Подбор Рабочего Конденсатора
Имеется однофазный асинхронный двигатель сведенья о нем полностью отсутствуют (Мощьность, обороты). Как подобрать к нему рабочий и пусковой конденсаторы?
А Вы уверены что этот движек конденсаторный, БЕЗ ПУСКОВОЙ ОБМОТКИ, например?
Мощность двигла, транса и тп, ориентировочно можно оценить по габаритной мощности, грубо говоря по весу железа...
да он обычный однофазный асинхронный двигатель на 220. у него одна обмотка пусковая вторая рабочая. одна большее сопротивление вторая меньшее. уж в этом я разбираюсь но кокподобрать конденсаторы к неизвестному движку? да или хотябы к известному?
Подобрать лекарства неизвестному больному....задачка. Только методом тыка (последовательно перебирать емкости в сторону увеличения).
К известному движку смотри страницу " КОНДЕНСАТОРЫ ПУСКОВЫЕ и РАБОЧИЕ "
И в данном случае, Вы уверены, что нужна емкость? Может пусковое токовое реле? Смотрим в сторону мотор-компрессоров холодильников...
Фотку представь с линейкой,например,рядом,для оценки габаритов.Активное сопротивление обмоток напиши,навсякий случай.Можно попробовать раскрутить рукой и подать питание на рабочую обмотку через амперметр,замкнутый достаточно мощным тумблером,например,на время пуска.Когда двигатель раскрутится замерять ток,можно подгрузить,надавив на вал деревяшкой.По току и напряжению в сети оценить мощность.Смысл понятен.Нужен ли для пусковой обмотки конденсатор, может подкажет кто-либо, узнав знакомый мотор, или методом пробы.
А гуглить не? Обычно рассчитывают примерно 7мкФ на 1Вт мощности (это пусковая емкость) после запуска оставляют 1/3 часть пусковой емкости. Если с формулами по емкости и по напряжению ГУГЛ выдает вот http://www.elmech.org/three-phases-in-one/ Но обычно если с двумя бмотками подбирают конденсатор так чтобы ток пусковой бмотки был равен току рабочей обмотки. Очень часто такие двигатели мотают обе обмотки одинаковым проводом и какая из них какая решает пользователь
во первых 7 МкФ на 100 Вт и это не пусковая а рабочая ёмкость, а пусковая должна быть в 3 раза больше рабочей емкости. и это что касаемо 3 ФАЗНЫХ двигателей работающих в сети 220 вольт. а у меня однофазный с рабочей емкостью. да прикольно на двигатель 1 КВт поставить емкость из расчета 7 МкФ на 1Вт 7000 МкФ :blink: :blink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ну да, глючит клава с цифрами, согласен, но а сам-то запустил двигатель или просто посмеёмся вместе?
да поставил рабочий на 40 МкФ и пусковой на 100 МкФ. прекрасно пускается работает в режиме 15мин. через 15 мин. в течении 2 часов, перегрева не наблюдаеться. но это чисто методом тыка.
