Стол находок
Сегодня копнул бронзовый топорик... Терминатором 3. сохран супер, подсказали что ранняя бронза.. Вислообушный топор. от 4 до 5.5 тыс. лет. на фото не вымыт от земли
Вот и мои находки. Два колечка (одно найдено на господском доме, второе - на месте германцев ПМВ и житон - на месте тогдашнего лазорета)и 10 шиллингов 1940г (с отверстием, наверное на груди носил какойто ганс.)
  • 2 месяца спустя...
В субботу удалось вырваться. 20к 1862, 20к 1868, 3к1951,уставшая пуга гранада, наперстки куча разного мусора и море положительных эмоций от проведенного времени на свежем воздухе.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
В субботу удалось вырваться...
После баньки, состояние не ах конечно, но приятная мелочь...
Ходил вчера с трекером в лес. 4 часа сплошной голяк, а домой собрались и на выходе из леса наткнулись на такое
ну и остатки строения метрах в 300х
На пятаке видать буквы стёрлись, примерно 150 лет в земле пролежал.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Один из последних выездов, ничего особенного, но на фоне нескольких "холостых" сойдет... :rolleyes: Прибор Т-3.
  • 4 недели спустя...
Ну во , у нас теплое утро . Надо же отметить начало Второй Мировой . Выбрался на Коп по давно забытым хуторам . И буквально через минут 15 мой Хамер чуть не подпрыгнул /и я с Ним/ :D - такой мощный сигнал . В итоге интереснейшая находка. Самодельная /отливная/ люминевая ложка . Теперь стало ясно куда пошел люминий от самолета /см. Истории Копателей/ :) , ну и может солдатские фляжки . Радость в длинну имеет 36 см. . Ложка по габаритам предназначена была для печки картофельных блинов /если кому надо - аргументирую почему/ .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Вот и фотки как и обещал. И еще одна находка, я так думаю это перекрестие с кортика или шпаги хотя и не уверен. Может кто-нибудь опознает?
Всем спасибо за помощь в опознание предмета. Но это явно не гарпун т.к. это его так изогнул кузнец, а не жизнь. Чапельник я не знаю, что это такое? Я здесь подумал если это не гарда, может это челнок для сшивания толстой кожи :rolleyes:. Кстати, острый конец на нем откован в форме пирамидки на фото плохо это видно.
Вот такая сегодня мне попалась красавица, ни когда подобных в своей жизни не встречал. Она реально гигантская :shok:. Сравнивал с подковами наших племенных арабов они в двое меньше.
