Автоматическое Включение Света
Я хотел применить эту схему для термопота. В течение дня он стоит в режиме подогрева и потребляет всего 36Вт. На ночь, приходится отключать из розетки (на всякий пожарный). Так вот, мне нужно чтобы он отключался на ночь, часов на 6. А утром включался (в режиме кипячения потребляет 750 Вт). Похоже схема не подойдет, я надеялся что она отключается с 12-00 до 6-00. Есть подобные схемы таймеров с условием, что отключаются на 6 часов.
  • Ответов 65
Изображения в теме
Так а ты посмотри внимательней схему таймера! Там есть счетчик, 561КП2 - он задает (перемычки на выходах 0-7) когда таймер включен а когда выключен. Схема тупо считает и как шарманка последовательно перебирает выходы, в зависимости от того на + или общий подключен схема включается или выключается. Конечно со стабильностью у нее будут проблемы, каждый день(или неделю) её надо будет сбрасывать в определенное время чтобы она считала правильно. Лучше конечно подобный таймер совместить именно с часами.
А почему бы не поставить реле времени, например 2 РВМ.
Вот такое:
http://images.yandex.ru/search?p=6&text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%202%D1%80%D0%B2%D0%BC&spsite=fake-026-3492647.ru&img_url=www.neobroker.ru%2Fimg-org%2Ftovar-9805.jpg&rpt=simage
Я думаю что будет в самый раз. Когда я работал по вентиляции, то у нас такие релюшки стояли на включение/выключение электродвигателей.
Для освещения лестничной площадки много не нужно городить.
Собирается обычный компаратор на ОУ с фотодачиком, на выход цепляется симмистор, (можно через оптронную
развязку) и сюда же бестрансформаторный блок питания. Переменником выставляем порог срабатывания фотодатчика
и пользуемся. :D
Никаких релле и трансформаторов, все очень просто.
Можно конечно установить датчик движения (схему, кстати рабочую к нему я выложыл в теме: Автоматический Регистратор Освещения)при этом свет не горит целую ночь а включаеся при вашем появлении в поле его зрения на определенное время, или пока вы там бродите. :D
  • 2 месяца спустя...
Для этого случая есть схемка(привести тут не могу, поскольку имеется она у меня в бумажном варианте) в журнале РАДИО №1 за 2006г на 34 стр. Есть вариант с фотодатчиком(правда сказали, что сильно замудренно и можно сделать проще) и схема таймера-выключателя для подъезда(с печатной платой)
Вот эта схема post-90148-1278949137,08_thumb.gif :rolleyes:
Сдеал первую из них ... Но почему то при включении сначала влючаясь - выключаясь действует, а потом уже входит в постоянное включение ... :blink: Не заню что уже сделать ей чтобы этого не было :(
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Я бы первым делом между управляющим электродом и катодом симистора (ножка 1) резистор 1 кОм включил, а то из-за саморазогрева он может не закрыться. Ну и интересует напряжение между 7 и 11 ножками микросхемы (когда уже горит постоянно). Только меряй аккуратно: сначала надёжно подключи щупы мультиметра, а уж потом всю конструкция к сети подключай.
Я так понял это между корпусом и управляющим электродом надо включить 1 ком :rolleyes:
Когда уже горит постоянно, то на 11 выв. Напряжение равно 10,60 вольт :rolleyes:
Тоже долго хотел сделать таймер. Но потом в магазине увидел эти штуки: http://www.robiton.ru/catalog/timer.php
Купил EL-01, запрограммировал, забыл. Без питания идёт около полугода(по документации).
После установки 1 кОм между упр. и выв. 1 Симистора пока что заметил при искуственном затемнеии ключается уверенно . а при искусвенном освестлении плавно выключатся :rolleyes:
Плавное выключение - недостаток этой схемы. Можно заменить К561ЛА7 на К561ТЛ1, или между выводами 1,2 и 4 микросхемы включить резистор 5,1 МОм (мегаом). Тогда первые два инвертора будут работать подобно триггеру Шмидта.
Окей ... я попробую ... :rolleyes:
Большая головная боль это то что на ыв 1,2 , при срабатывании скачет напряжение :( От этого и мигает лампа некторе время ... Пока не установится уверенное нарпяжение на выв. 1.2 :unsure:
Уря !!! :dance2: Зарабоатло как нужно !!! :dance2:
Установил резистор между выв. 1,2 и 4 номиналом 4,7 мОм , как рекомедовал mao-sin и стала схема включастя без мигания :)
  • 3 месяца спустя...
Стабилитрон - любой на 9В, транзистор тоже практически любой, хоть КТ315 - лишь бы выдерживал импульсный ток в 200мА.
Очевидно, другим фотодиодом реагирующим на свет (не инфракрасным) возможно пойдет импортный фототранзистор, он как светодиод 3мм по размерам, только видно что кристалл побольше и черный.
Какие ещё симисторы можно применить кроме BT137-600E ? :rolleyes:
И как подобрать радиатор к данному симистору ?
Изменил схему ключа на транзисторе и выключение стало стабильней и надёжней :)
Ну раз пошло на микросхемы, то и тиристор можно было бы заменить RS-триггером. Но, надо предпринять защиту микросхем от грозового разряда, они очень чувствительны к этому делу.
Какие ещё симисторы можно применить кроме BT137-600E?
Много есть всяких симисторов, например BT131 - прекрасно работает на лампочку 60Вт и не греется. есть еще ВТ139 - он мощнее.
Радиатор.... можно просчитать все, а можно взять типичный радиатор и проверить работу с ним. Тут правило одно - чем больше площадь поверхности, тем интенсивней можно рассеять тепло. Для примера возьми процессорные радиаторы - они способны рассеивать до 90Вт тепла с активным охлаждением.
Как посчитать мощность рассеиваемую тиристором? Надо заглянуть в справочник, найти параметр падение напряжения на открытом симисторе, и умножить его на ток который будет через него проходить.
RMS - это действующий ток. 1А, т.е. при 220В он сможет комутировать нагрузку до 220Вт.
А 16А, это однократный пиковый ток который сможет выдержать симистор. Обычно их рассчитывают так, чтобы они выдерживали ток достаточное время чтобы успел сгореть плавкий предохранитель. Обычно, такой параметр дается для импульса тока меньше 10мс.
Ну а напряжение, оно понятно - максимальное напряжение которое можно подать на симистор в выключенном состоянии. В принципе, можно и больше - но симистор может самопроизвольно открыться даже без управляющего импульса. Тиристоры эти делают на 800В те из них кто не проходит испытание на 800В отбраковывают и проводят испытания с меньшим напряжением, которое затем указывают в маркировке.
Это я так понимаю до 220 ват этот симистор будет ... :rolleyes:
Лампоку на 200 ват спокойно выдержать должен ... :)
