Стол находок
14 минуты назад, Yarek сказал:
творчество
Мундштук. Хотя не уверен, посмотрите характерные отверстия в гильзах.
Приветствую всех. Сегодня катались на покапушки с комрадом-квазаром. Целый день оттягались. По лесу и по полю в точках, где были деревни. Гильз нарылся вдоволь. Но по итогу не так густо и нашёл. Конина (нксколько я понял 3 шлейки должно от этого узла отходить), 3 копейки 1893 г. (на фото уже очищена) только это 1/2 находки: прибором её засек, но копать не пришлось: была на поверхности; кабельный наконечник (только странно как он в лесу оказался и наконечник ли это вообще) и "колечко". Поставил прошивку 2.2.14. До этого стояла 2.2.2. Разницы не ощутил. Прибор такой же тихий. Под ЛЭП 110 кв ходили даже и не ощутимо было. У комрада прошивка 2.2.2. Так что было с чем сравнивать. Правда, у комрада находок больше, но мы маршрутами не пересекались.
12 минуты назад, JoyJo сказал:
Да. А вот рядом с ним старина старинная .
Спорить не буду, дело то весьма неоднозначное. Всегда есть вероятность какого-либо события. Но я отреагировал на наконечник некоторым удивлением.
Вот та штуковина (если из оловянистой бронзы - жёлто-песочная на сломе) - ременной распределитель 2...2,5 тыс. давности (скифы). Но и конину подобную делали, обычно медную, реже - латунную. Скифы на территории Беларуси бывали? Наконечники стрел рядом никто не находил? Керамика светло-коричневая, грубая, толстая, в основном - лепная (без следов обработки на гончарном круге) не попадалась?
14 часа назад, DesAlex сказал:
Милоградская культура в Беларуси. На юге и юго-востоке соседствовала со скифами.
К сожалению глубокими познаниями в истории похвастаться не могу. Уважаемый tilarids правильно описал то, что я в Википедии сам вычитал. Наконечники и черепки не попадались. Вот находки комрада с того же поля.
Крышка от курительной козацкой трубки на фото (часто попадаются у нас), часть ручки от самовара (фото ниже), остальное - понятно и так.
В 12.10.2017 в 22:06, Yarek сказал:
Подскажите кто в курсе, что за "окопное творчество" мне попалось?WP_20170903_16_29_56_Pro.thumb.jpg.152daa1ea7826a19100ce7b564368873.jpgWP_20170903_16_30_25_Pro.thumb.jpg.5770c5f9c4c1b9ebe109d22e455b2e00.jpg
В 90-х возили из Китая такие брелки, сверху ещё фигурку мастырили "король-королева" и прорезь была как у свистка... была такая, лет10 уже как не вижу, ребятишки уныкали должно...это фото с тырнета...
За два выхода с Квазаром АРМ. Жаль монеты все убитые (кроме советов после 1961 года)
Изменено пользователем Andro_n
@Andro_n  Интересно, а на колокольчику есть сверху надпись? Например, "Пуховъ" или "Victoria". Находил таких несколько.
9 часов назад, Beliy_voron сказал:
Не Пухов , а Пурех,  Нижегородской губернии... там их делали...
Вчера катались на покапушки. Два места посетили: место бывшей церкви и "деревенское" поле. На месте церкви попался крестик (первый за всю мою историю копа), 20 копеек 1943 и колокольчик)) Так же поломанное надгробие улицезрели (Здесь погребена
Жена священника
Антонiя Мадзолевскаго
Елисавета Андреевна). Комрад поднял 3 копейки екатериненских и совецкий белончик. Сохраны у наших находок могли желать лучшего. После поехали на поле. Интересно получилось: сначала нашёл 2 копейки 1943 года и сразу, метра через два, деньгу 1747 ( на фото в правом нижнем углу). Воодушевившись ... Рядом ничего боле не нашёл. Потом по полю 1 и 2 копейки ранних нашлось в плоховатом сохране и ручку. Может от самовара, но из-за двух ушек на "дуге" маловероятно. Так же друг на тропу медведя набел))) В целом не плохо время провели, но хабара хотелось бы по боле.
1 час назад, JoyJo сказал:
Такого номинала не было ни у Екатерины Первой, ни у Второй. 2 или 5.
Камень понравился. Люблю на такие вещи натыкаться. Сразу дух старины чувствуется, той эпохи. Всё меньше и меньше такого в природе попадается. Надо как-то сохранять, в скансен-музеи перевозить, например, если есть поблизости.
