Подмотка На 24 V
На камазе 2011г стоит тапограф.Посоветуйте,что применить?Как устроен датчик?Распиновка?Есть в самом тапографе микротуммблёры.От их положения меняются параметры скорости.Какая у них зависимость?
Знатаков на вопрс нет?
Под капотом найдешь с палец толщиной кабель похожий на сетевой, в нем 4 жилы.
Черный - 5в; коричневый - минус; белый - сигнал
все моталки делаю по схеме симметричного мультика, с доп. ключем, как в кружке пищялки лепили.
работает на любой напруге, ни стабилизаторов, ни фильтров...
на днях знакомому поставил на МАЗа (евро 3) подмотку, схема на параллельной ветке, там даже ничего переделывать не пришлость так как питание спидометра всего 5,5вольта и даже подозреваю что подойдет на камаз только у него питание спидометра не знаю сколько но это если что легко решаемо кренкой или делителем напряжения :dance2:
  • 7 месяцев спустя...
для подмотки старых спидометров камаза я давно разработал схемку на мк и продал их штук 200) отлично работают во время доводки много разных нюансов выяснилось в последних версиях все решил кому интересно пишите avtopribor123@yandex.ru схемка размерами 10*20мм! одна из версий даже на пульте)
