Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Пардоньте, смотрел даташиты в спешке - цоколевка отличается. У 2N5551 E-B-C а у BC550 C-B-E, т.е. нужно будет просто повернуть транзисторы на 180о:)
Сделал фото потенциометра, сейчас постараюсь объяснить.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
я считаю ставить туда конденсатор не нужно
а я считаю что нужно. чуствительность у предуся дикая поэтому возможно сможешь поймать радио или возбуд получить.
не стоит отказываться от советов знающих людей. поставь как сказал ЛЕХА хотябы на 100пик
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Тут все до банального просто - отогнуть "ушки", снять железку с ручкой и поставить её сзади (там есть такие же выемки, как спереди) :ph34r:
А дальше... еще банальней ))
Достаточно наглядная каракуля :rolleyes: её толщина это скорость изменения сопротивления. В правом крайнем положении крутанули на 10о - сопротивление изменилось на 5%, в крайнем левом крутанули - изменилось на 20%.
Собственно, да. :) Нам нужно поменять крайние ноги местами, НО чтоб Гейн увеличивался по часовой стрелке, как и раньше, для этого нужны все эти маневры... Можете подпаять провод на 3-й вывод вместо 1-го и посмотреть как будет регулироваться(сначала нужно убедиться что пот Логарифмический, иначе все танцы с бубном впустую. Не очень написал, но думаю поймете.
Ну... хотя бы одиночный лог. найти, но регулироваться будет в обратную сторону :unknw: Или найти интернет магазин, где можно заказать все нужное. Я в чип-и-дип видел сдвоенный лог на 10к, если включить параллельно, то получим 5к. BC550 и 560 там есть
Моя ссылка
Ну тогда кроме чиподипа и других инет-магазинов вариантов нету. :unsure: Можно поискать другую схему, но не факт что для нее найдутся все детали :rolleyes:
я сейчас вот этот пред собираю. он двухканальный можно микшер простенький замутить
Собирал когда то эквалайзер подобной схемотехники - у меня не запустился (наверно микруха была дохлой)а переделывать не стал с тех пор не доверяю я таким эквалайзерам... А с гейном есть одна идея как сделать его регулировку более плавной хотя нижнее значение Ку при этом поднимется но мне это уже не страшно...
мне кажется это религиозное. вполне хороший и простой эквалайзер
этот ОУ стоит в оригинальном туб скримере от ибанеза. вот и подумай есть там качество или нет
не просто неплохая, а очень неплохая, если конечно это JRC4558 а не D4558, но для микрофона она не совсем подходит. есть более малошумящие микросхемы
меня кстати больше интересует не шумность микросхем, а то чем их запитать. нужен БП с супермега малыми пульсациями напляжения на выходе блока.
у меня БП из обычного сетевого С - образного транса 2х16В + емкости по 4700мкф в плече после моста потом стабилизаторы L7815 и L7915 после них емкости по 1000мкф нормально я считаю...
Изменено пользователем PhoeniX1995
все равно пульсации там не особо маленькие, а чуствительность по входу дикая. если пульсации на вход просочатся фон будет страшный
