Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
А какое нужно качество? Линейные входы можно сделать без "буферов", а микрофонный усилитель... по-проще. Небольшую схему проще легче
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
4 стерео
1 микро стабильно и хотелось бы еще один сделать на запас
на стерео хотелось бы повесить тембрблоки
и сделать предпрослушку и регулятор входного сигнала
и чтобы можно было вырубать каждый канал по отдельно
чтото типо такого только с темброблоком
Изменено пользователем Syav4eG
Собрался паять детали, и смотрю даташиты 5534 и 5532 распиновка разная, поидеи 5534 совсем одно канальный или нет? Мне поидеи не подходит :( Надо за 5532 идти в магазин?
Спаял МУ и ТБ. Только чёт очкую я его запускать :) Как можно максимально обезопасить компоненты? :) Лампочка, предохранители?
Не судите строго пайку, я ещё только учусь. Вопрос такой, спаял я блок питания с 7915 и 7815. На выходе бех нагрузки получается разброс, один вывод немного больше 15В другой немного меменьше 15В относительно земли, только не помню что больше - или +. Это нормально?
Изменено пользователем alraz
Разброс в доли вольта допустим. Ничего "обезопасивать" не нужно: микросхемы всё равно сгорят раньше предохранителя, а стабилизаторы имеют защиту от КЗ и перегрузки.
Кстати, за пайку зря извиняешься, вполне качественная.
Изменено пользователем oldmao
Т.е, если я ещё делаю усилитель линейного входа и сумматор, там так же нет разницы как ставить электролиты на входе и выходе ОУ?
Пробовал, без сумматора запустить МУ. Не сгорел, что радует :) но и звука на усилитель не поступило, правда иногда если дёргать микрофон моргали лампочки одновременно Peak и 0dBu Level set. Думаю надо с суматором попробовать.
Поставь меньше там. 200 кОм очень много.
У тебя там при входном сопротивлении усилителя 10кОм от сигнала около 30мВ остается.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Именьшил до 22К появилось шипение которое регулируется, ТБ так же влияет шипит более басовито и т.д. Хуже всего все предохранители попалил, не имею как тестировать далее. Я может не так включатели подключил :( Спаяю сумматор и линейный вход буду экспериментировать :) Спасибо за информацию :)
Входной усилитель на транзисторах смотри. Может цоколевку транзисторов попутал.
Про выключатели не совсем понял. У тебя БП нормальные +/-15 В выдает?
Питание такое +14.27, -14.62. Транзисторы впаяны, как на ПП рисунки. Внизу на ПП слева стоит 5401 или 5551? На схеме, где Mute может не те контакты соединяю.
Питание нормальное.
Между 330р и 680р стоит 5401.
На Mute замкни контакты между собой вот так:
Попробуй подключиться перед темброблоком (после C77 по этой схеме) и послушать какой сигнал там.
После C77 таже песня при максимальном гейне шипение, немного убавив тишина. Дёргая фишку XLR у микрофона издаётся треск. может микрофон испортился :unsure: На сколько понимаю в Line можно подключить телефон? Только там нет места на землю подключить.
При максимальном гейне на МУ и Усилителе еле слышно, как играет с телефона, в тоже время как и с микрофоном моргают диоды 0 dBu Level и Peak. Завтра попытаюсь заснять видео.
