Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Скорее никакой, чем какой... :rolleyes: Вертушки к микшерам не относятся, тем более эмуляторы на МК.
Если реализовать такое и получится, то это будет просто пародия на скретч. Все уже придумано до нас, к Traktor есть вертушки подключающиеся к компу, наверняка они учитывают скорость и амплитуду скретча и выдают соответствующий звук, сделать такое дома практически нереально... электронные барабаны и то легче, но их мало кто делает - проще купить.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Смотря что считать вертушкой... если именно вертушку (проигрыватель пластинок) а иногда вертушкой называют комплект из двух или более проигрывателей и микшерного DJ пульта вот такое микшером считать можно...
Еще вопрос никто не собирал АЦП (звуковую карту) для звукозаписи? Если да то на какой микрухе и по какой схеме? Только мне качество нужно высокое ...
есть отдельная ветка где обсуждаются ЦАП и АЦП. АЦП для звукозаписи фрядли кто собирал, проще купить чем сделать
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
это я и имел ввиду:)
а под вертушкой я подразумевал http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1280&bih=899&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=vnDn58X7lfMInM:&imgrefurl=http://www.ixbt.com/cm/guillemot2007.shtml&docid=pwjmuIp9l8FdDM&imgurl=http://www.ixbt.com/cm/guillemot2007/djconsole1.jpg&w=600&h=423&ei=EIA1T7bfNs_S4QT43aSZAg&zoom=1&iact=hc&vpx=980&vpy=366&dur=431&hovh=152&hovw=216&tx=199&ty=110&sig=102015705509032484986&page=2&tbnh=142&tbnw=202&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:14,s:20
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
  • 5 месяцев спустя...
Доброе утро.
Развёл одностороннюю схему для МУ из данного поста. Проверю разок, преображу и выложу сюда. Вопрос Есть ли замена для BAV103, не СМД, а обычный диод? Если нет, думаю можно к нему припаять ножки. Или нет? В каком месте данной схемы лучше всего ставить отключение каналов тумблером?
Изменено пользователем alraz
Спасибо огромное aitras. Вроде и читал тему, но как-то не заметил. Надо читать по несколько раз. Схема немного не так выглядит, видимо поэтому пропустил. Думаю попробую собрать целый канал, потом сумматор и линейные входы. Всёравно собирался делать и темброблок. Вопрос, какие транзисторы использовать, там которые у свето-диодов? И зачем нужен выход 10k Level и что такое Mon? Ах правда, там где Mute 1.1 и 1.2 там обычные включатели 2 положений?
"Mon" - линия для контроля. Допустим, у вас на сцене играет группа, все отстроена, а нужно услышать бас-гитару (к примеру). Тогда, не трогая основных фейдеров крутите у канала с басом ручку "Mon" (от слова Monitor) и, например, в наушниках слышите чисто бас-гитару. Или, например сначала отстраиваете у канала звук через мониторы, и только потом выводите на основные колонки фейдером. Как-то так.
У светодиодов транзисторы какие-нибудь маломощные. Например, те же 2N5551.
На "Mute" обычный сдвоенный (1.1 и 1.2, ибо переключает 2 линии одновременно) переключатель на 2 положения.
На печатке выход "Level 10k" это на основной Фейдер (FADER на схеме). Я его планировал движковый поставить, поэтому на плате не развел.
Вообще, в схеме любого микшера от Behringer'a можно увидеть полную схему.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо. Вот думаю, правильно ли я добавил линейный вход? Копировал из схем выше. Просто мне нужна система для бала. Всё чего сделаю буду писать в той теме.
Даааа, действительно, немного посидел, поразбирался в схеме и понял, что даром задавал некоторые вопросы. Вот только возникло немного новых вопросиков, т.к собираюсь заказывать детали. Если логично, там включатель Вкл-Вкл с 6 контактами, типо такого? Или всётаки должен быть с 2-мя кнопками типо такого? Да, на сколько понимаю, для Low Cut хватит и простого тумблера не сдвоенного Вкл-Вкл с 3 контактами? Для регулировок, везде использовать моно потенциометры, кроме PAN? Правда, в добавленной части с линейными входами смотрю как то много потенциометров хотя и стерео, там может можно убрать те 200К или 50К? Они оба для Gain'а? Спасибо заранее.
Переключатели первого типа. Но поищите что-то попроще, т.к. те, что на картинках, сетевые. В микшер можно послабее. Например, такие: http://www.chipdip.ru/product/pb-22e60.aspx
На фирменных такого типа кнопочки стоят.
Для LowCut подойдет и не сдвоенный. Но проще купить горсть таких как по ссылке и не париться одиночный он или сдвоенный.
Плату я разводил под сдвоенные потенциометры, ибо они устойчивее в плате держатся, а цена одинакова. Вот такие планировал: http://www.chipdip.ru/product/16t1-b50k.aspx
Кстати, одна из причин, что меня остановила в сборке - цена на эти переменники - 50р за штуку :ph34r:
Убрать можно R23-24. Но нужно подобрать в цепь ОС резистор, чтобы этот канал был рассчитан на стандартный уровень линейного сигнала (2В вроде... :blush:). P5 оставьте - он баланс для линейного канала. R73-74 (это один сдвоенный) - регулирует общий уровень на выходе микшера (на картинке он Main Mix). Его оставить.
Кстати, ОP6 выкинуть, а те резисторы в конце платы на 5,1к заменить на 100к. И тогда с платы цепи Left и Right пойдут сразу на инвертирующие входы OP7.
Аналогично надо просуммировать все "Mon" и подать наотдельный выход (наушники или мониторы).
aitras, спасибо огромное за терпение, отвечать на столь глупые вопросы. У нас моно потенчик стоит пратически вдвойне дешевле чем стерео :) поэтому, буду ставить где можно моно, всёравно планирую прикручивать и плату и потенчики. MON пока не буду подключать, т.к нет нужды, фадер на проводах повешу. Значит R23, R24 оставим, туда может такие надо ставить? или обычный потенциометр? На сколько понимаю, ОP6 выбрасываюстся вместе с 100к резисторами соединяющими их ножки т. е R71 и R72? Ещё вопрос на картинке в микшере 2 входа 3-х контактный и 6.5 Джек. Данная схема также с этими двумя входами. Т.е я смогу вставить такой микрофон (Audio Technika ATR30) он идёт в комплекте с кабелем. Или нужен переходник на 3-х контактный разъём?
Да не за что :)
Я бы посоветовал многооборотные: http://www.chipdip.ru/product/3266w-1-104.aspx
В нормальных магазинах и "не совсем фирменные" они стоят совсем недорого.
Насколько понимаю, ОP6 выбрасываются вместе с 100к резисторами соединяющими их ножки т. е R71 и R72?
Вот так:
Про микрофон: у тебя там кабель "XLR-6,35 мм джек". Не знаю почему так сделали, но балансный XLR создан для лучшей помехозащищенности. А они переводят его в не балансный джек...
В общем, лучше будет если использовать трехконтактный XLR. Особенно при длинных соединительных кабелях.
Но если с твоим кабелем, то надо будет заменить на входе микшера трехконтактный разъем на двухконтактный (для этого нужно подсоединить "холодный" вход на землю: 1.- "земля", 2. - "горячий", 3. - "холодный").
А может в микрофоне 3 контакта просто для понта? :) А на самом деле там не балансный выход... Странно...
Забыл одну вещь: у меня на плате не разведено фантомное питание для микрофона. Так что, если оно будет необходимо, то надо доделать.
Понятно, тогда буду с проводом мудрить :) микрофон динамический, вроде, как не надо фантомного питания?
Смотрю, сверяю, заказываю детали. И тут осталось несколько контрольных вопросов. На схеме есть такие номиналы резисторов, каких нет в продаже. У транзисторов на схеме 2,49K, на плате 2,5K, а нет таких в продаже, есть 2,4К и 2,7К. Какой взять? Вами советуемые подстроечные есть только 220К. Сойдут? Либо такие. Те все конденсаторы биполярные, маленьких номиналов керамика? Стоит ли 1uF и 0.1uF брать импортный Wima? или сойдёт керамика Y5V? Правда плёнка К73-17 есть 0.1uF. Для переключателей дешевле всего получается такой тумблер их и возьму. Брать NE5532N или NE5534P(второй дороже на треть)? Если кому интересно, у нас по цене получается 1 канал микрофон + 1 линейный вход около 20$
я для себя подумал, и рещил что купить микшер будет дешевле. взял беринджер 502, один микрофон и 4 линейных канала. вышло на 3500 рублей. так что думай сам. нечего возиться с этим, столько нервов потратишь. тем более у тебя микрофонный и линейный вход вышли почти на 600 рублей, а ведь еще корпус нужен нормальный и питальник.
Darlington, питание можно сказать есть. На трансформаторе 2 двоички, одна идёт на стерео усилитель, другую простаивает, поэтому и планирую её пустить на микшер, и фильтры. После диодного моста на ней примерно 2х22 вольта. Помоему, даже конденсаторы имею довольно ёмкие по 4700 мкФ. Останется LM'ки купить. Да мне нужен простой микшер микрофон и 2 линейных входа, поидеи может и одним пока обойдусь. Сумматор только сделаю побольше. Даже, допустим ещё будет деталей на столько же денег, так это всёравно дешевле. А самое главное опыт в электронике бесценный :) Но спасибо за предложение :) Буду творить выкладывать что да как, но в другой теме. Тем более задумок есть, которые так и хочется воплатить в жизнь :)
