waso
Несложный ЦАП на мультибитнике
591 сообщение в этой теме
patara    83
Плата авторская, но немного подвигал детали (односторонняя). OPA2132 есть в Космодроме ,цена на него 323грн (12$) 36 доларов за 3 ОУ, по этому и спросил за альтернативу, но немного подешевле.
Lexus    990
Подешевле будет разве что ОУ без полевых транзисторов на входе. Например, LME49720.
Ulis    1 459
OPA2132 хорошо сбалансированный ОУ(цена/качество) для выхлопа ЦАП.
OP275 - минимум что я бы стал ставить в выхлоп. Довольно музыкально играют. Но несколько упрощают звук.
Все остальное дороже.
Изменено пользователем Ulis
patara    83
Спасибо за ответ . Возможно подожду и куплю OPA2132. Для запуска думаю возьму LME49720.
Lexus    990
Вполне вероятно, LME49720 может оказаться немного лучше. У PCM1792 весьма большой выходной ток, да еще со смещением центра шкалы преобразования (BPZ). По-хорошему, надо делать компенсацию смещения или дополнять выход ОУ повторителем с большим током покоя. Иначе изначально высокую линейность ЦАП PCM1792 можно запросто снизить до эквивалентных 13-14 разрядов и даже хуже.
  • Лайк 1
Ulis    1 459
Я с кучей ОУ экспериментировал в выхлопе PCM1796 (почти то же самое).
В Т/Н LME49720 лучше не ставить. В сумматор/буфер - очень хорошо он работает. Сугубое имхо.
Больше всего понравилось сочетание AD8620 в Т/Н + LME49720 Сумматор/буфер
  • Лайк 1
Lexus    990
Я бы тоже разные ОУ выбрал для I/U и LPF. У них и задачи отличаются.
  • Лайк 1
serzhant808    617
В преобразвателе ток-напряжение для 1794 хорошо себя проявили  ад8397, а в каскаде разностной обработки опа1611
  • Лайк 1
patara    83
Собрал этот цап полностью, и при подключении питания ( трансформатора ) возник казус, стабилизаторы 7812 ,7809, 7805 сильно греются (7812 вообще кипяток, руку невозможно удержать).
Проверил весь монтаж несколько раз ,ошибок нет, а стабы кипят (  . Тор 30 Вт ,  9-0-9  ,  1,6А. Подскажите в какую сторону копать ?
P.S. На Вадима плате транзисторы 5401 и 5551 расположены на 160 градусов, но на печатке в спринте совсем другая цоколевка.Может тут собака кость зарыла?
ЦАП.lay
Изменено пользователем patara
aitras    1 503
11 час назад, patara сказал:
Это зависит от транзисторов. Бывают с зеркальной цоколевкой.
patara    83
3 часа назад, aitras сказал:
По транзисторам все понятно, просто в спринте одна цоколевка ,на фото другая ,тем более автор не указал какие у него на фото транзисторы, немного путает ). Но вопрос с нагревом стабов остается непонятным, хоть бери и на проводах на теплоотвод их выводи, но думаю это не выход. Вопрос по нагреву адресован скорее всего тем людям ,кто собрал этот цап, хотелось бы узнать, как у них дело обстоит с стабилизаторами, а конкретнее  7812 (по схеме он 7815) 7915 у меня 7912 просто теплый ,а все + греются очень.
serglobo    22
Смотря на Вашу лайку и Вашу плату то транзисторы запаяны с точностью до на оборот. Питание должно заходить на коллектор, судя по фото у Вас заходит на эмитер.
waso    4 483
У меня были КТ3102\КТ3107.
patara    83
2 минуты назад, waso сказал:
Вадим ,все собирал как у вас, немного подвигал детали, только греются сильно стабилизаторы , не могу понять куда копать . На стабе 7912 все прекрасно 12в, и еле теплый, на 7812 12в но нагревается как утюг ,7809 тоже горячий ,но терпимо ,7805 тоже кипяток. Тор 30 Вт ,  9-0-9  ,  1,6А.
40 минут назад, serglobo сказал:
На моей плате транзисторы запаяны согласно цоколевки спринта . Вот моя плата
  • Одобряю 1
artos5    291
Всем привет! Я тоже вот начал сборку на таком мультибите ЦАП. У меня сидюк был филлипок , я его распотрошил ))
Какой ОУ лучше воткнуть в Этот ЦАП? OPA2132?
artos5    291
Ребята , какой лучше оу поставить в схему ЦАП на TDA1541A??? Схема что из первого поста.
Есть возможность купить :
Opa2132
LM4562
LME49860
AD8066ARZ-R7
    • Ты прикалываешься? Зачем мне фото МП3 плеера? Или зачем мне фото без макросъёмки микросхемы, где маркировка не читается и фокус вообще НА БОЛТЕ? Свет максимально яркий, камеру на макросъёмку, фокус на микросхеме, и только так о чём-то можно говорить. Интересуют вот эти микросхемы и дорожки: А так же то, как подключены провода АКБ(по дорожкам), и куда идут дорожки от индикатора и где он.
    • Как говорят грамотные бизнесмены,Москва давно зажралась,идти надо в регионы.    Я так понимаю,проблем бы не возникло с подбором персонала в таких городах как Тамбов,Воронеж и т.д. Тем более,что в этих городах закрылись многие предприятия по производству электроники,конечно последнему самому молодому бывшему работнику тех предприятий уже за сорок,но и хрен толку от амбициозных имбицилов из выпускников "межгалактических академий".    У нас в Липецке найти работу за 30 000 проблема,придётся долго и упорно побегать,в Тамбове ещё хуже,Воронеж та же история.На "флагмане  металлургии" -Титанике  НЛМК ,за зарплату в 40 000 придётся здоровье гробить,это если ты давно устроился,а так "свежему мясу" кидают подачки 20 000 - 30 000 руб. Не знаю как в Москве,но я в Липецке свалил бы с НЛМК в эту контору,единственное что остановило бы,- отсутствие гарантии долгосрочного функционирования компании в регионе. (мне ещё 7 лет ипотеку выплачивать)
    • Если вторичка просто нагружена на резистор без выпрямителя и дросселя с конденсатором , то резистор будет гасить все колебания в паузе, как снаббер только ещё лучше . Транзисторы от этого точно не взорвутся. Скорей всего индукция превысила допустимую , и на ХХ транзисторы как то жили . Намотка не правильная , все обмотки с отводом мотают в 2 провода .
    • @MADNESSS Ты попробуй плату греть (два контакта), а до элемента даже не дотрагиваться паяльником. Только пинцетом посади аккуратно конденсатор на расплавленный припой, флюс(канифоль например) можно нанести на сам низ конденсатора. Но, предупреждаю, или паяльник надо будет мощный с медным жалом, или плату снизу подогревать (я как-то утюг на 150 градусов выставлял).
    • потому что вы путаете средние и эффективное(среднеквадратичное) значение тока/напряжения. для периодичного прямоугольного  сигнала с заполнением 10% и амплитудой 100А средний ток Iср = I/10 =10А эффективный Iэф=sqrt(I^2/10)= 31,62 A средняя мощность она же активная это среднее за период T значение мгновенной мощности P= U*I/10 = 100*100/10 = 1000Вт А вот произведение эффективного тока и напряжения это полная мощность S=Uэф*Iэф= 31,62 * 31,62 = 1000В*A , на чисто активной нагрузке полная мощность численно равна активной мощности.
    • Кстати метод тоже не очень эффективный , поскольку компенсационный провод тоже имеет сопротивление и дает ошибку . То есть это тоже метод косвенной стабилизации. Тогда проще поставить низкоомный измерительный резистор и мерять ошибку на нем с учетом падения напряжения на последующей проводке.
    •   Этот набор микросхем предназначен для TV-тюнеров, у всех у них одинаковая функциональность и из-за ширпотребности низкая стоимость, где-то от $5. Поищите на Ali с тэгом RTL SDR и продавца выбирайте с максимальным рейтингом. А вот на Ваши задачи придется уже раскошелиться и это не самая высокая стоимость. Искать на Ali с тэгом HackRF One.
