Проблема С Jdm Програматор
Привет собрал програматор по такой схеме
IC-Prog настроил так
Как проверил работоспособность программатора?
Проверяем всякие там КЗ по входу РС и на колодках пика. Сопротивление должно быть в несколько килоом. Напряжение на питании пика Vdd = +5В. Потом, подключаем к РС, пик НЕ ставим! Напряжение +12 и землю можно взять с разъема флопика (желтый провод и черный). НО - предельно аккуратно, если чего коротнешь - можешь лишится винта или чего посерьезнее. Запускаем IC-Prog, настраиваем его (как на моей странице нарисовано), и там в меню кликаем на пункт Settings -> Hardware Check. И здесь ставим/снимаем птички и при этом контролируем напряжения на соответствующих пинах колодки. При переключениях Enable Data Out и Enable Clock напряжение должно быть или около 0 или 4 - 5,6 В (пин DATA(!!у меня сдесь 3,02!!) и CLK соответственно(!!4,12!!)). При переключении Enable Data Out должна еще и прыгать птичка Data In. При переключениях Enable MCLR на пине Vpp должно быть то 0, то около +12.
кроме помеченных в скобках данных все остальные сошлись...
При прошивке PIC16F84A ошибка 0000h!
(резюки все в точности как на схеме)
  • Ответов 70
Изображения в теме
это практически тот-же jdm, только с внешним питанием, вообще подобные программаторы очень ненадежны и малоповторяемы из-за различных напряжений на конкретной материнке (просадка порта и т.п.)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
использовал на многих разных компах. Проблем небыло.
Как нет деталей, если собрал то, что показываешь. Там же не микросхема нарисована а панелька под неё
Изменено пользователем cam
аналогичный ответ: использовал множество версий jdm на четырех компах, ни один не работал :rolleyes:
> Правила форума <
3102 у меня хватает, резюки думаю тоже найду
диоды, тут уже труднее, есть плата на которой много 1N5819
Есть конденсатор 47мф("ню"F)*16в, 100мф("ню"F)*50в
Из стабилитронов только кс156
Блин может стабилитроны не правильно поставил???
у меня белый соответствует минусу, хотя врядли чтобы не правильно...Подскажите пожалуйта
Кстати WinPic800 програматор определяет
Открыть COM1
Аппаратная часть в норме
но при "Определить тип Device"
Открыть COM1
обнаружен -> НЕИЗВЕСТНО
белое - анод, серое или синее - катод, КС147-КС156 по справочнику. Вы говорите, что белое - минус. Какие цвета у вас? полярность тестером легко проверить.
Посмотрите здесьhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6342&st=180,у меня таже проблема была но все решылось.
Изменено пользователем Goodvin13
Спасибо
Я уже и на той ветке бывал, а что именно за проблема у теба была, так как последнее сообщение там содержит "Не пашет и все!Может с шнурком подскажетэ?"
+12 взял с системника (желтый и черный провода)
5(GND)-желтый
4(DTR DATAOUT)-оранжевый
8(CTS DATAIN)-фиолетовый
3(TXD MCLR)-красный
7(RTS CLOCK)-синий
Проверял уже раз 20 все досконально по моему, но могу ошибаться...
Изменено пользователем ZHIP_3D
Настройка IC-PROG
1. Выбрать JDM programmer
2. Выбрать нужный COM порт
3. Выбрать - "Прямой доступ к портам"
4. Выбрать инверсию данных вывода -- галочку с инверсией убрать
5. В "Опциях" включить поддержку драйвера для NT
6. Задержку Ввода/Вывода установить равную 5 ---- задержка 12
посмотри настройки эдесь http://www.5v.ru/ic-prog.htm
Вот ето вы в соседней ветке видили?После етих операцый у меня заработало на ура!Я еще вроде драйвер какойто устанавливал.
Там где "Invert data aut" галочки не должно бить(у вас так и есть)А вот Direct I\O не выбран а должен.
Есть же ссылка где описано как настроить програму http://www.5v.ru/ic-prog.htm
