Стол находок
Есть у меня ложка столовая из нержавейки немецкая. Интересно, что значат надписи на ней? Очень удобная.
Вот такая же продаеца: http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic.php?t=767645&sid=455e89bfa3ae20ee678964cf46df13a6 .....и еще вилка....
http://[пытался спамить но не получилось]/threads/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-w-s-m-41-rostfrei.98158/
и вилка...http://[пытался спамить но не получилось]/threads/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-w-s-m-41-rostfrei.98158/
Господа, кто знает, во времена вов были ли метательные ножи? Нашел ржавую елду, оч похожа на современный метательный нож, чуть глубже была каска нем, с огромной дырой на макушке)) Нашел кощеем пи2.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
На фото ниже вопросительного знака лежат предметы . По виду и окислению - гальванические элементы . Размер - как раз в кассету впихнуть . Если выкопано всё вместе - что тут думать то .
У меня есть Крот УчЁный...
я спрашивал про ящик и штуковины рядом с ним, а не про батарейки
Так я и провёл параллель . Батарейки - в кассеты . Кассеты - в ящик . Не носили же их в карманах . Попробовать совместить, размеры прикинуть . Вот я о чём . Если вещи найдены вместе , возможно , это было одно целое .
Привет всем. Ну наконец то и я похвастаюсь. Вот на бывшем панском поместье. Подсвечник ?
Изменено пользователем leshkaukr
Литье, виден шов. Похож по виду и весу на свинец. Там где немного лопатой задел - свинцовый цвет. Но я не сильно разбираюсь в этом. Тяжелый. Осталась черная краска местами. Буду реставрировать. Или чугун ? Так как крылья немного отломаны, а это означает хрупкость. Да наверное чугун.
То что слева - пачка сигарет Винстон (лёгкие) :) ., (к гадалке не ходи)
То что справа, очень походит на остатки взрывателя от противотанковой мины (марку и производителя надо уточнять).
С уважением, Сергей.
Всё что ВОП - всё опасно! (в той или иной степени).
Я не уверен про взрыватель, по быстрому ничего подобного не нашёл, но сильно смущает место под взводной ключ (я в своё время служил сапёром...)....
пару дней назад лазили с клоном по лесу,слабый сигнал,начали рыть,в итоге котлован 1.4 метра на дне которого 500мм труба,походу подачи воды.а думали танк отроем :)
Если над ней лес вырос -то сколько лет назад эта труба проложена?
Чем -нибудь защищена (типа там битумом обмазана ?).
Если далеко от населенного пункта - то нафига там вода?
Изменено пользователем galunko
