Panasonic Kx-tc1205 Нет Связи Базы С Трубой
Зарядка идет, диод на базе горит, но нет пика подтверждения обмена ID кодом.
В тестовом режиме заметил, что каналы TX трубки и RX базы не совпадают, т.е. при включении тестового режима (трубка и база включаются на 3 канале) телефонная линия через базу в трубку транслируется, а с микрофона в линию сигнала нет. Если переключить на другой канал только трубку, то появится сигнал с микрофона, но пропадет прием. Практически на всех 10 каналах есть соединение, но только либо по приему, либо по передаче, а не вместе.
Пропаивал микросхемы, цепи VCO. Подозрение вызывают только напряжение на точках TX VCO причем и на трубке и на базе. По сервис-мануалу TX VCO на трубке 1+-0,1В, а на деле около 2,5В; TX VCO на базе по мануалу 2,0+-0,1В, а на деле около 1,3В.
Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью? Может кто знает, где надо рыть?
Помогите, пожалуйста!
Если на одинаковых каналах в тесте нет связи в направлении от трубы к базе, значит не совпадают частоты. Проще всего выяснить где, используя другой исправный комплект. Если такого нет, можно использовать и другие модели диапазона 30/39. Или в трубке измерить частоту TX на антенне. Да и в базе проверить частоту тоже полезно. Точные значения напряжений VCO не важно, лишь бы они были в пределах диапазона регулировки. К тому же в мануалах Панасов нередко встречаются ошибки, и по этим значениям тоже. TX VCO в трубке регулируется, что мешает выставить как написано? Кроме того именно в трубке и именно в цепях TX VCO, включая м/с TB31224 встречаются неуловимые и невидимые приборами проблемы, которые устраняются пропаиванием. Раз ты уже пропаивал, то попробуй еще раз не жалея флюса и желательно качественного. Хотя я обычно это делаю простым спиторвым раствором канифоли с каким-то активатором ЛТИ-120.
KRAB, буду благодарен!
dimanoidus(четвероногийдруг)gmail.com
bvj
Я с ЛТИ-120 и пропаивал.
А чем регулируется TX VCO? Пробовал Т6 - да напряжение меняется, но ведь это меняет частоту резонанса контура, а изменение VCO - похоже побочный эффект, что-то вроде работы АПЧ. Сравнил изменение VCO, т.е. напряжения на варикапе, и понял, что судя по таблице переключения каналов база в порядке, а на трубке последовательность переключения каналов смещена на 1 ступень.
Даташит TB31224 не нашел. Похоже через С56 на 1 ее ногу снимается сигнал, но для чего? То ли для анализа уровня, то ли частоты. Даташит бы.
Изменено пользователем DiManoidus
TX VCO в трубке регулируется T6. Ну правильно, напряжение и должно меняться, а что еще надо? Задача этой регулировки - вывести это напряжение в рабочую зону, когда петля ФАПЧ замкнута и работает. Типовое значение этого напряжения и дано в мануале. Выставь его и забудь, больше тут копаться нечего.
Как ты по напряжению на варикапе судишь о исправности трубки или базы, что-то не понятно. Это напряжение не является монотонной функцией номера канала. На каком канале в действительности стоит передатчик трубки, можно судить только по частоте, о чем я уже говорил. А так, не зная частоту, и пытаясь косвенно определить приемником базы с неизвестной работоспособностью, ничего толком не выяснишь. Еще на всякий случай, непосредственно к варикапу прикасаться щупами вообще нельзя, для измерения есть спец. контрольные точки, в общем случае напряжение измеряется на выходе м/с, выдающем управляющее напряжение.
Даташита на TB31224 днем с огнем не сыщешь. Если очень интересно как она работает, пользуйся схемами на Панасы серии TC16x, там разрисована ее структура. 1 нога - вход для частоты, которую генерит генератор TX (TX VCO) и которую и регулирует ФАПЧ. А как иначе TB31224 будет ей управлять? На 1 ноге принимает, с 47 ноги выдает управляющее напряжение на VCO. Схема ФАПЧ занимается только стабилизацией частоты, анализом уровней она не занимается.
Спасибо, KRAB, за подборку. Спасибо, bvj, что наставляешь на путь истинный.
Насчет уверенности в неисправности базы беру слова обратно; обманулся, сравнивая изменение напряжения при переключении каналов на RX VCO вместо TX VCO базы с TX VCO трубы. Напряжение, конечно, мерил на 47 ноге, а не на варикапе - выразился для простоты. К сожалению частотомером не обзавелся - ремонтирую от случая к случаю и в подавляющем большинстве случаев обходился. Купить дорого, скорее сварганю сам, когда припрет. Телефон буду добивать, сколько бы не сидел (он мамкин и как дополнительный, не горит), о результатах обязательно отпишу через день-два-три.
Я предлагал способ, как проверить без частотомера - с помощью других труб/баз этого же диапазона. Кроме модельного ряда TC12xx можно использовать и более старые Панасы TC10xx, например 1005. Ставишь в тесте на один и тот же канал и проверяешь. Слышимость должна быть в обе стороны, и в линию, и с линии.
Даже опорную частоту в принципе можно подстроить без частотомера. Для этого в тест-режиме или в разговоре, если он включается, удаляешь трубу от базы настолько, чтобы переменка на выходе ПЧ-фильтра 455 была скажем раза в 2 меньше, чем при близком расстоянии. Подстраивая триммер, находишь зону, в которой размах максимальный, и ставишь примерно посредине. Настройка у аппаратов этого диапазона не очень острая. Но пока этим рано заниматься, надо сначала добиться чтобы связь была в обе стороны.
Замерил на работе частоты передачи трубки - все соответствуют. Меня с самого начала смутило то, что на одном и том же канале нет сигнала с трубки в линии, а при переключении на следующий - появляется. Стал сравнивать прохождение по приему в базе и трубке - схемы идентичные. Оказалось, что на одном и том же канале в базе есть прием (АМ хорошо видна на 32 ноге), но не до конца тракта. На 27н. сигнал сильно занижен, а на 23н. кода практически нет (был включен код в передачу), хотя на 24н. что-то колеблется. Уровни не запомнил, только на 32н. по-моему 0,5-0,7В. Подкрутил Т1: сигнал на 27н. вырос, код на выходе появился. Теперь только вспомнил, что в последнее время с этого телефона становилось слышно все глуше и глуше - видимо настройка контура начала уходить. Феррит пришлось повернуть почти на целый оборот - по максимальной амплитуде без искажений.
Все каналы работают. Проблема решена.
