Нужна Распиновка На Toyota 10703
Есть магнитола вышеназванная, а куда подключать провода с разъёма сзади и что за ещё одно гнездо кроме антенны, неясно. Помогайте, мужики!
"...а куда подключать провода с разъёма сзади и что за ещё одно гнездо кроме антенны, неясно. Помогайте, мужики! ..." - по пунктам:
1. в соответсвии со схемой подключения и подключай или вскрой МГ и по ПП определись!
2. помочь не вопрос - привози ... :)
Была бы она, эта схема подключения... На самый крайний случай, конечно, придётся по проводулькам пролезть, но, может, у кого уже есть распиновка. В плане привезти - запросто, если ты живёшь в Новокузнецке! :) Всё быстрее будет, чем самому концы искать.
  • 2 месяца спустя...
Тоже стоит телевизор с навигацией, стандартный, тойотовский NKT-W51
Такой с зади он:
Подскажите где у него видео и аудио входы. Нужно подключить магнитолу со стандартными тремя тюльпанами.
Кто мел дело, поскажите как к каким пинам вывести провода для гнёзд тюльпанов?
Заранее благодарен.
вот вам примерная схема по питанию и динамикам (если конечно надо)! конечно нарисовал я не очень крассиво но думаю понять можно! минус цепляете к корпусу но помоему ближник контактам передних динамиков, на большем разьеме питания (третий с права) это и есть минус! разьм под стандартный чейнджер выше! а остальные выходы врядли имеют какие либо стандартные видео-аудио входы! это чисто тойотовские интерфейсы для навигации тв и прочих приблуд! также бывает другая схема, в магнитоле там нет усилителя, но есть выходы похожие на линейные распиновку тех фишек можнте посмотреть на сайте drom.ru
RETICK, абсолютно.
Второй вариант: Вскрыть аппарат. Возможно что на плате есть места для установки входов и элементов связи.
Все мы......
Спасибо, понял. В нете есть описания как его пределать под домашний ТВ, подключить ДВД, но для автомобиля ничего нет. Предётся в машину дополнительный монитор ставить, жаль.
