Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Вторичка, а не "двоичка" :D
У резисторов можешь взять близкие номиналы.
Подстроечные на 220 кОм подойдут.
Конденсаторы можно и керамику, но пленка будет лучше.
34-е ОУ по-моему получше...
С уважением, Михаил, EEP Lab
На 220 кОм не подойдут для 5532 и 5534, для Вашей схемы однозначно 072, керамику данного типа даже в цепях блокировки питания лучше не использовать.
Пример использования 5534 в качестве усилителя электродинамического микрофона:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69793&st=40&p=1079512entry1079512
Слишком велик номинал для биполярного входного каскада, чревато повышенным шумом и велик риск поймать возбуждение при неудачной компоновке и трассировке печатной платы.
Ребята, я в схемотехнике ни капельки не волоку, не путайте меня так :) ато я запутался совсем. На сколько понимаю для микрофонного усилителя и темброблока NE5534 подходят, а вот для линейного входа нет? Или везде NE надо заменить на TL072? А как же качество, упадёт в 4 раза? У нас нет стольмаленьких номиналов конденсаторов плёночных,только керамика и той выбор не велик :(
Изменено пользователем alraz
Не меняй ОУ. Замени усилитель для линейного входа. Прямо от Беринджера и поставь.
Вот. Эквалайзер можно выкинуть, если не нужен. И выход AUX тоже.
Здесь нет кнопки "Огромное спасибо"? :) Я уж испугался, что всё на смарку. Огромное Вам спасибо willowasbest и aitras. Т.е здесь выбрасывается внутренняя часть C29 - C81 и C30 - C82, где отбрасываем включительно C29 и C30, а C81 и C82 оставляем? Или наоборот?
Вот точно сказать не могу. Думаю, что С29 R56 надо оставить, а все, что дальше до R135, включая и его, - убрать.
Если хотите, подождите до выходных - я разведу вам этот канал так же как тот (который с микрофонным усилителем), если будет возможность.
UPD:
А вот кстати, такой вариант есть: тут просто для подключения внешних источников с фонограммой и т.п. Думаю, вам это и нужно ;)
Ко мне можно на ты, даже нужно, как то не удобно чувствуюсь :) Поидеи, мне этот канал (стерео линейный) пока не горит, т.к буду занят МУ, но всётаки сам попробую развести (без эквалайзера), пользуясь уже разведённой схемой :) Если будет возможность и я не разведу до того времени, тогда буду очень признателен, но постараюсь сам :)
Edit:
Супер. То что надо! Спасибо. Там не составляют резистор и конденсатор высокого НЧ фильтра перед ОУ? Интересно, почему везде электролиты на схемем стоят, по пути звука?
Окей :)
Инфра НЧ убирают. На 47 мкФ найти пленочный неполярный - проблематично :) А меньший номинал ставить - частота среза будет выше.
Думаю, об этом можно не беспокоиться - схема заводского микшера. Штампуют их тысячами.
И стоить он будет мама не горюй :) Сюда видимо можно добавить Level и Balanse с схемы выше, как и говорили от резистора R135 и R136 их не включая.
По чуть-чуть и у меня в голове откладываются новые знания в радиоэлектронике :) Спасибо всем помогающим ещё раз :)
Во что получилось. Ещё можно немножко сделать более компактно. Слева земля соединяется, обрезал картинку криво. Имеет ли право на жизнь такая разводка?
Имеет. Только по питанию у каждой микросхемы шунтирующие конденсаторы на 100 nF поставь. И в положительном и в отрицательном плече питания.
На входах Line пятачки сразу к земляному полигону цепляй. Незачем дорожки тянуть на лишний сантиметр.
И не забудь поправить - у регулятора Gain земля с дорожкой пересеклись.
Ну со схемой я не сравнивал. Несколько раз сам перепроверь - она несложная.
Привести в порядок дорожки, сделать компактнее и будет хорошо.
Не возьмусь обсуждать странности включения второго ОУ, но по 0,1 мкф по питанию это очень мало. Ставьте не менее 100 мкФ в каждое плечо питания каждого ОУ + керамику (чем больше, тем лучше) непосредственно на выводы питания ОУ развязав их между собой резисторами порядка 100-200 Ом. Если керамика хуже Х7R - залейте её затем термоклеем, вообще нужно очень постараться, чтобы изготовить одностороннюю печатную плату.
willowasbest, спасибо, за советы. Просто я составил схему, как смог. Я постараюсь начертить схему, как я это всё представляю, а Вы, если Вас не затруднит может сможете просмотреть и посоветовать, что надо подправить? А как понять странность включения второго ОУ? Он не обязателен и без него можно сделать Gain и Balanse? Или в чём странность. Керамику старался брать NP0 а если небыло, тогда заказывал X7R.
Питание будет такое, трансформатор, после диодного моста будут стоять либо по 2 1000мкФ на плечо, либо 4700мкФ на плечо, и шунтирующие конденсаторы. А шунтировать керамикой или плёнкой? Если хватит 2000мкФ, поставлю 2 по 1000. Т.к к данному блоку питания хочу подключить мини микшер, и активные фильтры НЧ и прочие.
У керамики лучше отношение удельного объёма к ёмкости по сравнению с плёнкой, поэтому шунтировать ей однозначно. Керамика на ногах нужна, чем больше, тем лучше. Уменьшает искажения при переключении плеч и обеспечивает запасы устойчивости. Важны не только ёмкости в фильтре питания, а скорее минимальные контура общего провода между цепями питания и именно поэтому желательно располагать конденсаторы как можно ближе к ОУ.
Изменено пользователем willowasbest
На какой, этот? :ph34r: Схема Беринжера, откуда все тянут блоки, на свои нужны, кажется есть в теме.
Я делал двухстороннюю плату с СМД резисторами; 1 микрофонный, 2 линейных, тембрблок.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Такого тут никто не делал... может и были подобные схемы (надо искать в теме), но платы к ней точно нету.
...добавил
Было наоборот, 4 микр., 2 лин. http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=46427
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
