"разветвление" Usb
имеется клавиатура диалог. у этой модели есть два варианта: со встроенным в клаву usb портом и без него. у меня как раз без.. можно ли его туда добавить не добавляя проводов?
как делается разветвление? если просто подцепить коннектор к этим двум проводам, которые идут на плату клавы, буду ли они работать вместе?
  • 2 месяца спустя...
http://pulima.narod.ru/schemamonitor/LG/LG_Flatron_F700P.rar
Это схема монетора но в провом верхнем углу есть схема хаба.
Случайно набрел на эту тему, нашел то, что давно искал... Но архивчик многовато весит :( Я понимаю, многие уже скачали, мож кто в форум выложит jpg той части, где схема хаба?
И еще вопросы: 1) я так понимаю, хаб на каком-то чипе, где по нему инфу достать?
2) А дрова? Или их не надо, или на диске от монитора есть???
3) там хаб на сколько портов?
4) А чип этот легко добыть-то? Сколько он примерно стоит?
Пожалуйста, не предлагайте купить хаб в магазине... Собираюсь USB устройство многофункциональное городить:) (кабель к телефону + читалка СИМ + ИК-приемник), и всё под УСБ заточить... СОМ-то свой век отживают :) А несколько УСБ портов занять на компе такой дребеденью не хочется :)
Эта схема на 2 порта вобще на этом монеторе уменя 4 порта но там и микросхема другая.
Дройвера ненужны у WINDOWS есть стандартные.
Сколько стоит незнаю.
USB_xab.rar
Здравствуйте!
Еще раз спасибо за схему, когда взглянул на нее, вопросов только больше стало.
На днях в магазине микросхемы спросил, ISP1122A - на меня уставились, будто торпеду или атомную бомбу купить собрался.
Не знают, что это такое. Может, это внутрифирменное название? А торговое другое?
Про TSP2042 сказали, что может когда-то и будет, сейчас нет.
Теперь по схеме вопросы:
1. В линиях данных стоят резисторы на 22, а "классическими" для УСБ вроде 27 Ом являются? В чем тут юмор?
2. Те же линии данных утыканы частоколом из конденсаторов. Это из-за климата (в мониторе-то условия ужасные)? Или так положено?
3. Обязан ли я ставить катушки в линиях данных, если кабеля не будет применяться? На плате с хабом прямо PL2303 планирую приделать. Резисторы увеличивать не надо?
4. Самый главный вопрос: сколько downstream портов (максимально) этот чип поддерживает? Вижу, что на схеме два, но:
Каждый downstream порт подключен к ISP1122A по 4 линиям: OPx, OMx, not(RSWx), not(OCx), где x - номер порта, а not - не знаю, как черточку над обозначением ставить :)
(подключен через чип питания, прочую мелочевку, не важно)
Легко нашел на схеме ножки OP5, OM5, not(RSW5), not(OC5), not(RSW3), not(RSW4), not(OC3), not(OC4).
OP5, OM5 через резистор в 1М на питание подняты, выводы микросхемы 8, 9, 1, 32 почти также приделаны. (Да и расположены по углам, парами :) )
Смелое предположение: это еще три УСБ downstream порта. Или я не прав, и это совпадение?
4а. Сколько портов видит комп в этом хабе? (вопрос к тем, у кого есть такой монитор :) )
5. Вывод микросхемы Option (18) опущен на землю. Он не кодирует случайно что-то? (например, максимальное число downstream портов :) )
Что будет, если его через резистор какого-то номинала на питание или +3,3 V приподнять?
6. Ножка с номером 31 подписана GND, а болтается в воздухе. Как это?
7. В каком корпусе выпускается чип?
Гость Гость_Антон_*
Здравствуйте.
Насчет ISP1122A - нашел на сайте филлипса:
Features
High performance USB hub device with integrated hub repeater, hub controller, Serial Interface Engine (SIE), data transceivers and 3.3 V voltage regulator
Complies with Universal Serial Bus Specification Rev. 1.1 and ACPI, OnNow and USB power management requirements
Configurable from 2 to 5 downstream ports with automatic speed detection
Internal power-on reset and low voltage reset circuit
Supports bus-powered, hybrid-powered and self-powered application
Individual or ganged power switching for downstream ports
Individual or global port overcurrent protection with built-in sense circuits
6 MHz crystal oscillator with on-chip PLL for low EMI
Visual USB traffic monitoring (GoodLinkTM) for hub and downstream ports
I²C-bus interface to read vendor ID, product ID and configuration bits from external EEPROM
Operation over the extended USB bus voltage range (4.0 to 5.5 V)
Operating temperature range -40 to +85 Cel
8 kV in-circuit ESD protection for lower cost of external components
Full-scan design with high test coverage
Available in 32-pin SDIP, SO and LQFP packages.
Насчет цен пока что не знаю, а вообще интересная микруха, давно нечно подобное искал.
Там же даташит есть
http://www.semiconductors.philips.com/cgi-.../ISP1122AD.html
Так что "смелое предположение" насчет того, что тут 5 даунстрим порта оказалось верным.
Гость Гость_Антон_*
Да, а насчет доступности и цен -
http://efind.ru/icsearch/?search=ISP1122
Здесь видно, что в среднем цены получаются не такие уж и высокие.
Спасибо за ответ. Значит, все-таки до 5 портов :) (не подвела интуиция) Интересно, че же LG до 2 урезал? Но добыть-то чип не удается нигде. Он в глубь России расходится или только на заказ? Нельзя ли где бесплатно заказать :) (вроде trial, за границей такое бывает), а то за заказ платить не хочется.
На какие аналоги можно заменить микрухи на питании и как его [питание] внешним сделать, никто не посоветует?
P.S. Про питание все нашел в DataSheet`е. Спасибо.
Изменено пользователем СЕРГЕй007
  • 1 год спустя...
