Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Ммм... Панорама(баланс) это по вкусу. Можно и сделать.
Я не помню, кто-то сделал плату? Мою сложно осилить...
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
:D я думал это разные вещи
ну "PAN" тогда универсальное название))
выкладывай, попробую сделать..
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Разница, кажется, есть но мне сейчас плохо думается...
Плата двухсторонняя, под СМД, делать такое ЛУТом - это не для слабонервных )) Я делал 1 микрофонный, 2 линейных, общая эквализация... вытянуть оттуда EQ и микрофонный PreAMP не составит труда. Остальное разводить проще.
Mixer.rar
Это было страшно... )) 3 дня мучался, как помню, чтоб идеально совпали слои.
А что за необходимость применять МУ в качестве преампа? Если у тебя есть звукосниматель, то логичней и правильней было бы подискать схему именно под него. И качество бы соответствовало и вх. сопртивление согласованно. А то слепишь и будешь плеваться . Для пьезо звукарей есть проще схемы и опробованные. А как МУ поведет себя с твоим звукарем не известно.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Да у меня ЭМ звучок. В будущем планирую электрогитару покупать, поэтому и пекусь об этих входах.
Но электро наверное с комбиком будет....
Тем более, когда комбик будет,тогда и посмотрим , что тебе надо для счастья.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую, уважаемые.
Решил собрать себе микшер — исключительно для домашнего развлечения. Через поисковик вышел на данный форум. Почитал данную ветку — повеселился :-) Но «прочитал все буквы — не смог найти схему» («окончательную» - та, что приведена в посте #178 от Лexи , не открывается).
Если глубокоуважаемые форумчане уже отошли от предыдущего обсуждения (всё же год прошёл), то хотел бы продолжить данную тему.
В семье наличествует:
1. муж-гитарист;
2. жена-клавишник;
3. акустическая гитара (через год будет электроакустика);
4. синтезатор Yamaha DGX-630 (есть USB-выход — «MIDI по USB”);
5. микрофон Shure SM48S (пока один — докуплю, когда будет потребность);
6. ноутбук.
(Есть ещё подрастающая дочь, которая уже интересуется и гитарой, и клавишами, и микрофонами, но она пока не в счёт :-) )
Возможные комбинации:
1. жена музицирует на вышеназванной Ямахе и поёт в вышеназванный микрофон;
2. муж дёргает струны акустики + микрофон;
3. оба супруга одновременно лабают каждый на своём инструменте + кто-то из них поёт.
При этом в наушники нужно подавать ещё и внешний, ранее записанный стереосигнал.
То есть в максимальном варианте (п. 3) получается входов:
1. моносигналов — 4 шт., из них:
микрофонов (динамических) — 2 шт.;
звукосниматель электроакустической гитары — 1 шт.
линейный вход (выход на наушники с синтезатора Ямаха) — 1 шт;
2. стереосигналов — 1-2 шт.:
линейный вход (в основном «образцовые» записи) — 1-2 шт;
Так же микшер будет использоваться при звукозаписи. При «бардовском» использовании в наушники нужно подавать сигналы с:
1. «живой» гитары (микрофон или звукосниматель);
2. вокального микрофона;
3. со стереовхода,
а на линейный выход (на запись) подавать только голос + гитару. Поканально.
Видел набор для сборки микшера от «Мастер-кит», но он под моё ТЗ не подходит.
Основное требование: малые шумы. Всё остальное (вес, удобство работы) — не критично.
Готов в качестве варианта рассмотреть и ламповые предусилители, если они того стоят. Возможно, в отдельном корпусе — если по габаритам не влезут в основной блок.
Планирую уложиться в 3-4 тыс. р. Но если, скажем, какие-то ключевые элементы схемы (операционники, конденсаторы — не важно) будут выбиваться из бюджета, но при этом явно повысят качество звука (максимальная линейность, минимальные шумы) — не беда, осилю и более дорогое решение.
Живу в Москве, соответственно доступ к радиодеталям не затруднён. Время на ковыряние есть. Опыт работы с паяльником имеется, платы из фольгированного текстолита самостоятельно разводил/травил/сверлил. Работать с КИП, включая осциллограф, умею (давно, правда, это было), но из приборов сейчас — только мультиметр GreenLee ???, ну и ноутбук :-) (задумываюсь о покупке USB-осциллографа). Базовые (!) знания по элементной базе есть, но схемы самостоятельно рассчитать не могу :-(
Схему конструктивно планирую собирать на отдельных платах — по функциональному признаку (один блок — одна плата): типа «микрофонный усилитель», «гитарный усилитель», собственно «микшер», «усилитель наушников» и т.п. Это облегчит наращивание линий и изменение функционала.
Причём раз исполнителей двое, то хотелось бы иметь возможность подключать 2 шт. наушников. Пусть и полностью аналогичный звук - без возможности выбора, кому что подавать. Только с отдельными регулировками громкости на каждые наушники.
Опять же легче делать «посылы/возвраты» - это когда сигнал с какой-либо части звукового тракта микшера (у разных микшеров — по-разному) отправляется на звуковой процессор эффектов, и возвращается обратно в микшер уже, например, с эффектом «эхо» или «хор».
Планирую микшер собирать в несколько этапов:
1. Задача-минимум: вышеизложенное микширование для «живого» домашнего музицирования (20-30 минут в день, пару раз в неделю), с периодической (не часто) записью на ПК через линейный выход. Выноситься микшер из дома вряд ли будет.
2. Задача-максимум: дополнить этот микшер возможностью как оцифровки аналогового сигнала, так и записи смикшированного звука по «цифре» на ПК — минуя встроенную звуковую плату, через USB. С дискретизацией 24 бит/96 кГц. Что-то типа этого - ??? Но это уже в следующей жизни :-)
В качестве образцового микшера промышленного производства рассматриваю:
1. Yamaha MW8CX (по отзывам — хорошее качество звука, совместим с Cubase, пишет стереомикс через USB) — в Москве сейчас стоит около 13 тыс. р.;
2. Alesis Multimix 8 USB 2.0 (ругают за качество звука, но есть раздельная поканальная запись через USB, можно использовать в качестве внешнего аудиоинтерфейса) — около 18 тыс. р.
Итак, вопросы:
1. какие мне блоки нужны (естественно, для «задачи-минимум»)?
2. Прошу предоставить схемы «наилучших по качеству звука» блоков (достаточно что-то типа «для МУ схема из поста 15, для ТБ — из поста 20», или дать ссылку);
3. Схему, как это всё соединить;
4. Методику настройки (типа «закоротить вход А1 на массу, и двигать подстроечник R13, пока на верхней по схеме обкладке конденсатора C14 не появится напряжение 20 мВ»).
P.S. Обещаю:
1. отчитаться по результатам;
2. не философствовать :-)
Ну и громадное же ТЗ :rolleyes:
Микрофонные усилители. Первый из Беринжера, второй кажется из Маки.
Еще есть спец микросхемы для микрофонных усилителей с достаточно хорошими параметрами (INA163, INA217), но по-быстрому не смог найти где их купить, так что не предлагаю. :rolleyes:
Эквалайзеры. Оба из Беринжеров, второй с параметрической серединой.
Усилитель лин. входа. Тут все достаточно банально. Регулировку Gain-а наверное можно исключить.
Вот пример того, как можно слепить все это в кучу. (Плата в #178 к этой схеме, её я перезалил)
В схеме небольшая ошибка - нету электролитов на микрофонном входе. На плате они есть.
Какой звукосниматель у электроакустической гитары я не знаю, но наверное подойдет Fet Twin.
Привет!
Тоже все никак не сделаю микшер. Финансов не хватает.
Взял схему Behringer и развел один моно канал. Может Вам пригодится. В железе не собирал, но все должно быть правильно (проверял не раз).
Final2.rar
ну тада и я вставлю свои 5 копеек :)
схема из Behringer'а стереоканал, двусторонняя ПП тоже не проверена в железе, но теоретически должна работать. МС NE5532.
Stereo channel NE5532D SMD.rar
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Не нравится большое количество SMD на слое М1, без паяльной маски высокая вероятность повесить соплю... А пайка конденсаторов со стороны деталей... :crazy:
Это уже дело опыта. А конденсаторы рассчитаны на то, чтобы положить их на бок, тогда паять можно с 2-х сторон
Saigak, а какой у вас опыт в электронике?
Потому как может будет проще купить за 12-15т.руб., чем пытаться что-то ваять, тем более с цифрой.
всем привет!!! я вот тоже решил позаимствовать эту идею, но вот возник вопрос. а что, если фейдер, я так понимаю что он на схеме R34 поставить после эквалайзера? и как бы это проще осуществить? в этих цепях особо не разбираюсь, но думаю было бы как то немного правильнее, если судить со стороны шума, хоть и этот блок не дает "грязи". и объясните что именно убрать,и куда поставить. просто собираюсь собрать, но так как не знаю, подумал что лучше спросить, ведь форум для того и существует, чтоб делиться мнениями и советами.
Очень понятный вопрос... и о какой из полсотни схем вы говорите?
А вообще фейдеры ставят на выходе канала, тобишь после EQ.
Советую не придумывать велосипед и тупо слизать заводскую схему, можно с добавлением всяких удобных фишек.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Собрал в железе транзисторный предусилитель для микрофона по схеме беренжера все заработало... но есть несколько недочетов в устранении которых нужна ваша помощь... во-первых усилитель достаточно сильно по моим меркам шипит возможно это шипение ИМС TL074 но мне его слышать не очень приятно, во-вторых моим музыкально-звукорежиссерским ушам не хватает ВЧ, в-третьих при подключении небалансного микрофона т.е. когда на 2 появляется земля при взятии микрофона появляется НЧ наводка скорей всего с транса, питание при этом стабилизированное. Заранее благодарю за помощь, надеюсь ветка не заброшена...
Замените микросхему на мешее шумную. Какой микрофон? Схему один-в-один повторили? Или отсебятина какая-то есть?
Шум может быть от микрофона или от транзисторов на входе. Закоротить бы вход и тогда послушать шум... Опер лучше заменить на NE5534.
Если когда берете микрофон появляется наводка, то дело явно не в трансформаторе/питании. Неудачная разводка земли или...
