Управление Вентиляторами (термо Контроль)
Всем привет! Вот возникла проблемка:
Ситуация была такая:
Стояли со знакомым в пробке. Тут он заметил что на датчику температуры стрелка уже зашла за 110 градусов. Думали что щас врубиться вентилятор и не останавливались. Проехали потом еще 5-10 мин. Тут резко начал пар с дымом из капота и кондиционера валить. Стоим в пробке в машине был полный туман. Сразу сворачуем на обочину резко по тормозам. Вылазем с машины, открываем капот - а там шланг с печки сорвало, вся эта охлаждающая жидкость на двигатель - начала паровать.... Вобщем проблема произошла из-за того, что не был включен вентилятор охлаждающий радиатор. Разобрались, оказалось датчик сгорел. Купили новый - он глючит то работает, то нет...
Вобщем задача такая:
Нужно собрать новый термо контроль. При 85 градусах он включается. Доходит до 60 градусов - отключается. Если температура больше 100 градусов - система подает звуковой сигнал длительностью 10-20 сек.
Подкиньте пожалуйста схемку. Желательно легкую, с распространенными компонентами, без МК. И чтоб работала без перебоев.
Заранее спасибо !
P.S. - Юзал поиск, там темы есть примерно такие ж, но схемы там не нашел.
Изменено пользователем Влад
А кокая у тебя машина
Дело в том что на автомабиле ВАЗ 2106 датчик температуры находится в низу радиатора и пока не сработает термостат вентилятор не включится. Когда у меня был мой первый автомобиль "таврия" там поралельно контактам датчика был выведен выклчатель и при выходе из строя датчика или термостата я мог вручную из салона запустить вентилятор,как говорится на автоматику надейся а сам не плошай. Так что если будешь мудрить новый датчик делай так чтобы он мерил темпиратуру блока а не тосола. И ещё оптимальная рабочая темпиратура ДВС 85-95 градусов, так что я думаю ты погоречился по поводу 60 градусов. Ведь задача термостата и ветилятора заключается в поддержке именно оптимальной темпиратуры.
Очень часто проблема термостата или любимая русская затея "выламывать термостат" в теме с электровентилятором оказывается главной. Если термостат не перекроет путь воде мимо радиатора и не откроет путь через радиатор то вследствии только частичной циркуляции воды через радиатор температура датчика в радиаторе может и не дойти до срабатывания его и включения вентилятора. В движке вода будет уже кипеть, а датчик так и останется НЕДОГРЕТЫМ и главное вода (это я так тосол называю) не вся через радиатор ходить.
Буквально недавно покупали с зятем термостат в девятку. У него и тумблер стоял принудительного включения вентилятора а все едино без термостата КИПЕЛ.
С новым термостатом все встало на место и вентилятор теперь жужжит (и это им не нравится :rolleyes: Предложил поставить тумблер на принудительное выключение, .....думають :P )
Машина Volkswagen Passat B4.
Где находиться термостат? Я подозреваю что проблема с термостатом поскольку датчик был заменен.
Вот проверенный электронный блок управления вентилятором охлаждения автомобиля - универсальный термостат - http://termostat.narod.ru
Спасибо! Но собрать не смогу, с микросхемой накладка... нигде нету.
я у себя в старой девятке просто вывел на выключатель контакты управления вентилятором (термореле) оно в радиатор всталяется = очень полезная весчь особенно в жаркую погоду и при старом радиаторе
и вот такая схемка у меня стоит http://dimasen.narod.ru/datchik/002.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Подойдет везде имеющийся LM358 LM258
из приведенной ранее схемы
Номиналы: VD1 стабилитрон (из древних) Д813 http://trzrus.narod.ru/rec/recallz.htm?...r/d808_d813.pdf
VT1, VT2, транзистор кт315 с любой буквой (из древних) очень популярен
вот тут они на фото http://www.155la3.ru/images/d810_1.jpg
VT3. транзистор кт 816 с любой буквой (из древних) не менее популярен http://www.platan.ru/img_base/nn_jpg/35673.jpg
Доброе время суток
Кто собирал эту схему подскажите....
У меня такой глюк При установке стабилитрона эта схемка не полностью отключает реле, то есть на реле подается порядка 2-х вольт. При отсутствии стабилитрона либо при входном напряжении близком к напряжению стабилизации всё работает как надо. :blink:
Схема имхо кривая в этом месте.
Через стабилитрон всегда течет ток (током схемы можем пренебречь) и этот же ток течет через R8. Естественно все падение напряжения на R8 приложено на вход эмиттерного повторителя на VT3.
Например при токе через стабилитрон 0,005А., падение напряжения на R8 будет
0,005 * 300 = 1,5В.. При этом на реле будет около 1В..
P.S. Схему эту не собирал.
Спасибо за подробный ответ.
По этой ссылке висит Троян.
вот аналог
Термостат - блок управления вентилятором системы охлаждения
либо
Изменено пользователем серж161
  • 4 недели спустя...
  • 4 месяца спустя...
На реле не интересно, тупо включил и выключил, вот я ищу схему с плавным включением вентилятора. К примеру на +70 сработал вентилятор этак 300 оборотов в мин, на +75 уже 1000об/мин, на +100 все максимальные 7000об/мн к примеру. Есть такая схема? Нужно контроллер замутить и полевой транзистор IRF на ампер 50...100 этак. Идеи есть?
Вкус у запаха зелёный
  • 1 год спустя...
Нужна помощь новичку по схеме http://www.termostat.narod.ru/
собственно вопрос: если собрать данное устройство, то можно ли его подключить к штатному датчику температуры блока, чтобы устройство никак не повлияло на показания на приборном щитке и в то же время снимало для себя нужную информацию?
  • 2 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
