Автоматическое Включение Света
хочется сделать в подъезде автоматическое включение света ночью, и выключение утром.. облазил инет, нашел кучу схем на фотодатчиках (например прикольная http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=14477 ), но с ними будет не так удобно - коридор длинный, лампа в самом начале, а датчик придется тянуть чуть ли не к балкону.. лучше по времени, вот тут то и загвоздка..
я уже молчу про astrotimer :-D было бы идеально, но для подъезда слишком дорого
понравилась http://cxem.net/house/1-13.php, но там много непоняток (например не написано какой трансформатор, странности с выходами, -> к выводам d1/8 d2/12 d3/12 d4/7 - это к микрухе подключаться? а на схеме этих контактов нет.. +9в, +9в.. а минус куда - к заземлению? это получается еще и питание надо отдельное, на 9в?)да и 561ИЕ15 не нашел, только ...14 и ...15А за полторы сотни р:-D это пофиг, будет схема понятная - найду.
вот еще интересная - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=349686 , сегодня пойду смотреть, есть ли нее микрухи :) по ней вопрос - если там нарисовано заземление - значит эти все выводы надо соединить?
да, и сейчас прочитал внимательно - продолжительность работы\паузы можно установить в пределах от 15 секунд до 26 минут :)
надо чтоб работа была 11 часов, пауза - 13, общий цикл - 24 часа :)
Изменено пользователем vvzvlad
  • Ответов 65
Изображения в теме
можно и проще - например типа этого http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=349666
но хочется без движущихся деталей и дополнительного питания :) не вызывают доверия китайские будильники
Будильники берутся электронные...
У меня в коробке с хламом уже лет пять пара таких будильников валяется и каждое утро я слышу их писк, сначала одного, потом через минуту другого, :rolleyes: всё жду, когда же они, наконец, перестанут меня будить... :rolleyes:
Я делал таймер для насоса на мк. Выдержку можно сделать хоть до включения на один час раз в неделю. Но никаких внешних регулировок не предусматрел, да и не нужно было, поэтому для изменения интервалов, нужно было менять прошивку. Но для Вашей задачи это необязательно.
Пример: 12 часов - свет выкл, 12 часов - свет вкл.
Суть программы мк: Генерировать 1 секундные импульсы, в подпрограмме считать секунды, минуты, часы. Когда счетчик часов доходит до 12, переключить вывод порта. А как порт будет управлять нагрузкой, этой уже как нравиться.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
с элетронными будльникаи еще прикольно :) только они рублей по 100 будут.. дороже получится :( зато юзер-френдли. там к пищалке звонка подключаться?
emil_salgado, а примерчика нет? :-[ с мк вообще не работал, незнаю как там. если можно, модель, пример обвязки, и пришивки - та же наверное асм?
Какой МК собираешься использовать???
...С маркой определись, а там помогу с прогой, обвязкой...
emil_salgado, ну вот и хочу узнать, какая модель подходит :) с мк не работал
Света, спасибо, это интересно уже.. буду с компа - посмотрю лучше
Не забывайте что для электроники нужна память,на случай если свет рубанули,а китайские часы идут полтора года от одной батарейки.Это может свести все прелести электронных тайеров на нет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Для этого случая есть схемка(привести тут не могу, поскольку имеется она у меня в бумажном варианте) в журнале РАДИО №1 за 2006г на 34 стр. Есть вариант с фотодатчиком(правда сказали, что сильно замудренно и можно сделать проще) и схема таймера-выключателя для подъезда(с печатной платой)
Только вот с таймером интересная штука получаеться. А если на улице плохая погода. Ведь тоже бывает темно становиться.
И обращать внимание надо на временный интервал. Зимой это часов с 4-х вечера часов до 7-ми утра. А летом с 8-ми вечера до 5-ти утра.
Все-таки фотодатчик мне кажется удобнее будет в использовании.
Танки грязи не боятся.
Вот слушайте что девушка говорит,прошли времена когда свет горел сутками.Фоторелле будет давать свет по потребности и в обслуживании очень простое.Ещё лучше датчик движения,в нём и фоторелле есть,но дорогой.
Ув vvzvlad, а зачем тянуть к балкону или куда-то еще. Ведь речь идет о местном освещении. И уровень освещения надо мерить на месте.
Управлять освещением вы планируете в подъезде. Если коридор длинный, поставте датчик в самом темном месте коридора. Тогда всегда светло будет по всему коридору.
Ну а для большей экономии энергии поставте светодиодные модули. Схему опять же не нарисую, еще не задумывалась над ней. Скорее всего 4 последовательно соединенных 1 Вт светодиода кушают 4 Вт и дают освещение 40 Вт лампочки.
1 - ни дорогих датчиков, ни светодиоидных сборок ставить не буду - будет что нибудь дорогое - сопрут в момент, хоть и коридор на 6 квартир...
2 - датчик ставить неудобно, ибо коридор хоть и длинный, но узкий очень - если включается свет - светло везде, от засветки не избавиться, поэтому и хотел таймер..
я тут подумал, и решил остановиться на таком варианте - все таки датчик, но пусть раз в час вырубает свет и меряет уровень освещения :) если темно - пусть еще на час включит. собрать можно и на мк :) а можно и так... кто поможет? :-[
смысл тут не в экономии(вроде бы за свет не платим, или мало, по крайней мере сумма оплаты в квитанциях(когда месяц лампа не стояла) не изменилась), а в человеческом факторе - двух склочных бабок не переубедишь что лампочки чаще сгорают в момент переключения и что выключать и не надо - как так, день и свет горит?! поэтому выключить-то выключают, а вот включают не всегда
  • 5 месяцев спустя...
Я дома теплые полы включаю логическим модулем Logo от Сименс. У него 4 релейных выхода по 8А. Сточный/недельный таймер. Программируется любым школьником или электриком с PC бесплатной программой или кнопками на корпусе. на ЖКИ можно время показывать между делом. В корпусе, винтовые зажимы. маленький. Стоил порядка 4 т.р. Сейчас может чуть больше. Если интересно в личку могу кинуть адрес где покупал.
Сейчас посмотрел, к нему и фотодатчик легко подключается и не один.
Изменено пользователем tolegs
Просто таймер сделать - будут проблемы со стабильностью отсчета времени, даже у цифрового. При погрешности в +-пару минут в сутки за месяц запросто набегает час разницы ... и надо постоянно корректировать. Поэтому за основу лучше взять часы, на контроллере к примеру и включать/отключать сравнивая значение времени с установленными константами - которые могут быть вовсе и не константами а рассчитываться исходя из текущей даты, например по таблице значений для каждого полумесяца - всего нужно будет 24 ячейки. Поскольку часы будут показывать текущее время, можно в любой момент времени знать насколько они спешат не дожидаясь моментов включения/отключения.
Всем привет. В дополнение к сообщению #21 можно сказать следующее. Таймер можно сделать на микроконтроллере (тип народ выберет себе по вкусу и возможностям) добавить RTC, к примеру DS1307, а в алгоритм работы таблицу восхода и захода солнца из календаря (для варианта без фотодатчика). Кроме того в алгоритме предусмотреть гашение свта в ночное время, скажем с 01.00 ночи до 05.00 утра, при необходимости предусмотреть и кнопку включения света на 3-5 минут в упоманутый ночной период или поставить ИК датчик движения вместо кнопки. При применени подобного устройства для нескольких подъездов можно снабдить датчиком тока против КЗ или несанкционированного подключения других энергопотребителей. Если очень прижмет, могу набросать схемку, но софт придется писать самим (у меня со временем напряженка)
Сегодня случайно увидел как такие проблемы (управление светом в зависимости от освещённости) решают люди далёкие от продвинутой электроники. Купили "светоконтролирующий выключатель" LXP-01 ф. LIGHTON (80 руб) + радиокнопку (радиоудлиннитель) -300 руб. (к сожалению марку не записал, но они продаются в магазинах торгующих пожарно-охранной сигнализацией) и дело сделано. Удаление (150 ... 300) метров без проводов.
  • 2 месяца спустя...
У меня вопросы к схеме представленной выше Светой (рисунок 2).
1. Можно ли к данной схеме подключать нагрузку 750 Вт.
2. На схеме общий провод подключен к 220В, это не ошибка?
3. По схеме таймер расчитан на 6 часов?
4. В тексте (третий абзац с конца) написано: "В 24-00 свет погаснет и включится только в 6-00, после чего погаснет в 9-00". Это опечатка "6-00" и "9-00" или нет ?
Какой оптосимистор поставишь, такой ток и выдержит. Есть вообще симисторы на ток 125А и им можно управлять сварочным аппаратом.
Нет. Тебе же не надо чтобы свет горел весь день! утром включается пока темно, потом в 9 утра выключается ...
