Еще Раз Про Термометр
my504
heruich, нет он только для COM порта, с переходниками USB - COM работает плохо. Да extrapic шьет Pic18f2550, но нужно напряжение VPP понижать до 11,5 вольт, я предусмотрел такое в своем варианте программатора и поставил дополнительно 7806 + диод на GND, подключаемую вместо 7808 перемычками. Если уж на pic18f2550, то я бы собирал Pickit 2, схема есть, печаток валом под разные варианты и потребности, прошивку сам Microchip дает, но это мое имхо.
У меня как раз есть переходник с USB в СОМ .Комп видит его как СОМ4 . Пиккит2 тоже на мк? Чтобы он заработал его тоже нужно прошить , а для этого нужен екстрапик. Я знаю что будет работать дольше (долго будет прошивать ) при работе на переходнике.
  • Ответов 199
Изображения в теме
ExtraPIC нужен для прошивки и не заморачиватся со всякими "умными" программаторами. Шьет он очень быстро, а переходник никогда не заменит полноценный COM - порт. Pickit2 это ништяк, а за brenner я почитал - пишут не очень он, в железе все ок, кривовата прога. mplab 8.56 у меня. Дык как успехи с термометром? С праздничком кстати!
Тебя так же с праздником !!! Нашёл схемку экстра пика http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm . схема не сложная , две основные микросхемки нашёл из запасов - думаю запарки будут с интегральными стабилизаторами напряжения . Ну да ладно - про термометр: по твоему совету датчик фирмы далас подключил к полноценному питанию - один хрен он не работает - показывает ноль одной циферкой - как соберу экстра пик (если ешо заработает) попробую перепрошить им. Мож поможет . Про мплаб: в самоучителе нашёл описание программы - самые азы программирования пиков - заставить мигать светодиод - так загорелся желанием сделать что то самому - скачал мплаб вер. 5.70.40 - не пошёл под висту (32 бит) - порыскал в нете - нашёл на микрочипе . сом последнюю версию - пытался создать проект - столкнулся с проблемой - не сохраняется файл в асм- пытался на других версиях мплаб- проблема не решилась - какой то баг - вот и спросил про версию - на ней то полюбому должна пойти - попробую сам написать !!
Stasjuk , разобрался с мплабом наконецто - Скачал ваш исходник и hex файл - Так как они оба имеют формат , не .hex и не .asm , то протеус не хотел их принимать - поэтому засунул ваши исходники в мплаб - удачно ассемблировал - получил hex файл - загрузил этот hex в протеус - один хрен не работает - абсдэшки мигают , датчик мигает , а вот сигналы на базы транзиков не поступают => индикаторы не горят .Может я не правильно сделал проект в протеусе ? А и хекс файл который получился в мплабе не соответсвует тому хексу , который вы скинули . Так что не знаю что не работает не так , толи хекс , толи проект в протеусе , толи программатор , то ли не правильно спаянный стеклотекстолит ( дорожки) .Поекты в протеусе в мплабе и ваши исходники : http://ifolder.ru/28994894
Изменено пользователем heruich
Глянул исходник, он абсолютно идентичен тому, что выложил я, а вот прошивка не идентична. Из твоего исходника скомпилировал прошивку и она идентична той, что я раньше выкладывал. Чем компилировал?
Все рабочее: и прошивка, и исходник, и схема, ищи ошибку, что не так: печатка, поддохший контроллер, криво прошитый мк.
А вообще можно повторить с нуля данный термометр, только взять мк в DIP14, чтоб не парится, если будеш повторять печатку свою выложу.
Я компилировал MPLAB IDE v8.56 . Проверил программатор на пик16ф84а - сам сумел сварганить прошивку для мигания светодиодов ( 3 шт) . Прошил - светодиоды загорелись ( мигают , как и должно быть , заранее проверил в протеусе ) . Про термометр : я просто скопировал и вставил исходник и нажал ( сделать хекс) - ассемблировалось без ошивок - потом этот хекс поместил в протеус ( проект я скидывал в прошлой ссылке) - Ты проверял свой хекс в протеусе? У меня твой хекс протеус не хочет принимать - поэтому я и скомпилировал в мплабе исходник . Сколько мароки с этим термометром !! Не знаешь , АЛС321Б2 - советский индикатор - он ОК или ОА - у меня завалялось 3 штуки - можно на них попробывать переделать схему - пик мона тако-же взять только ДИП с кроваткой ..
Нет по схеме индикатор с ОК, а у меня с ОА HLEC-T512OWB - аналог BA56-12EWA, только морда у моего черная, транзисторы SA733P, резисторы увеличил до 240 Ом, так как яркость была очень большая. Единственный недостаток конструкции - есть засветка выключенных сегментов на индикаторе.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Собрал термометр, но индикатор не светится вообще, даже нет ни каких морганий, все собрано првильно. Использую PIC16F630 прошиваю extra-pic программой icprog1.6, в чем может быть проблема? открываю файл прошивки HEX и бит фьюзы устанавливаются сами, так должно быть? что нужно сделать, заниматься программированием начал не так давно, если у кого то есть возможность помогите, датчик использую DS18B20 пробовал другой контроллер не пошло, проггамматор рабочий прошивал другие контроллеры, что нужно выставить в программе, для правильной работы контроллера, помогите хоть чем нибудь, неделю сам пытаюсь запустить эффекта нет, индикатор подключаю напрямую без транзисторов, индикатор исправный с общим катодом, не пойму почему контроллер не запускается? С уважением Сергей. Спасибо
Забыл сказать. Я полностью прочитал о том что писали по этому термометру, но нужно помнить, что я не программист первой категории, а начинающий, по этому мне нужна помощь, все начинали с нуля, и мне не совсем понятно есть ли разгадка моей проблемы в этой теме.
Все заработало. При программировании пика, изменил осциллятор на 3FFF заменил на родной и все заработало. Спасибушки, за схему автор, ты просто молодец. Спасибо
Вот видите как полезно самому решить проблему. Тем более, что ответ на нее уже БЫЛ.
При желании можно САМОСТОЯТЕЛЬНО изменить ИСХОДНИК на АСМе, убрав из него калибровку осциллятора. Для данного устройства она не нужна.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 5 месяцев спустя...
Только к КРЕНКе нужен будет радиатор. Кипятильник будет.
Лучше использовать автомобильную зарядку от телефона, тоже 5В дает из 12 и гораздо экономичней(если не китайская).
Alexeyslav, ради интереса попробовал, какой-же кипятильник получится из 7805, при питании термометра от 14 вольт, вывод - кипятильник фиговый. Примотал к 7805 датчик температуры изолентой, включил питание, далее результаты:
14В, 30 минут - 38 градусов;
16В, 30минут - 40 градусов;
19В, 30минут - 41 градус.
Потребляемый ток от ИП составил 40 - 47 мА.
Даже самая дешовая заводская китайская зарядка стоит в 15 раз дороже нормальной LM7805, так что экономии не видать в данном случае.
Это при температуре воздуха 20-25 градусов и свободном доступе охлаждения. Летом, в салоне будет под 50 градусов и выше да еще стабилизатор в закрытом корпусе нагреется до всех 100 градусов. Радиатор все же желателен, даже если она не греется в нормальных условиях.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемый my504 не могли бы вы помочь с кодом программы термометра на си. Прочитал все 10 страниц ветки, как я понял выложенный исходник на си от 21июня 2009г содержит какую-то недоработку из-за которой невозможна работа с датчиком DS18S20. Не могли бы вы помочь с доработкой кода прошивки термометра на си чтобы появилась возможность автоматически определять тип датчика.
Дело в том что я только начинаю осваивать микроконтролллеры, уже повторил несколько разных готовых схем, в том числе и термометр такого типа (16f84a+DS1820+матрица с общим анодом), но цель - освоить язык программирования МК си. Сейчас я разрабатываю прибор контроля уровня холоднй и горячей воды в собственной бане, в нем будут входы для датчиков уровня в баках на чердаке, и температуры гор воды, и выходы для насоса в колодце и циркуляционного насоса гор воды через теплообменник в печке. Имеется: мк 16f877a, кварц 20Мгц, 3х знаковый 7сег индикатор с оа, датчик DS18S20(маркировка 1820). Самостоятельно написать програму на си для обмена с термометром я пока не смогу, а имея готовую программу термометра я бы ее доработал под свои водяные входы и выходы оставив процесс чтения датчика неизменным
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте все!
У меня вопрос к my504.termometr_skhema.jpg.85943a6085d31e6c1e96d0f43ccd7b5f.jpg
Можно ли переделать вашу прошивку под схему приведённую выше. Индикатор с ОК. Питание как у вас 4-5 вольт.
21 минуту назад, Kostyan-69 сказал:
Индикатор с ОК
Какой тип? В плане - сколько кушают светодиоды?
22 минуты назад, Kostyan-69 сказал:
переделать ... прошивку
В родной опрос датчика по двум проводам с паразитным питанием. Это будет не переделка.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Здравствуйте все!
Добрый день.
Данная схема опубликованна на сайте радиоскот.
И этот прибор является так сказать индикатором температуры в момент подачи питания на схему.
И чтобы посмотреть изменение температуры нужно снять питание со схемы и повторно подать.
А поскольку не разобравшись в такой работе схемы.
Я на основе этого собирал уличный термометр на 4-х дюймовых лед-индикаторах.
Соответственно с дополнительными ключами в управлении этих индикаторов т.к. для них нужно 12 вольт. Разницы нет по двум или трём проводам опрос будет происходить.
Спасибо.
Индикаторы у меня GNS40011 с красным свечением.
therm_676_firmware.zip
Это прошивки и плата автора.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
