Neznaikin
Запуск Двигателя Кд-6-4-у4
Имеется двигатель КД-6-4-У4 Хотелось бы подключить к 220 вольт. 4 провода, два синих два араньжевых. Сопротивление между синими 270 Ом, между араньжевыми 1500 кОм. Подскажите что куда.
Edited by Neznaikin
Странное дело помогите разобраться. Подключаю двигаетль по предложенным сдесь схемам, рисунок а и б. Но воть досада не по одной схеме двигатель не запускается, подключаю через лампочку, лампочка при подачи наприжения не горит. Вывод цепь разомкнута, конденсатор не проводит ток, почему? конденсатор вполне исправный БМТ-2, ёмкость конечно маленькая 0.1 мкф. Больше у мну нет. Если подключаю без кондёра, просто подцепаюсь к рабочей обмотки. то двигатель с помощю моей руки( кручу вал), заводится. И лампочка тускло горит а двигатель крутится.
Ёмкость кондёра маленькая в этом причина?
Читать статью...
Так включайте. Значение ёмкости критично. На 0,1 естественно не стартанёт.
Спасибо огромное а конденсатор обязательно БМТ должен быть. Или моно керамику. Ну электролит наверное нельзя?
_http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=546
_http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm
Ещё про него в журнале РАДИО 75/7 стр.51-53
А здесь по фото может определишся?
_http://rw6ase.narod.ru/m/majak/majak233.html
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Ну в принципе гугл меня на эти ссылки выводил, а за фото отдельное спасибо. Ещё вопрос по этому двигателю, воть если я его буду включать просто накидываю на синие провода 220 вольт. Он у меня в принципе и так работает. Ни чего с ним не произойдет не сгорит. Можно при таком включение надеться на продолжительную и бесперебойную работу двигателя. Просто у мну такого кондёра нет, а так в принципе не плохо работает. Просто в определённый момент нужно будет крутануть вал рукой, и всё двигатель завёлся. И ещё вопрос. Какая рабочая обмотка, та что с большим сопротивлением у мну 1500 кОм, или с меньшим у мну 270 Ом?
В мафонах эти движки сутками работали,и ничего,не помирали.А что кондеры в дефиците?Старьевщики перестали торговать?
Вопросов больше не имею. Рабочаю обмотка та у которой малое сопротивление, а пускавая с большим соротивлеием. Это я так, можеть кому пригодится.
У меня уже надпись почитать нельзя, но помню, что конденсатор 1,5 мкФ, стоит 2мкф с тумблером, чтоб напрвление менять. Никакого резистора по схеме нету.
Всё сделал, класный однако сверлильный станочек получился. :P Спасибо всем. А конденсатор нужен на 4 мкф. :P
Дело прошлое, конечно, но 1500 кОм обмотка... :shok: Это чё там, 15 км провода штоле? :big_boss: Походу, это между руками у чувака полтора мегома было, а обмотка в обрыве. То-то у него движок с толкача запускался...
Всем привет !
Мне вот интересно Neznaikin, а у тебя таблички не было на двигателе ?
Как ты тогда узнал, что у тебя двигатель КД-6-4-У4 ?
Почему рукой запускаешь двигатель ? Потому что это двигатель и ему нужен конденсатор соответствующий для запуска. Вот и вся причина.
На табличке ясно написано: конденсатор 0,5 мкФ, а резистор 510 Ом.
Давайте теперь по порядку я распишу, что да как, а то мало ли кому-то ещё пригодится. Ну и фото конечно же скину, я не жадный ))) время найду, т.к. я много нужной мне информации тоже нахожу в интернете и на этом форуме также. Что смогу, то здесь на форуме и буду выкладывать.
Разобрал недавно бабинный магнитофон ИНЕЙ-302. Там оказался такой двигатель КД-6-4-У4 на 1400 об/мин, 220 В, 50 Hz, 6 W.
- Резистор ПЭВ-10 на 510 Ом.
- Конденсатор МБГЧ-1 / 0,5 мкФ / 500 В.
По моему фото видно как подключить этот двигатель. Если смотреть на шкив, то вращение по этой схеме с завода будет против часовой стрелки. Можно поменять вращение, вам решать.
Не могу придумать, что из него сделать. Сверлилка не нужна. Заточной маленький камень бы поставить для заточки свёрл до 3 мм. Что-нибудь придумаем.
Кому интересна схема подключения, тот может скачать инструкцию со схемой от магнитофона «ИНЕЙ-302». Могу в принципе и я скинуть. Не вопрос. Я скачал себе эту схему, т.к. не могу разобраться с трансформатором, а точнее мне интересно и хочу как-то подобрать диодный мост, чтобы автомагнитолу запитать. Нужно рассчитать диодный мост. Выдаёт трансформатор 18 В переменки. А нужно примерно до 15 В постоянки. Или купить импортный диодный мост типа КЦ-шки на 10-15 А ? Автомагнитола только для прослушки радио, самая простая. На трансформаторе никаких маркировок. В инструкции только написано, что потребление бабинного магнитофона до 40 Вт. Я думаю пойдёт для прослушки радио на автомагнитоле. Может кто поможет ? Пожалуйста ! Или напишите, где написать о помощи в форуме, в какой теме ?! Кому не трудно – отпишитесь !
Edited by Вован Днепр
двигатель КД-6-4-У4 сильно нагревается???? Я на рабочую обмотку 220 подключил вал рукой провернул мотор заработал но через 10-15 минут за него рукой не взятая становится горячим.
1 час назад, Богдан Войтюшенко сказал:
достаточно
я так понимаю жуткий нагрев для подобных двигателей это норма?? Я из него планирую вентилятор собрать. Скажите пожалуйста можно ли этот двигатель подключить через димер для управления светом?? Хочу подобным образом регулировать скоростью вращения.
На треть или наполовину, если повезёт, можно попробовать убавить. Дальше он просто встанет и уж точно не стартанёт из этого положения. Притом, ещё будет греметь при работе через диммер.
11 час назад, Богдан Войтюшенко сказал:
Должен греться или нет точно не скажу, надо узнавать у владельцев таких магнитофонов. Собрал на таких движках 2 вентилятора, оба сильно греются (рука не терпит), но работают. Жарил часов по восемь, на работоспособность не повлияло. При первом включении несколько часов будет вонять, потом нормально.
Диммером асинхронные двигатели не регулируются. Можно попробовать подключить последовательно по питанию движка конденсатор, чем меньше ёмкость, тем медленнее крутится.
9 часов назад, SterAK сказал:
Небольшой оффтоп по теме:
Вентиляторные серии ВН прекрасно регулируются. Типа таких:745_medium.jpg.50c6fdfec1e5b2f9a7c39e4fe570fb74.jpg
Говорю с полной ответственностью.
Поскольку "хорошо пожрать" в нужный момент,что может быть ещё ответственнее?
Большой оффтоп по теме:
Я 15 лет им мангал раздуваю.Поскольку на полной дури такой вентилятор (сволочь!) уголь из мангала выдувает,то пришлось поток убавлять.Причём значительно.Простейший диммер прекрасно справился с этой задачей.
Огромный оффтоп по теме:
Мангал стоит на балконе 12 этажа 12-ти этажного дома.DSC00225.thumb.JPG.73e45230e83c42def15aa287bf8b5fcc.JPGDSC00228.thumb.JPG.8212b05b96bf9b207d2b097087d52b12.JPGDSC00287.thumb.JPG.6f2820fc01ae8e0e87930312dd07be99.JPG
Заводская ёмкость конденсатора вентилятора стояла 1,33 мкф. (два конденсатора 1+0,33 мкф).Я оставил только 1 мкф.
Реально они от нуля стартуют.(у меня их несколько)
Они отбаллансированы хорошо и имеют подшипники качения.
Конечно это никакого отношения к упомянутому в теме двиглу не имеет.
Пост исключительно про диммер и вентилятор.
Планирую включать двигатель на 5 минут раз в день. Нужен ли в таком случае резистор?
    • жесть, как теперь жить то дальше) осталось по мелочи - завтра попробую подорвать) спасибо -как ориентир буду знать.
    • Брат! Я в тебя верю! Тебя ждет ошеломительный успех!   Что делает тема в тематическом топике? Тут же троллинг чистой воды. А на конденсаторе может. То бишь напряжение постоянно, а ток переменный. В индуктивности наоборот. Я сейчас заморачиваюсь батарейным питанием IoT устройств, так вот токи утечки через конденсаторы - для меня это важно. Если напряжение подано, то ток уже течет. Вопрос только в его величине. автора данного правила можно озвучить.
    • Вот я поправил Убрал конденсатор в питании, вместо него старое доброе самопитание. И твою защиту даже нарисовал  Одна перемычка только... Никаких тебе злых петель, и конденсатор прямо у транзисторов, и резистор токовый убрал - конденсатор вместо него. И резистор на тиристор добавил я, иначе будет срабатывать даже от мобильного телефона рядом звонящего. И вообще, вместо двух сетевых конденсаторов на 200 В сюда отлично подойдёт один на 400 В. С ним можно значительно улучшить гармонию элементов и дорожек.... Хотя, если планировал СМД ставить, наверное проще всё на СМД было сделать... Типа такого, мой "микро" вариант с отдельной платой:
    • Да не течет же он и в школе не проходят, траву давно курят забористую. Никакой заряд внутри диэлектрика не перетекает!!! На то он и диэлектрик! Если у вас перетекает то ваш конденсатор пробит и является резистором! ну блин.. смехопанорама!  кино вино и домино!  Ток через диэлектрик не течет! Это более чем очевидно. Ток может течь принципиально только в веществах которые являются проводниками тока. Я же не говорю что ток вообще не течет, он течет, но не там где вы думаете. Перетекающий заряд якобы внутри диэлектрика нарушает фундаментальное правило что направление тока в выводах конденсатора встречное, перетекающий заряд это совпадающее направление. У пробитого конденсатора как и у резистора будет совпадать. А вот и нет! В цепи аккумулятора нет переменного напряжения как и переменного тока быть не может. Только постоянный ток. Его значение не постоянно, о, какая мелочь.. ознакомьтесь с природой пульсирующих постоянных токов!   А вам не кажется что когда лампочка погасла то никакого тока вообще нет? Вы должны понимать что вспыхивание лампочки это принципиальное протекание постоянного тока в не замкнутой цепи! Конденсатор образует размыкатель цепи.
    • За чтож вы мне минуса то лепите все время? да 7002 стоят, завтра схему нарисую полную. работает отлично не каких глюков не заметил нагревов и писков тоже.
    • Ты перестанешь тупить наконец? Тебя уже носом ткнули  в осциллограмму. Или ты до того туп, что на осциллограмме даже не видишь ничего?   Так ты ещё не знаешь что такое режектор и как он работает? Я хоть и немного, но был о тебе лучшего мнения Тогда объясни, с какого перепугу на выходе разносторонне включённых диодов будет идентичность фаз огибающей равносильной на входе и , соответственно, её полностью подавит? Ты что то совсем в своей глупости запутался   Дай сожрать того что ты жрёшь. Интересно ощутить припадки тупости @parovoZZ Этого чудика уже года три просим предоставить осциллограммы и результаты измерений. Ноль эмоций. Только пустой трёп и бред, впрочем, как и на данный момент. Вывод очевиден.   Вот и закрадывается мысль о степени развития Герана. Он даже в этом путается.
    • Это всё так. Но когда под видом нового преподносят модернизированное старое и пытаются придать неведомые свойства неся техническую чушь - это ремикс, форк, плагиат в конце концов...Мы же на техническом форуме, а не на форуме маркетологов, продаванов и прочих шарлатанов.  ??? А как же работает четвертьволновый диполь? Достаточно пульсирующий ток пропустить через конденсатор и он станет переменным. Но в последовательной цепи не может быть разных токов... Поэтому пульсирующий ток - это частный случай переменного, а не постоянного. Для пятиклассников, т.к. более сложные вещи им преподносить бесполезно - мозг не освоит. Будучи взрослым и образованным сравнивать природу электричества и воды....ну не знаю. У тока волновая природа распространения (перенос заряда без переноса носителей этого заряда), у воды - нет. Что за схема и чем это подтверждается?
