Формирователь 5.1
На счет 5.1 из стерео - не знаю, есть ли такие схемы вообще, но Dolby Pro Logic умеет формировать "стоковая" SSM2125: http://www.vegalab.ru/content/view/57/55/ Микросхема редкая, нужно искать постовщиков через efind.
Две простые схемы окружающего звучания:
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/eq/11.htm
http://users.otenet.gr/~athsam/surround_sound_decoder.htm
тут наверняка все будет решать не схема, а прошивка аудиопроцессора (если нужна псевдо-объемность)..., если-же просто, то будет достаточно микшера и нескольких активных раздвоителей, ну и после этого 6-канальный усилитель, один из каналов нч...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR, о том и речь, что многоканальный декодер реально построить дома только аналоговым методом. Здесь уже неоднократно об этом говорили. Прошивку для DSP никто не даст, как и сами алгоритмы кодирования, так как это ограничено лицензионными соглашениями. У моего друга раньше был комплект Sven 5.1 с цифровым входом. Я лично рассматривал платы, и видел там многоканальный приемник от Crystal (у него три выхода Data, то есть шесть каналов). Нашел даже на него даташит на сайте производителя. Но такой чип купить невозможно, опять же по причине лицензионных соглашений.
есть еще одна микрушка дешевая и простая, LA2785 – активный матричный декодер сигнала Dolby Prologic.
Только я сом не очень понимаю почему у этих микрух 4 выхода а не 5? Left, Right, Surround, centr, тыловые я так понимаю это Surround? но почему только один выход? тыл чтоли моно? или я чего то недопонимаю?
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Да Surround - это тыл. И он один потому, что является разностным сигналом усиленным на 3 дБ.
Изменено пользователем maximus86
  • 3 месяца спустя...
А у вас случайно
нет кодов управления этой самой LA2785?
нет, я не занимался ею к сожалению, а разве на нее нету даташита?
Даташит есть, но коды держатся в секрете. На некоторых форумах находил инфу типа - продам прошитый микроконтролер. Были там адреса эл. почты , но они не отвечали или приходил отбой типа спам.
а что там управляеться? можно попробовать подбирать коды управления... как это делалось с дисплеями от мобильных телефонов. А вообщето есть такая же микросхема с аналоговыми регуляторами. там не нужны никакие контроллеры правда я не помню название той микрухи. А вообще, недавно я понял что никакие микросхемы не совместимы с хорошим звуком, ну или по крайней мере они стоят очень и очень дорого. Делайте на дискретке будет качественней
можнно пойти таким путем: найти какой то девайс где уже стоит такая микросхема, и имея цыфровой анализатор логический (можно сделать на лтп порту) и считать все коды устройства. обратной связи там наверно нету (она там просто не нужна помоему). Если найдете какое то такое устройство то пишите, подскажу как это сделать.
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
Другой девайс по моему будет не оправдан финансово. Т.к. б/у может быть не рабочим вариантом, а новый DVD с выходом 5.1 купить накладно. Я надеялся на LAшку, но в запасе хранил более простую схему на аналоговых микросхемах. Может кто-что напишет по поводу схемы?
ниче се схемка... с этим кризисом схема с 5 деталями обходиться в 100 грн :( что тут уже говорить...
а насчет девайса я имел ввиду у друга какого то отдолжить "послушать"))
если делать 5,1 то мне кажеться будет проще и лучше сделать так: есть схемы псевдоквадрофонического звучания на парочке транзисторов (там какая то игра с фазами в той схеме) будет сигнал на фронты и тыл. На центр просто суматор 2 фронтов (просто повторители на оу и суматор в виде резисторов от каждого канала на усилитель центра), ну и фильтр саба - суматор 2 каналов на входе+ФВЧ, о кстати можно взять суматор от центрального канала. Но будет опять таки дешевле даже заплатить за коды контроллера...
/Коллега, не подавайте плохой пример использованием завуалированных матов. ОК? /Lexus/
Изменено пользователем Lexus
Есть такая микросхемка интересная, TDA7318 называется. Так вот этот процессор имеет в себе селектор входов, темброблок,балланс и разлаживает сигнал на тыловые и фрональные каналы. Центральный канал для разложенного стерео нафиг нужен, а сабовый канал можно получить как микс НЧ левого+правого каналов. Может кому понадобится.
У меня вопрос! В ДВД имеющих аналоговые выходы 5.1, выход на саб уже отфильтрован или надо свой фильтр ставить?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Печально... Судя по тутошнему обмену, чтобы получить звук 5.1 в "домашних условиях" как минимум надо добыть хотя бы кусок промышленной платы с нужным набором микросхем... В моём случае - приставка WD TV, с оптическим выходом, только по нему может выдавать многоканальный звук, думал наискать приблуду способную преобразовать луч света в пять аналоговых потоков. В итоге облом... Светит покупка ресивера.. потому как там ещё и декодер нужен... Может кому попадались приставки ? Бывает такое ? Ну не надо мне 500 Вт в квартире и коробка размером с системный блок компа.
