Трансформаторы...
тсш-170 ни чё про него не знаю.....
Ищите в этой теме, всё есть:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9468
что то я не понимаю...ни чё...я с этим первэй раз сталкиваюсь...помогите :( какие контакты на 220в?...а другие я тестером найду какие надо.
.. какие контакты на 220в?...
1. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...ost&p=89062
2. Если верить данным по ссылке (п. 1), то между 2 и 5 - перемычка, 1 и 6 - в сеть. Включать в сеть обязательно через предохранитель!!!
Успехов!
]Включать в сеть обязательно через предохранитель!!![/b]
попробуй поискать предохранитель в китайских магнитолах со встроенным трансом питания = из 10 случаев в 5 точно не найдешь :huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
попробуй поискать предохранитель в китайских магнитолах со встроенным трансом питания = из 10 случаев в 5 точно не найдешь...
Если знать, где искать, то проблем нет, поскольку предохранитель ( ;) ):
у них "внутри" трансформатора стоит.
Добавлю, что устанавливают внутрь трансформатора не (обычный) плавкий предохранитель, а либо термопредохранитель (как правило), либо самовосстанавливающийся (иногда). И изготавливают такие трансформаторы (со встроенным предохранителем) производители многих стран (включая отечественных)...
P.S. Не понял только, как Ваш вопрос связан с моим "Включать в сеть обязательно через предохранитель!!!" ?
Успехов!
а можно между 2 и 5 - перемычка, 1 и 6 - в сеть,а 11-12 и 13-14 соединить последовательно чтоб получилось 12.6в и 8.8а...так ли это?
этим хочу запитать унч машиный 4x50вт :)
11-12 и 13-14 соединить последовательно можно и 12.6В получиться. Только на ток более 0,7...0,8А (номинальный ток обмотки накала кинескопа) рассчитывать при этом не приходится :(
Кроме того, 4x50Вт - это 200Вт выходной мощности. Мощность же потребления (с учетом КПД) - раза в полтора-два больше (т.е., 300...400Вт). Трансформатор же имеет мощность (судя по обозначению) только 170ВА - т.е., и перемотка вторичных обмоток полностью задачу не решает :( .
Успехов!
ну 4x50вт это пиковая а так 4 по 30вт...ну короче надо первичку какуюту оставить а вторичку намотать где-то на 8ампер.какие выводы оставлять на 220в?
  • 4 месяца спустя...
Нашел колечко без омоток(сталь0.35мм). Размер 100внешний 50внутренний и 30высота. Важна ли плотность намотки провода(первичной обмотки) или это только на габариты влияет? Если все же да, то как именно это влияет на хар-ки.
P.S Короче дайте совет - нужен трансформатор 25вх2х5А, 12Вх0.5А. Размеры указал, марку стали не знаю(раньше стоял трансформатор в стабилизаторе Украина-2), провод у меня только аллюминиевый любых диаметров.
У меня вышло - первичка 220В 1.3А; W=390; d=0.7
вторичка 25Вx2x5A; w=45; d=1.3
12вx0.5 А; w=22; d=0.4
P~250ВА
Это тороид вольтдобавки стабилизатора, остальное что там было то дроссели, бесполезные.
Габаритка тороида выходи на 140вт. Для первички пойдет 1000 витков, диаметром 0,44мм (0,49мм с изол.) Максимальное рабочее напряжение будет 250в, дальше железо войдет в насыщение.
Ток первички 140/220=0,63А.
Вторичка на 12в 0,5А, будет содержать 58 витков таким-же проводом что и первичка.
Мощности этого тора всеодно нехватит, потому что требуется 256Вт.
Вторичка возможна только одна на 25в и 5А.
Для вторички на 25в нужно намотать (25/220)*1000=113,6 витков, +5% на просадку напряжения - 120 витков провода диаметром 1,35мм (1,43мм с изол.)
То, что, на стабилизаторе пишется мощность в "В*А" - это не мощность в Ваттах а полная мощность, активная + реактивная. В нагрузку по паспорту уходит 240Вт. Тороид используется как вольтдобавка, и его габаритная мощность обычно 50..60% от мощности нагрузки.
Ищите второе такое-же кольцо, и мотайте отдельно на каждом кольце вторичку на 25в. первичку можно поровну разделить, если тороиды будут идентичны по габаритам. В этом случае нужно намотать по 500 витков первички на каждый и соединить их последовательно.
Был у меня тор: отец с железной дороги притащил. на нем было написано, что первичка состоит из 1050 витков провода 0,25мм(сопротивление постоянному току R=60 Ом). И вторички там были, но мне не подходили(кстати первичка намотана поверх вторички). Я решил намотать новую вторичку, и наверно придавил витки первичной обмотки - она сгорела, я размотал весь тор до железа, и заново намотап первичную обмотку более толстым проводом 0,5, те же самые 1050 витков. Сопротивление постоянному току стало R=12 Ом. Подал 220 - он загудел и начал греться(межвитковое исключено: мотал виток к витку с межслойной изоляцией). Замерил ток: I=3 Ампера.
В чем может быть проблема?
Возможно что он расчитан на 110в, тогда первичку нужно перемотать на 220в, удвоив число витков.
Подайте на обмотку 110в и все сразу будет понятно. Если ток холостого хода будет 20..40мА, то значит для 220в в первичке должно быть 2100 витков, проводом 0,16мм (0,17мм с изол.)
Или трансформатор расчитан на 400Гц.
помогите определить торик,
первички две d ... ?
воричка тоже две по d 1.5 мм.
под бумагой этикетка Т-33-1
D 80мм h 40мм. :blink:
D=80
d=?, какой внутренний диаметр тороида?
h=40
По внешнему диаметру и высоте, могу предположить что его мощность не больше 150 Вт.
Хочу сделать трансформатор ватт 150-160, есть катушка и проволока, нету только сердечника, сердечник вообще возможно сделать в домашних условиях самому? или может в радиомагазинах их где продают? или задумка бесполезна и мне стоит начать искать целый трансформатор для его дальнейшей перемотки?
vito115,
на первичку подходит коса ПЭВ 0.15мм х 19шт.
Каждая жила в таком случае покрыта лаком? Если нет, то этот провод скорее всего обычный многожильный и припаян к одножильному проводу которым намотана первичка.
Мне все-же кажется что это обычный многожильный провод.
На всякий случай посчитаю его общее сечение... 0,3358 мм^2, что равно диаметру одножильного провода 0,66мм. Ток в таком проводе, при плотности тока 4А/мм^2 будет около 1,4а.
Исходя из габаритов вашего тороида, могу сказать что его мощность в пределах 90..140Вт, берите в расчет 100...110Вт.
Andrey1987, бросьте вашу затею, ищите готовый трансформатор нужной мощности. Подойдет трансформатор ТС-180 из старых телеков. Или другой какой-то, ПЛ-типа, с площадью железа (на котором намотана катушка) 8..10см^2
есть трансформатор ТПП 269-220-50К(НАПРЯЖЕНИЕ 25+25В 6+6В)-----ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ=ПРИВ СЁМ ЭТОМ РАДОСТНОМ И СИМПАТИЧНОМ НЕУДАЁТСЯ ЗАМЕРИТЬ РЕАЛЬНУЮ МОЩЬНОСТЬ ЭТОГО ДЕВАЙСА(мерял при помощи нагрузки на все обмотки-вышло всегонавсего 23Вт)решил перемотать его вторички на 20+20в более толстым проводом-но свтал вопрос СТОЕТ ЛИ?если у него первичка невсостоянии будет обеспечить необходимую мощьнось(надеюсь на 50ватт исходя из части маркировки).КТОНЕБУДЬ ПЕРЕМАТЫВАЛ ЭТОТ трансформатор И КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ(просто курожить а потом выбросить идеально тихий и залитый краской трансформатор нет желания)
это я знаю-просто говорю что мой трансформатор отличается от того что написано в таблице-лиш тем что на обмотках которые теоретически должны выдавать 20вольт-выдаёт 24-25в и при нечтожной нагрузке(1а на каждую из них)проседает аж до 12.5в,что по закону всего навсего 12,5*2*1=23ватта,вот я и задумался в чом собственно причина,и стоит ли возится с этим трансформатором (подозреваю что вторички намотаны проводом с заниженым сечением)
Здравствуйте
нужна помощь по трансформатору
220V>>9,5V(переменное)
не знаю, на какой максимальный ток он расчитан
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Неужели ни кто не умеет редактировать графику? Фотка больше 0,5мб!
Попробуйте дать нагрузку 0,5а, если не будет грется то увеличте до 1а, больше думаю не выдаст. Габариты трудно определить, но мне кажется что трансформатор не больше спичечного коробка. Поэтому мощность его наверное не больше 4...5вт.
P.S.
Фотка всего 21кб весом.
Изменено пользователем welder
Габариты:
3,9x3,3[см]
высота 3,0[см] с корпусом, 1,35[см] (сам магнитопровод)
за размер фото извините, виноват, нет у меня компьютера,
не смог нормально отредактировать фото
к трансформатору была припаяна плата выпрямителя (неисправная) :диоды 1n400? и варистор
К145ВВ7П,К145ВВ8П
