Подключение К Компьютеру...
  • Ответов 72
Скорее всего сгорел силовой трансформатор. Ищи по запаху.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Или перематывать(не забудь проверить мостик и конденсатор фильтра), или если используются совместно с компьютером , то можно запитать от его БП +12 вольт.
Ну там всё очень близко, и я не очень разбираюсь в этих делах. Может как нибудь поподробнее опишите (покажете) какая деталь например?
Надеюсь, что такое трансформатор и как он выглядит ты знаешь... отпаяй его выводы от платы и замерь тестером(мультиметром) сопротивление обмоток, и сетевой и вторичной. Данные на форум.
почему? сказали что вообще очень хорошо должно быть) там частоты всякие лучше передаваться должны?! x)
плохо когда их вместе скручивают, или вообще контакт медь-алюминий не очень хороший. Алюминий может окислится до Ал2О3 -диэлектрик, совместно с медью полуим плохой пн-переход. Это может приводить к нагреванию, искажениям и тд. Но вобщем это не очень важно, просто чтобы знали...
если есть мультимерт, померяй сопротивление первичной обмотки транса для начала.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
А из дырки фазоинверторе должен воздух выходить или из самих динамиков? а то я когда врубаю низкие частоты на усилке, то ветер аш из дыры идет x)
А как ты думаешь, куда девается воздух из колонки при обратном ходе диффузора?
Втягивание всегда кажется слабее (происходит с разных сторон). Вот если в тот момент превратиться в маленького эльфа и поместиться в колонку, то почувствовать давление получится.)))
Изменено пользователем Dr.Format_C
Ну в общем я починил те колонки) теперь вы не подсккажите как лучше скомбинировать Radiotehniky S30 и Эти Genius ? У мееня 5 входов на звуковухе, и виста, которая не требует Sound max. Короче мне надо сделать чтобы работали они совместно, и маленькие например на шкаф, большие на комп.стол или наооборот.
  • 2 месяца спустя...
Вот у меня после полугодового каждодневного использования опять нарисовалась проблема: Во-первых у меня усилитель на s-30 чуть-чуть на левый канал даёт побольше... и поэтому когда делаешь большую громкость, загорается лампочка перегрузки у Левой колонки, а у правой нет.. это решается небольшим выравниванием баланса в сторону правой.... только уже поздно. В следствие частых ПЕРЕГРУЗОВ небольших (!) получилсь так, что при сильном басе (низких частотах) она начала "дрибизжать" трещать, вообщем называйте как хотите. Это не очень у ж заметно, но не очень прикольно смотреть Блю-Рей Властелина колец было, когда камни сыпались, и одна колонка давала чистый отличный бас (как новенький сабвуфер) а другая немножко подхрипывала... Вот как мне решить эту проблемку малой так сказать кровью.. Я в этих делах не особый мастер, но что я их уже к компьютеру подключил сам и все шнуры паял, уже считаю для себя достижением. Так же прошу учесть, что при обычных песнях, фильмах и прочем, когда на "0" тембр ВЧ и НЧ, это дело не слышно.
А может имеет смысл всё же заняться усилителем, и проверить его по канально, от входа до выхода, нагрузив на эквивалент нагрузки?
P.S. Схему и фото агрегата, печатных плат, БП.
Для начала, чтобы определить, что неисправно- колонка или усилитель,поменяй колонки местами.
Если хрипящая колонка будет трещать и на другом канале- значит неисправна колонка, если нет- усилитель.
Как говорят патолого-анатомы, вскрытие покажет. Вскрывай "покойную", смотри внутренности, ищи сначала видемые, а затем не видимые повреждения. Как вариант, судя по перегрузу - скорее всего замыкание катушки в НЧ динамике.
P.S. Фото в студию, во всех ракурсах.
Ящик глухой? Как крепится задняя стенка? Чем крепятся динамики - на фото не видно? В углах передней панели что то замазанно шпаклёвкой. Есть ли возможность засунуть руку в трубу фазоинвертора и прощупать крепление динамика?
в общем я разобрал... там легко. потом часа 2 искал причину потрескивания! это проводок, приклеенный к диффузору.. он наполовину разложился, в месте перегиба!.. я думаю надо клеить намертво....
