Магнитола Sony
Здравствуйте!
Магнитола Sony cassette car stereo XR-4300RX.
Не регулируется звук с головы магнитолы, хотя с пульта ДУ звук регулируется. В чем может быть проблема? Есть ли у кого электрическая схема магнитолы этой модели?
Спасибо!
Изменено пользователем Roverscan20
Посмотри вот здесь http://caraudio.manualsonline.com/manuals/.../xr-4300rx.html похоже твоя.
Там на передней панели две кнопки? типа вверх и вниз?
Глянь контакты кнопок, шлейф и т.д...
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
На этой же магнитоле громкость крутится ручкой и упора нет. Разбирал голову, там установлен переменный резистор, но точно не уверен.
На регуляторе( точней переключатель) три контакта позамыкай крайние с центральным если регулируется значит меняй регулятор они не долго живут даже на соньках.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На регуляторе три контакта позамыкай крайние с центральным если регулируется значит меняй регулятор они не долго живут даже на соньках.
вроде слышал, что это называется энкодер?
Та щас много модных названий,главное принцип-когда крутишь он выдаёт короткие замыкания контактов.Тестером можно прозвонить.
или чистить-мазать-собирать "...энкодер...", или новый в АСЦ или просто отдать на ремонт Ммастеру! Выпаевается он не так просто :) Может потом дойти до замены панели ........
нашел схему, на ней написано: RE 901 rotary encoder (volume, bass, treble balance, fader control).
Прозвонивал его. Средний с крайним правым звонится, а средний с левым крайним не звонится. Как понять, что он неисправен?
Спасибо!
Спасибо!
что неисправно?
Я прозванивал энкодер. Там три контакта, средний общий. Средний прозванивается с правым, а средний с левым не прозванивается. Если прозванивается, это исправный или неисправный энкодер?
ты его "звони" и крути вал .... :)
я его крутил и прозванивал. центральный звонится с правым, а с левым нет. Так должно быть или это неисправно? как определить, что энкодер неисправен?
Спасибо!
Не подскажете, где можно приобрести энкодер?
Был в чип и дип, там сказали, что никогда не было и не будет.
Сам из Москвы. Может кто нибудь подскажет, где можно приобрести его?
Спасибо!
Не найдёшь ставь просто две кнопочки,правда тыкать не так удобно будет.
Как их поставить, если посередине еще кнопка для включения магнитолы.
Может кто разбирал энкодеры, можно его почистить. А то как я понял его нигде не купить.
Могу фотку выложить этого энкодера или понятно, как он выглядит?
они ремонтируются за 5 минут (10 - в запайкой-выпайкой) при наличии прямых рук .... Еще ни одного не покупал ... :)
Подскажите, как его можно отремонтировать? Что-то не понял с ремонтом за 5 минут. Можно поподробнее.
Спасибо!
