Нет Третьей Фазы
С помощью фазосдвигающих конденсаторов можно запустить , только мощность на валу немного уменьшится . Причём если обмотки соединены звездой , двигатель можно подключать не между 0 и фазой , а между двумя фазами . На работе как-то пришлось таким образом запускать 3-х фазный насос чтобы выкачать воду из колодца и добраться до затопленого разрыва одной фазы .
3-фазный двигатель в 1-фазной сети
Изменено пользователем Shahabbas
Какую ёмкость необходимо применить для 10 КВт ?
Емкость расчитываетса по формуле С=66*P, где C-емкость мкф. P-мощность двигателя в кВт.Для Вашего случая нужен конденсатор емкостью 660мкф.Рабочее напряжение должно быть не менее 350 вольт для напряжения сети 220В...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
в две фазы включить не получиться, в одну. а подбирать конденсатор надо по формуле
рис.1
С=2800*I/U если двигатель соеденен по схеме звезда
C=4800*I/U если по схеме треугольник
а пускового емкость должна быть болше рабочего в 3 раза
рис.2
кстати вместо 220 (фаза, ноль) можно попробовать воткнуть 2 фазы, но это теоретически , а практически пока не разу не пробовал таких мощных двигателей мне пока не доставалось. а подбирать кондей надо будет спомощью клещей замеряя ток в указанных точках он должен быть одинаковым меняется за счет увеличения и уменьшения емкости
Изменено пользователем korj
Спасибо всем за участие! Двигатель запустил. Я подключил на две обмотки 380в, а на третью для запуска
использовал ёмкость 450 мкф на 1000в, а для работы оставил 150 мкф(в сети 380в ёмкость должна быть
в три раза меньше, чем для 220в), двигатель работает довольно таки сносно с учетом того, что он тянет
промышленный токарный станок.
