Умножение Частоты
alex_des
:blink: Подумал как сделать умножение частоты входных импульсов на 0,5 - 1,5 и не понимаю как.
Задача следующая есть входные импульсы частотой от 0 до 2х кГц помоему.
Нужна корректировка количества импульсов, тоесть надо просто домножить количество импульсов скажем на 1,1, 1,3, желательно чтобы можно было выбрать коэффициент домножения кнопкой хотябы. Например сосчитали 500 выдали 600. Возможно ли такое сделать? Я просто не могу понять как, Мк в наличии pic16f628 pic16f84a pic16f677
Объяснил как смог... заранее спасибо, если можно реализовать не на МК тоже буду рад схемке или теории.
Алгоритм несложен. Меряете ПЕРИОД входного сигнала и делите (умножаете на дробный коэффициент) измеренный период. Далее загружаете таймер полученной величиной (с учетом особенностей пересчета) и получаете новый период. Будет некоторое запаздывание (около одного ... двух периодов входного сигнала) между реакциями системы на отработку изменений периода, но это неизбежно. Абсолютно невозможно формировать близкие к нулю частоты (большие периоды). Запаздывание будет неприлично большим. Невозможно определить период(частоту) до того как сигнал собственно и появился...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Резюме. Применяем два таймера: один меряет период, другой формирует выходной интервал. При необходимости сохранять неизменную скважность потребуется мерять и ее, но это не увеличивает аппаратный ресурс. Очень удобно подавать входной сигнал на вход внешнего прерывания и фиксировать интервалы между восходящими и падающими фронтами. Так же удобно использовать блок Capture/Compare/PWM.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вообщемто суть понятна, но с таймерами не силен, 16f84a я так понимаю мне не подойдет. До сих пор не разобрался с применением тамеров. Пойду почитаю. На каком МК удобнее будет сделать?
84-ый конечно не очень... таймер там только один. А все более-менее новые камни - 12F629, 12F683,16F628,16F630,16F684... вполне нормально пойдут для такой задачи
戦う前に相手のベルトの色に注目
