 линейных И 4 микрофонных, больше никак.
С стерео/"мониторным" выходами понятно, думаю можно будет обойтись просто двумя регуляторами без лишнего обвеса. Пошел изучать серийные изделия... Сейчас занят, поэтому не знаю когда смогу нарисовать схемку. (=
Я не требую схему, если конечно так хочется нарисовать, то пожалуйста.
Последний вариант схемы утверждён, уже приступил к проектированию внешнего вида, разводки плат и изготовлению БП.
Конечно можно, а смысл? это уже будет 10-ти канальный микшер. Лично мне достаточно 6-ти (4 микрофона\линии +2стерео)
А... ну если уже делаются платы, не буду машать.. :rolleyes: Аккуратнее с разводкой делителя на входе микрофонного уся. (Лин. вход)
Развёл некоторые платы:
Микрофонный канал
Стерео канал
Смеситель (расчитан на 12 каналов +4AUX посыла, если потребуется добавление каналов)
ИБП на основе TL494
Mixer_ПП.rar
