Подключение К Компьютеру...
Всё верно голубой это линейный вход, но у него две функции в режиме 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, 7.0, 7.1 - он становиться разъёмом для тыловых усилителей. Серый подключается только в режиме 7.0, 7.1 - как боковые, для дополнительных эффектов.
ПРи подключении в голубое гнездо твоих активных колонок звуковушка должна предложить тебе определить что это, поставь птичку на "тыл".
  • Ответов 72
А когда припаявать провода к штекеру 3,5 можно чтобы они соприкасались между собой ?!
Изменено пользователем paradox42
нельзя!
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
если постараться, то можно, все ж припаивают :) ты их припаяй аккуратно, главное шоб припой не слился, а потом если контакты у тя погнулись и соприкасаются, то немножко их разведи. собери штекер и проверь на замыкание :)
- 50В!
- О_о?.....
Для того чтобы провода в штекере у тебя не соприкасались одень на каждый из двух сигнальных проводов кембрики(кроткие виниловые трубки 10-15мм).
ТОВАРИЩИ!!! В ветку добавился второй чайник - это я. Создал тему, но никто не отвечает, а тут - кка раз о наболевшем говорят!!! HELP!!!!
Да не забанят меня модераторы за дублирование тем, но нет терпенья ждать ответа в "мертвом" топикев разделе "Начинающим".
Может кто-нить подсказать, что за акустика OPUS-60 (RMIF-рижская фабрика муз инструментов). Каково качество сего девайса (вроде в прибалтийских гос-вах все качественно делали :huh: )? Отдали школьники парочку этих "усилительно-акустического устройства". Несли, блин на помойку. Жаль не все успел спасти от таджика из-за того что пешком был :angry:. А там еще такой же третий был без уся, правда и две пассивные колонки по два динамика. :angry:
Но не буду о грустном... Вход уся формата DIN5 и такого же вормата 2 выхода. Как можно с компа на него звук пустить? Ну, или с другого источника :). Распиновку не знаю, поскольку первый раз столкнулся с акустикой советского периода. Подскажите, люди добрые! :sm20: Я хоть и зеленый, но переходник спаять смогу - штекеры необходимые имеются, паяльник и руки тоже :lol:. Не знаю только, что куда присоединять.
Фото.
Внутрь не лазил пока. При включении в сеть: у одной колонки чуть слышный фон, вторая фонит сильнее, болтается настройка громкости и не гаснет индикаторный диод при отключении тумблера. Схему гугленьем не нашел.
Может, кто даст добрый совет, как дать вторую жизнь этим девайсам.
Вобщем, без дела не сидел. Пораскрутил их и помыл, поэтому они теперь не такие страшные как на фотках. ;)
За дни исканий удалось выяснить, что такие "комбоусилители" используют, в основном музыканты для подключения инструментов (электрогитар, в основном,). Народ подскажите как правильно переходник на Jack спаять!!!
Так выглядит "Вход" изнутри (если он вообще может по-другому выглядеть :sm17: )
Если идти по часовой, как на фото (точную нумерацию пинов не знаю), то 5 и 3 соеденены перемычкой и в виде оплетки идут на "общий" контакт платы уся (там "земля" , вероятно, отмечена в виде перевернутой буквы Т), через резистор "Уровень"; 1 - входит в переменник "Уровень", а из уровня - третий провод - на плату уся. Кроме того, "Выход 1" напрямую соединен со "Входом", в отличие от "Выхода 2", соединенного с платой уся. Почему такая разница?
Надо понимать усилитель - моно, если на входе всего 2 функциональных контакта? Смущают только 2 пищалки... А для "стерео", стало быть надо 2 комбаря подключать? Надо будет делить пополам аудиокабель, как на наушниках или есть лучше варианты? Может, снять перемычку на "Входе" первого кобаря, воткнуть туда 3 жилы и с его же "Выхода1" пустить кабель на "Вход" второго комбаря, как на комп. колонках 2.0?
Вобщем, помощь нужна. Помогите добрым советом!
Здесь видно как организованы "Выход2", "Выход1" и "Вход" (слева нараво). "Выход1", что характерно, тоже с перемычкой - соединяет 3 и кольцо
А это усилитель и ГД:
Изменено пользователем maksimka99
...Народ подскажите как правильно переходник на Jack спаять!!!...
Чуть выше в пост №27 всё подробно написано и нарисовано.
Для каких целей ты хочешь использовать эти усилители? Рабочие они или нет, проверил? Как стерео для воспроизведения музыки дома ... можно, но они всё таки не для этогого.
Усилители хотел использовать, как акустику для компа на работе: просмотр фильмов в относительно большом помещении (метров 40 кв.), проведение семинаров и дискотек, эпизодически. Вполне возможно, что в школе, выбросившей их, они использовались как раз для последнего (внутри нашел кучу конфети), хотя это - только предположение. Интерес есть пока в получение громкого звука. Качество звука - на втором месте, потому что потенциальная аудитория не требовательная к качеству. Один гитарист высказывает мнение, что АЧХ у этого комбарика оптимален для воспроизведения именнно гитарного звукового спектра, а все остальное будет безбожно срезаться. Но нам бы и этого хватило!!!
Работоспособность проверить не могу, потому что не знаю как. В сеть включал - диод горит, слабый фон есть. Резисторы со "скрученными головами", починил. Больше ничего добавить не могу.
SVN, rак Jack спаять понял :).
Основной вопрос - эта система "моно"? Если это "моно", то как правильно и грамотно собрать "стерео"? Ведь на "входе" усилка только два разъёма задействованы. Завтра попробую нарисовать какую-нить схему и выложить.
Хоть кто-то откликнулся!!! Огромное спасибо за то, что не прошли мимо
Стерео очень просто. Разведи стерео сигнал с миниджека(левый и правый) на два пятиштырковых штекера разными экранированными шнурами нужной длины и подключи к одинаковым входам на двух твоих усилителях, вот тебе и стерео.
Ядреная голова с комбике стоит, аж целая ГД3030 при 60Вт развивает 119дБ :) а если добавить пищь РТ25В то получится мега жирная 2-х полоска, с шикарной убойной силой
Переношу тему в раздел "Для начинающих", всё равно она не совсем про акустику. :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Вобщем, так примерно и предполагал сделать! Спасибо огромное за совет!
К сожелению, есть и другое мнение
Эх, если б мне знать что к чему припаивать... Или добавить вместо 2 стоящих внутри 6ГДВ-6-16?
Ну насчет другого мнения, то динамик ГД3030 не претендует на первенство в класс Hi-End а вот по звуковому давлению с большим искажением вот тут он первый, если его использовать на улице для мини дискотеки то пожалуй самый дешевый вариант :)
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте все радиолюбители! Я вернулся))) В общем всем огромное спасибо! Я всё-таки сделал колонки. Всё работает. Так же появились 2 вопроса:
1) Если перепутать + с - что будет? вроде так же играет...
2) когда громкость сделать высокую, то на экранчике усилка показывает, что на одну колонку побольне "черточек" (что то вроде эквалайзера :D) и эта же колонка начинает загораться лампочка перегрузки. В чем дело??
Если + и - это питание, то будет БУМ!
Если колонки то не очень страшно, но лучше всё таки соблюдать полярность, т.к. дифузор динамика будет двигаться в обратную сторону при подаче сигнала.
Может получиться так, что колонки будут неправильно сфазированы, т. е. когда диффузоры у динамиков одной колонки будет двигаться вперед, то диффузоры в другой колонке будут двигаться в противоположную сторону, и в результате общая громкость колонок будет меньше, чем при правильной фазировке.
нет разницы. Это только для различия ссделано (чтобы правильно фазировать колонки), и кстати что один медь а другой алюминий это весьма нехорошо
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А что могло сгореть у колонок (небольших) Genius? После передозы (~280 )напряжения перестали работать и лампочка не горит. Это вообще хоть как то чинится в домашних услових? Могу дать фотку внутренностей если поможет чем либо.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
