Авто Уселители На 12в
Resin
помогите разобраться в статье: О мощности, ваттах, децибелах... говорится что на автомобильных 12в (14.4) нечего больше не получить чем 15-20вт. но на сайте мастер кит продают схемы 4х40 и 4х77 на TDA7386/7560 (сдесь подобное тоже есть)... так вот что это за 77вт на канал? неужели на микрухах также как и на мафонах хрень всякую пишут которую всерьез нельзя воспринимать или все же это что-то по мощнее чем 4х50 на магнитофоне????
4х40 Вт - это те же 4х20 Вт только в нагрузку 2 Ома.
4х50 Вт - те же 4х40 Вт при ещё большем питании
4х77 Вт - полный бред (нагрузка 2 Ома при питании под 15В)
1х70 Вт - класс Н с вольтодобавкой, никакого качества и мощность очень кратковременная (даже прибор не берёт), в магнитофоны никогда не ставится, т.к. кроме 4х70 там тогда ничего не поместится.
От 12-14В больше 15-20Вт номинальной мощности на нагрузку 4Ома (все динамики именно на 4 Ома) получить нельзя!
вот характеристики мастер китовского набора NM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560)
Типовое напряжение питания: 14,4 В.
Рабочее напряжение питания: 6 - 18 В.
Ток в режиме покоя: 200 мА.
Максимальная электрическая выходная мощность,
при Rн = 4 Ом, Uп = 14,4 В: 50 Вт.
при Rн = 2 Ом, Uп = 14,4 В: 80 Вт.
Коэффициент усиления по напряжению Au: 26 дБ.
Входное сопротивление: 100 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
Размеры печатной платы: 51x50 мм.
