Усилитель Для Наушников На Jrc4556
Решил собрать усилитель для наушников по схеме GRADO RA-1:
Как видно, на входе стоят керамические конденсаторы, но я случайно купил электролиты.
Собственно вопрос, почему здесь на входе стоят керамические конденсаторы?
И будит ли эта шарманка работат если я на вход поставлю электролиты 4,7mf ?
Можно поставить два полярных электролита соединив их последовательно. Тогда они заменят неполярный.
Плюс одного соединить с плюсом другого, а минусами подключать к схеме.
Так же можно соединить минусом к минусу, а плюсами к схеме.
Можно и один полярник зафигарить.
Собрал данную шарманку, временно поставил LM358, т.к. NJM4556 нигде в наличии нету, тока под заказ.
Вместо резисторов 465 Ом поставил на 430 Ом.
Схема заработала сразу, проблем с выходной мощностью нету, но при слабом входном сигнале на высоких частотах очень сильные искажения. :angry:
По началу искажения были тока на одном канале, но после промывки печатной платы в спирте - искажения наблбдаются на обоих каналах. пробовал заменить конденсаторы на входе - не помогает...
Собствено вопрос - это особенность микросхемы?
Изменено пользователем idel
Поставил NE5532 производства TI, все прекрасно - искажений не слышу, выходная мощность прекрассная! :rolleyes:
Щас решаю как организовать питание от сети или от двух батареек "Крона"
Кстати батарейки у меня подсевшие - при питании от них микруха начинает грется и появляются ужастные помехи. При питании от транса 2х 6 В + конденасторы 2х 1000мф вне нормуль!
Это только у меня не открывается схема п№1 ?
видимо да
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
