Проблема С Jdm Програматор
  • Ответов 70
Изображения в теме
Схема в PDF формате пост47,а фото вот
Прозвоните все соседние пятаки и дорожки на замыкание. Проверьте тестером правильность запайки диодов и стабилитронов.Изготовьте щуп как на картинке.
Какой у вас комп РС или БУК ?
Изменено пользователем otest
PS с материнкой ASUS.Стабилитроны сравнивал с Д814 накотором нанесена маркировка.диоды тож прозвонил,транзисторы.Сейчас перепроверил на короткое всё бэнч.Такой пробничек есть,куда тыкать и чё смотреть подскажите!WINPIC при тесте говорит что"аппаратная часть не найдена".
Это первая проба ЛУТ до этого лак и маркер стрёмно было что дорожки схавает,поэтому немного грязновато.
Изменено пользователем Алексей-II
Меня качество не интересует главное чтоб всё пропаяно было и не замкнуто.WINPIC не пользую. Возьмите IC-Prog подключите программатор выберите порт и JDM. МК не вставляйте. В режиме теста посмотрите щупом наличие сигналов относительно PIN 5. и измерте их велечину. Затем щупом проверьте эти сигналы в режиме считывания и программирования. Измерять непосредственно на кроватке.
При тесте при програмировании
Vcc=+5.1............+5,1
MCLR=+8.5............+8/5
CLOK=+5.7(-0.5)......-0.5
DATA=+2.1............~+1
В скобках при некоторых галочках теста
Начните с MCLR по вложеной схеме относительно ноги 5.
Лёд тронулся,но не быстро.Нашёл первую половину проблемы.Шлейф от материнки к штекеру не родной,у меня его вобше небыло.Так вот он был неправильно распаян,пришлось перепиновывать теперь программа хотя бы видет програматор.Теперь разбираюсь с настройками и ошибкой по адресу 0000h
а на 12 ногу разве не тактовая частота поступает и то только во время работы. Какое напряжение хотите там увидеть?
Изменено пользователем cam
сколько раз собирал, осцилограф не нужен был. Если уверен, что СОМ порт на правильном шлейфе и работает с другим оборудованием, то все эти схемы работают сразу. Единственное проверял напряжение 5в при чтении и программировании, оно может сильно просаживаться. Лечил конденсатором от 1000мк. Ведь ток от порта маленький. Хоть и удвоение напряжения происходит от поступающих импульсов, 22мк мало.
На 7 ножку СОМ порта относительно 5 идёт -6в.А СОМ на материнке всего один поменять несмогу.
Вы меня удивляете. На 7 ногу ничего не должно идти (см. схему).Я вам расписал все линии. Примените переводчик. CLOCK - Тактирование. Установите в тесте программатора этот сигнал и измеряйте. Он выходит из СОМа а не заходит в него.
Мозги уже кипят.На CLOCK идёт отрицательное напряжение,поиск ничего не дал.
Выбрось его и доставай ExstraPIC
Алексей-II шью камни такой же приблудой, тока заменил резистор Р2 на 470 Ом, и С2 на 220 мкФ. Шьётся у меня только ИС Прог 1.05С стабильно, но с настройками напарился конечно. Комп стационарный с 1 СОМ портом, мамка АСУС. Другие программы могут прочитать и стереть камень. Пробовал на буке через переходник УСБ-СОМ, всё выполняет долго и с ошбками (считать и заливать).
