Стол находок
Нашел 1цент американский 1909 года (перевертыш). Он простой без монетного двора и букв в низу.Не могу найти информацию об этой монете . Может кто-то что знает , подскажите. Такие монеты с буквами в низу и монетным двором стоят прилично.
Мои находки за несколько сентябрьских выездов. Поля и немного - в лесу.
Камрады бороздят свежескошеное поле (снимок издалека):
Пацанчик с импульсником и мешком (слева) первым зачищает землю от чернины)))
Сегодня неплохой был выезд, фото "свеженьких" находок на лопате:
Почищеные, за несколько выходов:
Там, где сохран более-менее - это в лесу, убитые удобрениями - с полей. Больше всего обидно за 3 копейки 1927 года - типа рарик, но не в таком сохране. В правом нижнем углу кружочек с портретом, похожий на денарий - какое-то украшение (медное, посеребрённое). Исторически из всего этого больше всего порадовала свинцовая пломба (беловатая) - там просматривается дворянский герб, причём, - потомки этих дворян, - живут неподалёку и мои хорошие знакомые. Пломба найдена в поле на месте, где 100 лет назад был склад ихнего винокуренного завода...
Тот же, что и все четыре предыдущие сезона. Что-то немножко модернизируется, датчики меняются, но сам Quasar ARM - пока что лучше самоделки не вижу....
1 час назад, DesAlex сказал:
Ну да, судя по отзывам все им довольны, где то читал, что у вас был мд спектр, о нем тоже положительный отзыв? Находки с него здесь есть?
"Спектр" был у меня 2007-2014 гг. Оставил приятные впечетления. В те времена находок было ещё море, почти не фотографировал, т.к. всё это было "заурядно", "за должное". Сейчас же даже одна нормальная старинная монетка - уже не пустой выезд, считается, и каждой радуешься, как раньше - полному карману.
Ага, я ходячке радовался с первым "Шансом", гвоздей и пробок накопал целую кучу, в моих краях старины практически нет, а потом плюнул, врубил маску 3 и начал копать сигналы с перегруза, в общем чермета нарыл почти две тонны. С чермета для меня было радости побольше)
3 часа назад, Алина Сейтенова сказал:
Как показывает практика, довольны те, кто сам его собрал, а кто купил, потом ноет "лучше бы аську купил, или тёрку"
Доброго всем!
Сегодня прошлись с другом по близлежащему полю. "Почесали" его Квазарами))). Вроде и была там деревушка, но краааайне давно. Урожай не гибко хороший. Сохран никакой у всех находок: без стакана не разберешься))). 3 копейки 1896 года, 2 копейки 1875 года, 2 копейки 1954 года. 1/4 копейки серебром хххх года, Копейка 1855(?) года и некий кусочек чего-то немного красивый)). Одна монета вообще никакая. Кароче - можно было все это добро в шмурдяк списать или земляному деду ставить. Бала ещё правда 2 копейки 1931 года, но пока "отмачивал" пришла в крайнюю негодность. А когда нашёл её была боооольшааая интрига: авость 1927 год))) но нет. Не дорос ещё))
Изменено пользователем JoyJo
За один раз - это нормальный результат. Большую шайбу ещё немного почистить и потом потереть о джинсу - может слегка проглянуться рисунок, по которому получиться хоть определить, что это была за монета...
Вроде удалось идентифицировать безымянную монету: 1 копейка 1758 года. Узнал лишь по тому, что есть 2 копейки 1758 года (рядом на фото) найденных по весне.
P.S. Забыл сразу в отчёт ещё одну фотку добавить. "Бонус с копа", называется))))
Приятные "дополнения" к находкам. Медная проволока, по толщине - как раз как жало 25 Вт паяльника. Лет на несколько о покупке жал можно будет не думать))) И крупная графитовая щётка - старая, графит очень хорошего качества, мягкий, чёрный. "Поймался" за медную клемму - "звенела", как монета. Потому и выкопал))) На датчик хватит.
У нас просто через весь заповедник,на Ялту шла линия,на деревянных столбах,в 90е её демонтировали металлоломщики,говорят на 4 тыщи баксов сдали ,теперь по всему лесу валяются огрызки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
7 часов назад, DesAlex сказал:
должно быть, настоящая медь. Посмотрим...
Куски меди, вкупе с хорошими щетками, как бы намекают на убийство в данном месте большого двигателя постоянного тока. В старину, его могли убить и не из-за меди, а за железо.
Копал чермет на высохшем пруду и выпала вот такая штучка. Была вся черная,хотел выбросить.Закинул в лимонку,потер щеткой и и ,о чудо . Проявилась проба 875 с головой в кокошнике и клеймо мастера (СР2). Как расшифровывается и какой год. В гугле не нашел.
Отвёл душу сегодня. Место копа вроде как раньше было деревней, теперь поле, небольшой уклон. Естественно, кругом ямы от копателей. Нацепил я датчик DD 27 см, частота ровно 8533 и пошел походить. Три часа ходил, накопал 2 копейки 1905г; 1 копейку 1915г; 5 коп. 1939г. Плюс часть какого украшения, похоже на бронзу. Гильзы, какие то обрывки толстой меди, черенки ложек, чего только нет.
А также несколько пуль, круглых, свинцовых, может охотничьи, сигнал от них хороший. А монеты вообще не спутать - даже на экран прибора смотреть не надо, выкапываешь до победного. Квазар АРМ рулит.
Также нарыл топор, нормальный, ржавый, может старинный. Отчищу болгаркой, насажу на ручку, ещё пригодится. Лежал плоскостью, прибор так чисто орал в 16 секторе, что пришлось выкопать.
В то место надо бы вернуться ещё разок, со снайперкой НЧ, (4870 Гц) 15 см, разведал несколько мусорных железных участков, там не копано.
Изменено пользователем and13th
4 часа назад, swjatoi jurik сказал:
Сегодня на клейме в виде знака изображена женская голова в профиль в русском национальном головном уборе – кокошнике. http://polza-sovet.ru/blog/43347148475/CHto-takoe-proba-zolota-i-s-chem-ee-edyat
11 час назад, swjatoi jurik сказал:
и ,о чудо .
История конечно занятная, чего нельзя сказать о качестве выставленного фото!!
С уважением, Сергей
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
