Нужна Схема Простого Двустороннего Обмена Между Мк
Reflex
Здраствуйте.
Мне очень нужна идея как подружить 2 МК с передачей данных в обе стороны. Какой протокол выбрать? RS-232, I2C?
Буду благодарен за совет, полезную ссылочку а вообще респект за рисунок :rolleyes:
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Скорость обмена? Расстояние? требуеться/не требуеться гальваноразвязка?
На борту у них есть аппаратный УАРТ, это будет, наверное, самое простое решение RX одного соединяем с TX второго, аналогично со второй парой. СПИ тоже реализуеться довольно просто программно, что кстати не могу сказать о квадратной шине( программная реализация намного сложнее).
У него есть УАПП аппаратный. Юзай его.
То есть вы предлагаете использовать протокол UART є-є-є полный дуплекс верно? Просто я пока в протоколах только начинаю разбираться... не особо соображаю...
А есть полезная ссылочка на какой-н инфоресурс со схемками и описанием?
Я конечно сам буду искать, но если у вас там где-нить завалялась закладка буду благодарен, если поделитесь.
ЗЫ Скорость чем больше тем лучше
Гальваноразвязки нет
МК находятся рядышком на плате, один по задумке отрабатывает главную программу, другой вспомагательный - индикация, кнопки и проч...
Изменено пользователем Reflex
Для твоего случая, никакой схемы и не нужно, соединяешь проводами вывод RxD первого с TxD второго и TxD первого с RxD второго, вот и всё.
Пока ты жив, надежда есть.
Совершенно согласен! Все остальное это программная реализация, выполняеться примерно так: на обеих МК конфигурируем УАРТы на одинаковый битрейт разрядность и тд , разрешаем прерывание по приемнику УАРТа. Если хотим передать, просто шлем данные в УАРТ, второй камень прерываеться и сразу эти данные ловит. Неплохо бы еще сделать квитирование приема и анализ целостности данных.
ЗЫ UART, это не протокол..., сия абивиатура значит синхронно-асинхронный приемо-передатчик.
Изменено пользователем wowa
Ну мужики всем спасибо. Надоже до чего техника долшла :blink: Два провода и всё...
Ещё раз всем респект :lol:
Если надо могу свои исходники найти + описания.
И как всегда рекомендую книжку: Боборыкин А. В. "Однокристальные микроЭВМ"
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
Универсальный Асинхронный Приёмо/Передатчик
Просто поправить. ;)
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 3 месяца спустя...
Однозначно нужно выбрать UART.
Во первых он поддерживает RS232, RS422, RS485. На любой вкус экономичность, дальность и скорость.
Во вторых это и есть DTE-DCE, отец всех классических интерфейсов, по нему литературы и готовых программ больше всего.
В третьих интерфейсных микросхем многа, для всех случаев.
И в четвёртых если напряжося и поднимешь V25 или HDLC то вообще получишь практически идельное соединение.
