dinamit43
Как Считать Даные С Реостата?
11 сообщений в этой теме
dinamit43    0
как изменяя сопротивление реостата менять скорость мигания светодиодов?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Для этого по крайней мере нужен ацп, или микроконтроллер со встроеным ацп, на картинке не видно что за МК, напиши.
Хотя можно сделать бредово, берешь генератор (цифровых импульсов) с изменяемой частотой посредством реостата, и подключаешь к МК, а там прописуешь все че хочешь. :)
Изменено пользователем Ростик
в цыкле мигания светодиодов вставлять задержку которую берем в виде значения с АЦП, примерно так : Delay_ms(read_ADC*10) (это просто пример) вот и все.
Вот в журнале РАДИО №4 2005г. есть статья "Аналоговое управление в микроконтроллерном устройстве" А. ДОЛГИЙ, г. Москва.
ЦИТАТА : "При конструировании микроконтроллерного устройства нередко возникает необходимость плавно изменять какой - либо параметр,
например, частоту вращения двигателя, температуру, поддерживаемую термостабилизатором, порог срабатывания охранного устройства и многое другое." Микроконтроллер там можно взять любой, не обязательно с АЦП. :rolleyes:
или существуют такие "реостаты" кхмм... управляющиеся по SPI то есть ты вертушок крутишь и они отсылают тебе данные а потом ты их используешь
PS:да, можете обвинить меня в читерстве
Можно сделать аналогично АЦП на основе ШИМ+компаратор. А именно: есть цыфровые потенциометры с спи интерфейсом, и подключить одинаково в виде делителя напряжения цыфровой и обычный реостат, а "выходы" напряжений на входы компаратора, можно и внутреннего в МК, тогда методом перебора (там есть несколько разных методов) увеличивая значение сопротивдения по спи ддать прерывания от компаратора. Получим
:ph34r: вот только нафига это все, если можно просто ко входу ацп подконектить потенциометр в виде того же делителя напряжения, получим тоже самое.
my504    175
Cо склонениями проблемы?
...существуют такие "реостаты" ... управляющиеся по SPI, то есть ОТСЫЛАЕШЬ ИМ код по этому интерфейсу и ОНИ МЕНЯЮТ коэффициент деления.
Ну и причем тут "вертушок крутишь" ? "Вертушок" - это ЭНКОДЕР? Никакого реостата там нет.
Изменено пользователем my504
признаю, что с выражением мысли у меня проблемы, ну вертушком бы я назвал в переменных резисторах верхнюю часть которую надо крутить
    • https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_video/ostsillograf_gw_instek_gos-620_1146553857
    • В самом деле доработка S-90 по проекту Александра Рогожина. С подачи от участника KisA81 заинтересовался и решил сделать. Если не против, буду понемногу выкладывать как идет дело, но не очень быстро. Окончание проекта планирую на весну-лето, когда придет тепло, так как хочу как следует обработать и покрасить в черный металлик. Очень нужен совет по доработке фильтров, если, конечно она необходима. Планирую убрать корректор и заменить провода, но было много информации о доработке схемы. Если у кого есть проверенный вариант, с удовольствием приму к сведению.
    • "Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам". ©
    • С гистерезисом 2.5 В , если правильно понял ТЗ . Вместо реле поставите резистор и будет нужный вам сигнал . Схема не собиралась , только симуляция .
    • Доброго времени! Такой вопрос у меня. На компьютере используется АС 2.1 от микролаб. Для прослушивания музыки, для игр и фильмов ее более чем достаточно. На ней имееться 3 крутилки, это громкость баса, громкость высоких частот и общая громкость. Как можно настроить этот Баланс между верхними и нижними частотами, что бы не было явных перекосов по АЧХ в ту или иную сторону? Что для этого понадобиться и вообще, как настроить? Басом особо не увлекаюсь, по этому хочу определить на каких позициях крутилок будет идеальное соотношение. Настройку на слух не предлагать, так как нету четкого понимания как должно звучать. Для чего нужна такая настройка? Просто в свободное время увлекаюсь написание музыки в электронных жанрах, где правильное соотношение громкости определенно важно! Выкинуть эту АС и купить что то дорогое, можно не предлагать. Что имею, тем и пользуюсь.  Заранее спасибо
    • Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Не так давно, а именно 11.11 я приобрел неплохую вещичку.  Вот он, красавец) Конечно это чудо китайской мысли не дотягивает до ваших рукотворных изделий, но на самом деле штука очень неплохая: картинка довольно яркая, цветка насыщенные и все такое) Но есть и один минус: он шумный. По громкости вроде как работает как разогнанная видеокарта, но в тихих сценах его слышно очень отчетливо. Это как комар ночью)  В разобранном состоянии проектор выглядит вот так: Шум, как я понимаю, возникает из-за работы маленьких кулеров на максимальных оборотах. Да, хитрые китайцы не поставили датчик нагрева на радиаторы, поэтому кулеры молотят на полную мощность. И вроде как в проекторе нет места, чтобы поставить что-то побольше.  Сегодня меня посетила такая идея...  А если нарастить проектор немного в высоту?)  Думаю, можно на 3d принтере напечатать обод для крепления пары нормальных вентиляторов с аналогичным креплением как на крышке. Поправьте если я ошибаюсь, но вроде как кулеры большего размера должны давать тот-же поток воздуха при меньших оборотах, а соответственно и при меньшем шуме.  Коллеги, как вы думаете, будет ли такая система эффективно охлаждать проектор?) Конечно, нужно продумать циркуляцию воздуха, питание и регулировку оборотов. И еще момент: я полный нуб в радиолюбительстве, но вот появилась интересная задачка и стимул узнать что-то новое. И было бы очень крутое, если есть человек, который делал что-нибудь подобное)  Всем хороших картинок)
    • HIGH FUSE=C9    LOV FUSE=C3 ставьте синапог,рекомендую,в аврдуде сам путаюсь где инверсно где нет и как... SinaProg_2.1.1.zip asvetp аваша последняя прошивка  8.3 сколько памяти занимает в атмега8?
