Защита Насоса От Сухого Хода
есть насосная станция (насос) и бак из которого этот насос качает воду нужно защитить насос от работы без воды в общем все уже придумано в бак ставим датчик уровня воды (ДВ) у насоса ставим реле (питание реле 12 в) на размыкание цепи но возникла сложность при заливе воды в бак по достижению уровня включения насоса он включается но насос забирает воду из бака быстрее чем она туда заливается и получается что насос начинает дергаться вкл выкл что не есть хорошо
в общем нужно ввести задержку включения реле 3-5 минут выключения реле 5-10 сек.
вопрос как ввести эту задержку и расчет задержки так как возможно надо будет скорректировать время задержки
Изменено пользователем 2008Shef
два датчика уровня поставь у дна.
поставь запуск от датчика уровня - с запасом воды от дна. повыше.
самый нижний - делает отключение насоса - вода выкачана.
который выше - делает повторный запуск с заданного уровня.
а самый верхний - стоп. полное блокирование налива воды в бак.
три датчика, три реле - и никакой выдержки времени не нужно.
вообще я уже думал поставить туда 2 датчика но лишняя дырка это лишнее место где может теч вода нужно тянуть еще 2 провода а бак стоит высоко и залезть к нему не так то просто
в общем нужно электронное а не механическое решение так что вопрос в силе
какие дырки!!
в медной трубке стоят три геркона. на медную трубку одеваем поплавок и маленький кольцевой магнит.
все опускается в бак сверху. двигая по высоте герконы - регулируем пороги.
а схема задержки - тупиковое решение. с ним можно неслабо окакаться. ну как хочешь - вот примеры.
заряжай электролит большой емкости через резистор. как напряжение конденсатора достигнет заданного напряжения - через стабилитрон включится тиристор.
тиристор включит что хочешь - через реле или контактор.
аапарат включился, замкнулся сам на себя - типа контактора. пока датчик уровня не сработает.
попутно контактор - закорачивает конденсатор через малый резистор.
и отключает питание схемы - тиристор отключается.
можно вместо стабилитрона и тиристора - сделать аналог на динисторе.
или неоновую лампочку, конденсатор вольт на 200 и реле.
вариантов десятки. если шаришь - сам можешь придумать новые.
в общем набросал тока нужна помощь с номиналами сопротивлений R1, 2, 3 и конденсатора и какие брать транзисторы
если в схеме что то не так просьба поправить
параметры реле
Сопротивление обмотки 160 Ом
Потребляемый ток 77 мА
я такие схемы !! - читать не умею. Извини. глаза свернулиь в восьмерку. :rolleyes:
ща накидаю тебе эскиз на неоновой лампочке - проще не бывает наверное вообще.
вот примитивнейшая схема. такие штуки называются - релаксатор.
диод - на 300 -400 вольт. ток мизер - хватит и на 100 мА.
конденсатор неполярный (для переменного тока). лучше выбрать с самым малым током утечки. лучше с запасом по напряжению не менее 300 вольт.
подключаешь к сети схему - ставишь высооомное сопротивление и постепенно увеличивая сопротивление выбираешь нужный интервал времени.
чем меньше утечки в конденсаторе - тем выше можно взять сопротивление - и тем большая длительность по времени.
газоразрядный прибор - неоновая лампочка. а еще лучше взять два стартера - от ламп дневного света, они расчитаны на импульсные токи.
напряжение ионизации (т.е. пробоя) будет около 60-100 вольт.
стартера - около 100 - 120 вольт. можно включить две неонки или стартера последовательно. увеличится выдержка времени.
реле на 24 вольта - но пойдет и на 12 вольт. токи кратковременные - конденсатор быстро разрядится. для реле это не опасно.
реле своими контактами делает запуск контактора насоса.
и одновременно сама себя отключает от питания.
конденсатор разрядился - реле отключилось - подало на свою схему питание и все заново пошел отсчет.
пожтому в схему 220 - необходимо поставить блокировку от контактора насоса - что бы пока насос качает схема выдержки времени была обесточенной.
Говорите бак высоко, это хорошо. В 90 годах, в одном отдалённом городе N (военный городок) возникла такая проблема, всё рассказывать так точно в раздел ЮМОР. Но суть всего - нужно было включать насос подкачки, когда уровень низкий и выключать - когда норм. Решение оказалось на уровне примитива - поставили манометр давления с фотодатчиками. Можно и контактный способ, разницы никакой.
Я не волшебник, я только учусь!
А если вот такой вариант, работать будет???
если да, то вопрос какие транзисторы взять и номиналы сопротивлений и конденсатора как рассчитать
у меня есть bc517 составной вроде в качестве Т1 подойдет???
зы: питание 12 вольт
учиться азам электроники надо в раздел к Новичкам.
эта схема работать не будет - контакт реле разомкнут. делай нормально замкнутым.
схема на светодиод - не нужна. что бы включить светодиод - его через резистор можно включить к обмотке реле.
или контакт реле.
по нижней схеме. - полярность С1 поменяй.
расчет здесь практически не возможен. паяльник в руки - и вперед.
желательно между конденсатором с1 и транзистором - включить стабилитрон на 5-8 вольт.
транзистор - чем выше коэффициент усиления - тем лучше.
конденсатор и резистор подберешь на месте.
еще нужен дополнительный контакт - на разрядку конденсатора С1 - до нуля, при срабатывании реле. иначе схема выдержки будет одноразовой.
ЗЫ. схема на неонке на порядок проще и гораздо стабильнее в работе.
Вопрос: Какой датчик воды будет стоять???
Если стоит поплавковый датчик, и насос работает в автоматическом режиме, то проблема сухого хода решается сама по себе.
При сухом ходе, ток двигателя изменяется, Посему предлагаю последовательно с катушкой пускателя поставить контакт, который будет размыкатся при токе сухого хода.
Танки грязи не боятся.
Если бак пластмассовый можно и ёмкостное релле прилепить.По току тоже вполне возможно,делаете успехи коллега. ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Реле протока жидкости, включаемое в схему отключения насоса с задержкой 2-3 сек.
Вода в бак заливается насосом, насос включается реле или пускателем. Тогда через нормально-замкнутые контакты этого реле включаем насос раздачи (повышения давления, гидраджет). Получим: когда насос подкачки воды выключен - может работать насос раздачи, если идёт наполнение бака - насос раздачи отключен. Всё. Все остальные навороты - приводят к снижению надёжности. Естественно, всё это опирается на датчик уровня воды в баке, но это уже другая тема.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте! У меня вот проблема с грунтовыми водами, в общем нужно включить насос при достижении уровня и отключить его при отсутствии воды. Схема примитивная наверное, реле на 220 В и датчик уровня воды. Так вот что за датчик уровня воды, как он выглядит вообще? Ни разу не видел, если честно. Есть наглядные схемы изготовления подобных датчиков?
Сходи на авторынок и спроси датчик уровня омывающей жидкости, например, от жигулей ;)
Там пластмассовая трубка, внутри ее геркон, а снаружи ездит поплавок, внутри которого магнит
Осталось только чуть-чуть это дело "допилить"...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
По работе немного столкнулся, у нас применяется на герконе который внутри трубки, а в поплавке, который по трубке двигается, стоит слабый магнит.
есть много вариантов этих датчиков.
http://maxsec.ru/index.php/4729?category_id=533&Itemid=135&option=com_virtuemart&page=shop.browse
Электроника просто хобби.
Струйные принтеры epson также, просто хобби)
вот тебе реле уровня http://www.binar-by.com/produce/3.html
вот росийское http://www.rizur.ru/cat_ros301.htm
в первом случае задержка срабатывания около 10 сек , работаю с такими!
Изменено пользователем Andriano
то есть с обычными реле не получится сделать без логики? Нужно обязательно реле уровня?
не обязательно ! Вот собснно смотри! Только после трансформатора я бы поставил диодный мост!http://www.electromonter.info/handbook/22/Automation-pump
Просто как сделать не знаю
Есть два пути:
1. Вызвать специалистов и озадачить этим вопросом.
2. Напрячь мозг и выбрать понятную схему и доступные элементы.
К сожалению на форуме телепатов/экстрасенсов нет, если есть необходимость в помощи, изложите свои мысли, подскажем что куда припаять прикрутить)
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
