igara
Стробоскоп для выставления УОЗ
59 сообщений в этой теме
igara    0
Здравствуйте! Нужен совет! Как сделать простейший стробоскоп для настройки УОЗ автомобилей.Вжурнале Радиомир 9/2002стр22 есть на газосветной лампе,а где такую или похожую найти? Суважением! :)
Гость Гость_igara
Гость Гость_igara
Газосветная лампа используется от световой рекламы,так написано в журнале.Жаль нет сканера Trash. :)
igara    0
Извините!С гостем произошла ошибочка с моей стороны! :)
Гость Trash
Гость Trash
Лампа наверно ИФК-120?
Если да то можно впринцепе от китайской"мыльницы".
И я чео-то не понял чё за сканер?
igara    0
Я имел ввиду отсканировать эту статью на мыльце кому нить если надо,а вообщем с ИФК и мыльницей может ты и прав.
serg    1
Скинь на сайт статаейку, позырим чё за штука :rolleyes:
igara    0
Я бы с удовольствием скинул Serg!Да нет сканера. Лучший выход,найти журнал вместе с лампой.С уважением! :)
serg    1
Понятно, я просто хоте посмотреть может там обыкновенный светодиод можно постовить. через резистор конечно. Посмотрю в интернете может найду статейку :)
igara    0
Serg! Там именно газосветная лампа показана,один контакт на массу,другой на контакт 1 цилиндра. По такому же принцыпу можно сделать неонки типа ТН-02,ТН-03 и т.д.где-то читал раньше один провод на массу,а другой мотаем примерно 30-40 витков на свечной провод.Сам я не пробовал,думаю,что слабоватое свечение будет.А вообще если тебя интересует строб. из лазерной указки,могу посоветовать страничку,сам недавно скачал.С уважением! :)
werewolf    9
Да забей ты на лампу ну прошлый век да все разрядные к сажелению служат недолго! Вот светодиоды повышеной яркости лазерные указеи а сейчас и "белые" светодиоды доступны
serg    1
В какомто из 2004 ых "Радио" есть, там на лазерной указке зделано, посмотри ;)
igara    0
схемка та-же,смотри на ссылке писал werewolf удачи! :)
vado    0
Привет всем! В тему о стробоскопах,- подскажите,где можно отыскать схему стробоскопа для авто (питание 12 в) с поочередным миганием двух ламп (излучателей). С уважением.
igara    0
Смотри мыло vado если что не так пиши удачи!
vado    0
Привет всем. Спасибо за быстрый ответ, но это немного не то. Может, есть схема для обычного стробоскопа с изменением частоты (не для настройки УОЗ), типа дискотечных , но с питанием от 12 в. Спасибо. С уважением.
Гость Guest
Гость Guest
и мне пожалуйста вышлите схему ! Буду ооочень благодарен !!!
vadimicus@tut.by
Гость Гость_Andry_*
Гость Гость_Andry_*
Тоже схему стробов хочу, пожалуйста пришлите. Огромное спосибо ukon-andrey@mail.ru
Гость Хлопец
Гость Хлопец
<_< Такая лампа есть в любой старой фотовспышке единственное НО -эта лампа имеет ограниченное число вспышек.
pixarj    2
под такую лампочку необходима керамическая панелька ! иначе всё ето расплавится изза непредусмотренного режима работы
Гость Guest
Гость Guest
Народ, этот вопрос наверно покажется слождным, но мне нужна схема для изменения частоты пульсацыи стробоскопа!К примеру пару импульсов потом задержка!Чтоб это всё можно было регулировать самому!Если такое есть party-pleaser@one.lv буду очень очень благодарен!
ZAPAL    199
Ну есть же схема. Вольф ссылку кинул на указке. Поставь делители с нужным коэфициентом, да и кнопка чем не вариант. починил, включил.
Да и у лазерки практический срок огромный, нафига тебе задержка. пусть моргает. ток берет мизер. че огород городить.
pepper    0
Да забей ты на лампу ну прошлый век да все разрядные к сажелению служат недолго!!!! Вот светодиоды повышеной яркости лазерные указеи а сейчас и "белые" светодиоды доступны вот погляди просто и со вкусом http://shems.h1.ru/?03/avto32.php да и скапировали из серьезного журнала!
Действительно просто и со вкусом... только вот я одного не поднял: можно ли использовать обычный сверхяркий светодиод? и имеет ли значение цвет диода? есть у меня в запасе 2 сверхярких голубых. подойдут?
